Прошу прощения за чайницкий вопрос... Совсем запутался.
При одинаковом фокусном расстоянии по шкале объектива, объективы EF и EF-S на одной и той же камере дадут одинаковый угол обзора, или нет?
Например:
Камера 400D (или любая другая с кропом 1.6), стоит жестко на штативе.
Два объектива:
EF 24-70mm f/2.8L USM - "обычный"
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM - "только под кроп"
На обоих (по шкале на объективе) ставим одинаковое фокусное расстояние (например, 55мм). Делаем снимки. Угол обзора в результате на фотографиях будет одинаковым, или в случае "обычного" объектива EF он будет меньше (эквивалентен фокусному расстоянию 88мм)?
Поиском подобных обсуждений не нашел. :(
Заранее спасибо за ответы!
