Запутался: о ISO 50 и применении picture style.
Добрый день! Мужчины прокомментируйте следующие утверждения (правда где вычитал - уже не помню):
1. В качестве мин. возможного значения iso предпочтительней использовать значение = 100. Другими словами iso = 50 использовать не рекомендуется!
2. Во время съёмки рекомендуется использовать picture style, в котором бегунок резкости и контраста сдвинуты на минимум. Т.е. "двигать" их уже в RAW-конверторе, а не во время съёмки. (но ведь какая фиг разница - я же во время обработки к этому кадру могу применить абсолютной другой стиль ... или всё-таки разница есть)?
Помогите плиз ... а то что-то я запутался среди разных мнений
P.S. Ф/а - EOS 5D. Cъёмка только в RAW.
Re[Canon_5D]:
это ж для жпега, пикчестайл энтот твой. если в ро снимаешь, забудь обо всем, акромя изо
Re[ПОЛОНИЙ]:
Полоний - покури выйди. Пикчер стаил прекрасно работает и его ДПП видит)
Re[ilovestarsky]:
однако на сам РАВ файл пикча стайл никак не влияет, просто установки сохрянются в экзифе, и ДПП из ставит как значения по умолчанию для этого вайла. Для РАВ можно забыть про эти установки вообще, все правильно.
Re[Canon_5D]:
от: Canon_5D
Да, не рекомендуется. ISO 50 в данном случае - это ISO 100 с экспокоррекцией на стоп. Если фотограф в состоянии сам покрутить колесо экспокоррекции, то никакой необходимости в таком ISO 50 у него возникать не должно.
от:Canon_5D
При съемке в RAW все регулировки (кроме ISO, выдержки и диафрагмы) могут быть изменены в конверторе.
Re[ilovestarsky]:
ушел курить
а тока вот што. ежели в ро сымаишь, так все камерные настройки по боробану, мне так каится
Re[miope]:
от:miope
вотте на! а где об этом написано у сапога, ткните носом пожалуйста?
а то я слюни пускал на это исо50, а оно оказывается вовсе не 50! :(
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Вот что пишет Chuck Westfall, лучший друг канониста:
"There is about a stop less dynamic range in the highlights at ISO 50, which is the reason why this setting is normally locked out. It's still a very usable setting for most professional photos, as long as you are not trying to record an extreme range of contrasts."
По-русски:
"На ISO 50 динамический диапазон в светах примерно на стоп меньше, из-за чего это ISO по умолчанию недоступно. Тем не менее, его вполне можно использовать, если потребности в широком ДД нет."
Смысл такой: при съемке на ISO 100 имеется запас примерно на 3.5 стопа вверх. При съемке на ISO 50 этот запас уменьшается до 2.5 стопов (также, как и при съемке на ISO 100 с передержкой). Это не так уж мало - если экспозиция выставлена по 18% серой карте, то 100% белые предметы (освещенные так же, как карта) окажутся на самой границе ДД, но еще не будут пересвечены. Так что режим не совсем бесполезный, но требующий большей осторожности.
Re[AlexanderSm]:
iso 50 нужно только при съемке на солнце с открытой диафрагмой на объективах от 2.0 и светлее. ситуация довольно редкая, т.к. портреты предпочтительней снимать в тени, а что ещё можно фоткать с на открытой "дырке" на солнце я не знаю даже)
Re[Вадим Моняхин]:
от:Вадим Моняхин
Вы не поверите, но есть люди, которые снимают на ISO 50 при диафрагме f/64...
Re:
Понятно! Всем большое спасибо!
