Приветствую.
Итак, есть
1. линейный поляр
2. 2линенйных поляра, один крутится
3. циркулярный поляр
1. Понятно - вертим на объективе, как только получили нужный момент - фотографируем.
2. В принципе тоже самое (вроде бы Hoya делает такие "пары"). Хотя зачем, если можно обойтись одним из п.1?
Т.о., используя 1 и 2 можно сфотографировать лес на фоне, например, ослепительно яркого неба, повернув фильтр так, чтобы разница в экспозиции по небу и по лесу стала приемлемой для плёнки.
3. Непонятно. На выходе имеем циркулярно поляризованный свет. Но как тогда снимать сюжет, описанный ранее? От поворота фильтра вокруг оси ничего не изменится.
Я где-то ошибаюсь? Подскажите, плз.
Thanx.
Запутался я в полярах.
Всего 42 сообщ.
Re: Запутался я в полярах.
[quote:3ee76fd1e6="Dmitriy M. Reznitskiy"]Приветствую.
Итак, есть
1. линейный поляр
Thanx.[/quote:3ee76fd1e6]
_______
Циркулярный поляр дает на выходе неполяризованный свет.
Иначе автофокус у многих камер работать не будет.
Итак, есть
1. линейный поляр
_______
[b:730e71f867]YG[/b:730e71f867]
Т.е. получается, что с помощью циркулярного поляра я не смогу убрать разницу между небом и, например, водой, а только лишь смогу убрать блики на воде? Ууу... не то.
Что делать-то сейчас в солнечный день, если необходимо всё же что б и небо попало и цвет у него не белый получился.
[quote:2e9a988550="Dmitriy M. Reznitskiy"]2. 2линенйных поляра, один крутится[/quote:2e9a988550]
Это нейтрально-серый фильтр переменной плотности. При вращении фильтров друг относительно друга он становится то светлее (до полностью прозрачного), то темнее (теоретически до совершенно черного). Как он повлияет на экспонометр - не знаю.
[quote:69210dcad8="SLR newbie"][quote:69210dcad8="Dmitriy M. Reznitskiy"]2. 2линенйных поляра, один крутится[/quote:69210dcad8]
Это нейтрально-серый фильтр переменной плотности.[/quote:69210dcad8]
Разве только? На выходе разве циркулярно поляризованный свет?
Физика-то мне понятна вроде
Я не понимаю, как можно циркуляром отделить небо от облаков (как пишут в описании), не изменяя направление съёмки. Если нельзя, то циркуляр может понадобиться только для того, чтобы убрать блики. Мне этого мало. А брать 2 - пока накладно, хотя я могу на это пойти (необходимо только решить, что важнее).
[b:4fd8a1dc9c]330k[/b:4fd8a1dc9c]
Да, но линейным я могу менять плоскость поляризации и делать эффект от поляра больше/менше (для того же неба - ярче или нет). В циркулярном получается всё время константно... хммм... вот и думай, что важнее - вероятность несрабатывания автофокуса, но возможность регулировать яркость неба (другого источника света) или же автофокус и небо(источник света) как есть.
[b:4fd8a1dc9c]All[/b:4fd8a1dc9c]
Как обстоят дела в Dynax5 + линейный поляр?
[b:d080a6e0a8]Гость[/b:d080a6e0a8],[b:d080a6e0a8]330k[/b:d080a6e0a8]
Ааааа... тьфу, ёлки. Т.е. "на вход" - как линейный, на выходе - как надо. Всё. Я-то думал (как написал [b:d080a6e0a8]330k[/b:d080a6e0a8]), что он "выделяет" только циркулярный и уже его "передаёт". Всё встало на свои места.
Значица покупаю Rodenstock Jet-Pol. Вероятнее всего ещё и в Германии.
[quote:c82ecaaf02="Dmitriy M. Reznitskiy"][b:c82ecaaf02]YG[/b:c82ecaaf02]
Что делать-то сейчас в солнечный день, если необходимо всё же что б и небо попало и цвет у него не белый получился.[/quote:c82ecaaf02]
Как раз циркулярный поляр Хойа:
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=24275&u_id=192&sort=t
При использовании поляра главное не рассчитывать на стабильные результаты по всем направлениям съемки: степень поляризации зависит от положения светила.
[b:02ab87a633]M_de_M[/b:02ab87a633]
Оно! Именно этого я и хотел добиться.
[b:02ab87a633]All[/b:02ab87a633]
Не подскажете адреса интернет-фото-магазинов в Германии. Я так попробовал наобум (типа foto.de ) - не получилось ;( (мне нужна доставка по Германии + оплата кредиткой). Почему не в москве? Да просто Россия с точки зрения производителей - это не Германия, можно и попроще и подешевле. Не хочу.
Почему Rodenstock? Нравится. Почему не шнайдер (B+W) - не знаю...
Кстати, может кто подскажет B+W versus Rodenstock?
[quote:dc3ddd0631="Dmitriy M. Reznitskiy"][b:dc3ddd0631]YG[/b:dc3ddd0631]
Т.е. получается, что с помощью циркулярного поляра я не смогу убрать разницу между небом и, например, водой... [/quote:dc3ddd0631]
_____________
И, слава Богу, что не сможешь! Если ты уберешь разницу между небом и водой, одни из здешних обитателей захлебнутся, а другие - задохнутся!
_____________
[quote:cc431dbb1f="Dmitriy M. Reznitskiy"]Не подскажете адреса интернет-фото-магазинов в Германии.[/quote:cc431dbb1f]
Не уверен, что поможет Вам, но все же:
http://shopping.altavista.de/scripts/av/browse.php?cat=809
Там надете ссылки на http://www.netonnet.de/ , http://www.pixmania.de/ и всякое такое прочее...
Если чего получится, раскажите потом народу, пожалуйста.
Только циркулярно-поляризованный фильтр!
Уважаемый Дмитрий!
Здесь выше в целом писалось правильно хоть и несколько сумбурно (и с мелкими неточностями). Вам для Ваших нужд нужен именно циркулярно поляризованный фильтр - с линейно поляризованным фильтром Ваша Minolta Dynax 5 может врать в экспозамере. Упомянутая Вами комбинация из двух линейных поляров - это из другой оперы, и правильно писалось что это по-существу регулируемый нейтральный, но плюс при этом и поляризованный фильтр.
На выходе линейно-поляризованного фильтра свет всегда будет линейно поляризован, к чему чувствительна система экспозамера. Для устранения этой чувствительности после линейного поляризатора ставят еще один оптический элемент - 1/4 волновую пластинку. Эта пластинка превращает линейно поляризованный свет в циркулярно поляризованный, и с таким светом экспозамер уже работает корректно. Вот такой бутерброд из двух пластинок и называют циркулярно- поляризованный фильтром. Поэтому он и чуть дороже линейно-поляризованного фильтра. Но поляр съедает примерно половину света.
Спасибо, спсибо. Уже ищу по магазинам. Что-то только найти пока не могу.
Совсем не миф!!!
[quote:f948ea9f32="33Ok"]...Но у меня все же сложилось впечатление, что опять по конфам гуляет очередной миф. Дело в том, что CP (проверено на полярах Сигмы - на оправе все написано, как надо) в паре с таким же или с советским ПФ-4х работает как обычный линейный поляр, т.е. меняется плотность от почти нуля до суммарной кратности. СР можно ставити и поляризатором, и анализатором, эффект один. При свете круговой поляризации, который выйдет с первого поляра, такого не будет; к тому же, эффект бы менялся в зависимости от того, какими сторонами фильтра стоят друг к другу, а этого нет. Вот я и думаю, что слово Circular всего лишь подчеркивает наличие вращающейся оправы. Типа терминология изменилась.[/quote:f948ea9f32]
Просто линейный поляр и циркулярнуй поляр - это все-таки разные вещи. Как-то редко в каких статьях о поляризационных фильтрах грамотно по-физике написано о его устройстве и работе, обнако Сергей Дубильер все грамотно описал - смотри
http://www.photoweb.ru/FiltersReview2001.html?pagenum=3
Вдобавок я сам - физик, и сейчас много работаю именно в этой области, так что хорошо понимаю о чем пишу - смотри мой пост выше.
Однако у меня была возможность и самому поиграться с циркулярными полярами. Экспозамеры делались с флэш/спотметром Sekonic L-608 Super Zoom Master, выставленным на измерение интенсивности падающего света - непосредственно в EV, матовая полусфера утоплена. Источник света - люминисцентная настольная лампа. Без фильтров Sekonic показал интенсивность света 10.0 - 10.1 EV. Точность и повторяемость Sekonic по паспорту - 0.1 EV. Ставим сверху Kenko Circular PL - замер показывает 8.4 - 8.5 EV - ослабление света на полтора стопа - в 3 раза, как все и пишут в статьях (3 - 4 раза). Результаты экспозамеров не зависят от угла поворота фильтра, как и должно быть, ведь после фильтра на измерительный датчик падает циркулярно-поляризованный свет. Ставим паралельно два Kenko Circular PL фильтра, то есть задняя сторона первого фильтра (1/4 волновая пластинка) на вход (линейный поляризатор) второго. Вращение перврго поляризатора относительно второго меняет интенсивность света на выходе всей конструкции, но МЕНЯЕТ СЛАБО - от 6.9 EV (оптические оси поляризаторов паралельны друг другу) до 6.5 EV (оптические оси поляризаторов перпендикулярны друг другу). В идеале интенсивность совсем не должна меняться, но поляризаторы не идеальны. Во-вторых 1/4 волновая пластинка правильно работает только для света с определенной длиной волны, а свет с другой длиной волны Circular PL переводит в эллиптически поляризованный свет. А мы используем относитеотно широкий спектральный диапазон. Вот модуляции и появляюься. Кстати, эти слабые модуляции интенсивности при взаимном повороте двух поляров видны и невооруженным глазом.
Теперь ставим два поляра навстречу друг другу, то есть так что обе 1/4 волновые пластинки (задние части поляров) оказываются наружу, а сами линейные поляризатора обращены друг к другу. И вот здесь уже интенсивность прошедшего через двойной поляризатор света меняется от 7.9 EV (оси поляризаторов паралельны) до 0.2 EV (оси поляризаторов перпендикулярны). И глазом тоже видно затемнение фактически до нуля.
Из этого следует вывод что Kenko Circular PL, купленный в Японии - правильный фильтр, действительно циркулярный. Про другие говорить не берусь.
Кстати, измерения дали:
Kenko SkyLight съедает 0.1 EV,
Kenko Red Enhancer No.1 съедает 0.5 - 0.6 EV,
Kenko Red Enhancer No.2 съедает 0.4 EV,
Kenko Green Enhancer No.2 съедает 0.7 EV.
Спасибо всем кто пробился сквозь всю эту скукоту :) .
Re: Совсем не миф!!!
[quote:6795fdff6e="33Ok"]У Вас хорошие возможности, но я был вынужден только глазом смотреть. Было это больше полугода назад. Вы получили абсолютное подтверждение теории по всем параметрам, а вот у меня, наоборот, было полное несоответствие, что до сих пор удивляет...[/quote:6795fdff6e]
Уважаемый 33Ok! Честно говоря, столкнувшись последние годы непосредственно с экспериментом (а по образованию и пристрастиям я - теоретик), я до сих пор безмерно удивляюся как это вообще у эксперимента бывает согласие с теорией. У меня был случай (здесь, в Японии) когда сигнал с CCD камеры, вместо того чтобы становиться максимальным в области ультрафиолета, вдруг совсем пропадал до нуля. CCD-матрица к ультрафиолету была точно чувствительна. Оказывается что на фотоприемнике поставили (то ли японцы, то ли американцы - не знаю, не я ее заказывал) нужную CCD-матрицу, а вот окно сделали из обычного стекла. Оно-то ультрафиолетовый свет и поглощало. Пока причину не обнаружили (больше месяца потеряли на этом!), у меня чуть крыша не поехала от неспособности теоретически объяснить этот "новый" эффект - исчезновение излучения.
Так что я лично очень Вам благодарен что Вы коснулись этого вопроса и в результате позволили и мне и, надеюсь, другим тоже подразобраться. Сегодня я заехал в фото-магазин думал купить еще и линейно-поляризационный фильтр Kenko (а почему бы не соорудить себе нейтрально-серый с регулируемой плотностью) - но на витрине его нет, надо заказывать, поленился. Может в следующий раз закажу. Однако я не уверен что такая комбинация даст нейтрально-серый фильтр - в описываемом мной выше эксперименте два Circular PL фильтра, установленных последовательно - завернутые резьбой один в другой, выход к входу - давали не только слабую модуляцию интенсивности, но и слабое изменение цвета.
Еще хочу добавить что когда я сам несколько лет назад впервые столкнулся с Circular PL фильтром, то я никак не мог понять что это такое, пока не прочитал о его устройстве. Я думаю что у многих здесь тоже нет полной ясности. Вот вместе и разбираемся - если бы не Ваше замечание, я бы не собрался поэкспериментировать и сам тоже так бы и остался только с теорией, что гораздо беднее реальной жизни. Поэтому и написал я несколько громко - не чтобы Вас задеть, а только чтобы привлечь внимание других читателей к этому вопросу. А Вам - еще раз спасибо!
Да не берите всех их в голову!
[quote:0b8b803fd7="33Ok"][quote:0b8b803fd7="Anonym"]Думать - это клёво! Вот Хойя не думает и пишет совсем другое в своих проспектах. Видимо, все врёт... :) :) :)[/quote:0b8b803fd7]
А слабО купить парочку Хойев и покрутить? А вдруг не врет? А то тут все гости читать умеют. Читатели...[/quote:0b8b803fd7]
Правда, не солнышко ведь, всем светел не будешь. Честное слово, лично у меня сложилось совсем другое впечатление - Вам достало любопытства не полениться и руками повертеть, и не смутились свои результаты описать, хотя они и выглядят странно. Это гораздо более дорогого стоит чем позубоскалить, спрятавшись за безымянным ником. Я думаю что и большинство других членов этого уважаемого собрания думают аналогично. А научная честность - честно описывать что получено, порой даже вопреки общепринятому мнению - это весьма и весьма нелегкая вещь, сталкивался с таковым.
А насчет врут ли в буклетах - ну, наверное нагло не врут, а вот слукавить - запросто. Да и опечатки бывают - сам неоднократно встречал.
Возможно Вы и правы, а может и нет...
[quote:db73ae3d76="Udod"]Мне кажется Николай слишком мудрёно объяснил. Вся штука в том что циркулярный поляризатор повёрнутый задом-на-перёд превращается в обычный линейный поляризатор. Всё. Никакой смены терминологии нету. Надо повнимательнее немного покрутить их и всё станет ясно.[/quote:db73ae3d76]
Первая мысль была - а действительно, это же так просто, Вы правы. Конечно, на выходе перевернутого задом-наперёд циркулярного поляризатора излучение ВСЕГДА будет линейно поляризованным, и именно с этой (и только с этой) точки зрения, повёрнутый задом-наперёд циркулярный поляризатор - аналог линейного поляризатора. Однако меня смущает 1/4 волновая пластинка впереди этой системы. Сдается мне что не все так просто. Иначе говоря. Пусть у меня есть пучок линейно-поляризованного света. Тогда, имея только один линейный поляризатор и вращая его, я могу добиться нулевой интенсивности света за поляризатором - это когда оптическая ось поляризатора перпендикулярна плоскости поляризации света. Если же я буду использовать перевернутый задом-наперёд циркулярный поляризатор, то я не уверен что мне удастся занулить свет за поляризатором. Приду домой - проверю. Спасибо за вопрос и идеи!
Какай же я идиот что поленился сегодня заказать линейный поляризатор! В конце концов не так уж он и дорог. Завтра - непременно сделаю.
[quote:bc2ae11680="33Ok"]Только круговой надо ставить вторым (задним). И еще у него как-то надо зажать кольцо вращающейся оправы - советую для начала снаружи термопластичным полиуретаном ("соплей"), чтобы потом можно было отодрать.[/quote:bc2ae11680]
Да, если про первую тонкость я знал, то об очевидно-второй как-то не подумал. Благодарю.
[quote:bc2ae11680="33Ok"]... Если есть два циркулярных то линейный и незачем. Хаотично поляризованный свет будет таким же и за компенсатором. Только, если рассчитываете получить хороший НС, то это вряд ли. На большом поглощении будет заметный синий или сине-зеленый оттенок. Попробуйте с двумя круговыми. Потому что линейный ~$35, хоть и мелочь, а жаба...[/quote:bc2ae11680]
И насчет жабы согласен, я не любитель зря тратить деньги - их можно с гораздо большим удовольствием с друзьями пропить (я совершенно серьезно)! А вот линейник, наверное, все-же принципиален - иначе, в случае двух циркулярных поляризаторов, первый надо ставить задом-наперед (полностью согласен с Udod-ом), и надо как-то их удерживать вместе, а первый-линейный можно просто ввернуть в циркулярный. Поляр Кенко имеет наружную резьбу.
[quote:bc2ae11680="Udod"]при облучении случайнополяризованым светом четвертьволновая пластина ПЕРЕД поляризатором никакого влияния не оказывает - поэтому два развёрнутых мордами навстречу друг другу поляра образуют пару поляризатор-анализатор со всеми вытекающими занулениями и проч. ... Собственно я так и делаю нейтральные ослабители (не для фото). Дёшево и сердито.[/quote:bc2ae11680]
Согласен про падающий неполяризованный свет. И думаю что пощупать все кончиками пальцев - гораздо нагляднее рассуждений. Поэтому так долго и нудно свои упражнения и описывал. А про падающий линейно-поляризованный свет - дома все-же попробую. Результаты завтра опишу. Сейчас поеду на велосипеде домой спать - здесь уже пол-четвертого ночи однако.
Извините за комментарий: не со всеми удается плодотворно пообщаться, с возникновением новых идей - пусть хотя-бы и примитивных. Так что Вам - еще раз огромное спасибо за интересное обсуждение.
