Заряд аккумулятора в полевых условиях.
Всего 33 сообщ.
Видел кто устройства для зарядки аккумулятора в полевых условиях, ну или рецепт для самостоятельного производства.
Re[Anton2707]:
Проще всего - запасной аккумулятор. Что подразумевается под полевыми условиями? Есть зарядники и от автомобильной 12-ти вольтовой розетки.
Re[walker_spb]:
Полевые условия это нету автомобиля и ничего кроме незаряженного акума). А запасной это само собой но не много штук же...
Знаю есть для телефонов и прочей мелкой техники, что то типо аккумулятора, от которого заряжается...
Re[Anton2707]:
Есть у меня аккум от ноутбука, 11 вольт где то дает, как думаете если его прицепить к автомобильной зарядке, получится что нибудь зарядить?
Re[Anton2707]:
Да лучший вариант - запасной аккумулятор, или вы месяцами собираетесь жить в полевых условиях?
Re[Anton Grachev]:
Если только фотографировать, то 2 аккумулятора будет более чем достаточно, но часто снимаю видео которое очень много енергии потребляет...
Re[Anton2707]:
солнечне батарее продаёться на каждом углу
Re:
от: L4m3r
Было дело, я одолжил хорошую солнечную батарею у друга, чтобы подпитывать GPS. Проверил дома на солнышке, хорошо работает, заряжает, даже померил ток. Поехал с этой батареей в Саяны и там десять дней таскал эту бесполезную хрень, как дурак, и даже выбросить было нельзя, потому что одолжил. Воспользоваться тоже было невозможно, потому что вообще было не до нее, и главное: солнца было очень мало, и дожди шли - это два.
Солнечная батарея - это баловство, рассчитывать на это нельзя тем кто живет в России, у нас солнца мало.
1 Аккумуляторы запасные и много карт памяти.
2 Не устраивать просмотров "ой, покажи как я получилась" и вообще просмотров.
3 Снимать не все подряд, а то что нельзя не снять.
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Можно подрубить и заряжать будет, но не забудьте, что при низких температурах этот акум вам не очень поможет.
Все же проще иметь запасные акумуляторы.
Re[draginoid]:
Здравый смысл подсказывает что самое простое и эффективное решение это иметь достаточное кол-во аккумуляторов и карт памяти для того чтобы хватило на период от зарядки до зарядки. Вы же не Фёдор Конюхов который большую часть экспедиции в море? Все остальные методы либо затратны(из надёжных) либо громоздки. Я собрал в сумке 2 гелевых аккума 6в 4,5а и автоинвертор 200 вт(не для зарядки аккумов фотика а для питания вспышек 220в), весит 2 кг. Телевизор 200вт тянет 30 минут.
Пользуюсь крайне редко т.к. 2ух накамерных вспышек на радиосинхрах и 6 комплектов аккумов мне для моих "полевых работ" хватает за глаза.
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Есть такие. Только вопрос, нафига их покупать, если на эти деньги проще купить еще один запасной аккумулятор.
Re[Anton2707]:
Педальный генератор HR-3157
"Универсальная зарядная станция в комплекте с механическим генератором для зарядки аккумулятора — педалями.
Установленный внутри аккумулятор может заряжаться как от сети 220В, так и от прикуривателя авто.
Пользователь может использовать как выходы с постоянным (DC) (стандартный круглый разъем питания и выходной разъем питания типа USB), так и AC-выход (обычная розетка 220В). Также устройство имеет встроенный экономичный фонарь (1-2 суток автономного свечения).
К выходу переменного тока можно подключать нагрузку, мощностью до 100 Вт (ЖК-телевизоры, ноутбуки, мини-дрели, лампы освещения и т.д.). (Правда, при малой емкости встроенного аккумулятора (ок.5Ач), мощные нагрузки будут очень быстро его "изнашивать". Да и реально отдаваемая ёмкость будет в разы меньше номинальной. Прим.ред.)
В комплекте:
адаптер питания от 220В,
разъем питания для прикуривателя.
Размеры: 33х36х26,5 см.
Вес в упаковке - 2,5 кг. (Вот здесь разночтение, в инструкции указан вес 5 кг. Прим.ред.)
Корпус - качественный ABS-пластик."
Весьма интересное устройство, тем более за цену всего около трёх тысяч рублей (100$).
В комплекте:
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Может купить батарейный блок к камере (кстати, только сегодня во сне снилось, что я себе его покупал) и купить в поход кучу дюраселок АА.
Ещё как вариант. Практически у каждой камеры есть вход DC. Можно батарейный блок не покупать, а спаять самому в любой корпус, бросить его в рюкзак и при съемке подсоединять от него провод к камере.
Я так делал с пленочным EOS A2E.
Если взять какой-нибудь мотоциклетный аккумулятор 9 А/ч, то хватить должно на пару суток непрерывной видеосъемки. Инвертор с 12 вольт до напряжения камеры, паяется за 5 минут.
Re[Anton2707]:
наверное батблок и duracell turbo россыпью.
а вобще-то не нужно было покупать xxxd, у них действительно с питанием полная лажа. для сравнения - кум для вашего 600d lp-e8 (аналог enkatsu) стоит 990р. при ёмкости 1120mAh. в то время как аналог 511-го той же enkatsu стоит 590р. и ёмкость у него 1400mAh
Re[dorogov]:
Ну, на что то получше средств не было, с удовольствием бы купил... Аналги можно купить и по 150грн но качество смущает...
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photoНескладуха какая-то. 2 аккума это 12вольт * 4,5 ампер-часа = 54 ватт-часа. Т.е. при нагрузке 54 ватта будет час работать. При нагрузке 200 ватт - 1/4 часа, т.е. 15 минут. А если еще учесть потери в инверторе, то и меньше. Где ошибка? Либо телик меньше потребляет, либо аккумы гораздо большей емкости.
Re[Domin]:
Ну телик Самсунг 64 см, наверно меньше потребляет, я помню советский 200 вт потреблял, этот не уточнял.
Re[Anton2707]:
Вот http://www.in-nov.ru/node/2429
и вот http://www.overland-botsman.narod.ru/termogen.htm -самодельный
http://www.overland-botsman.narod.ru/generator_2.htm - самодельный автономный
Re[Alex.D.]:
Интересная штуковина, спасибо за сылку
Re[Anton2707]:
На 1 кадр полупроводниковым электрофотиком с зеркалом от никона в 2012 году надо энергии около 35 джоулей. Эта энергия отдается при поднятии груза 3.5 кг на высоту 1 м. Так что можно и зарядником от верхних конечностей заряжать и вместо аккумуляторов - че-нить типа ионисторов с большими разрядными токами.
