запуталась с цветовым профилем?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
У меня такая проблема... Фотографии делаю на компе, раньше проблем с неправильным отображением не было, все настроила, все было ок, потом комп сломался, мне поставили семерку вместо хр, новый фотошоп и лайтрум, я опять в фотошопе все настроила как и было... все цвета на компе нравятся, но пока нет инета на ПК, я гружу фотки в инет с ноута, и вот здесь проблема, когда я открываю их на ноуте, они становятся блеклыми и цвета более холодные! В чем тут может быть дело?? я запуталась уже совсем!( И как определить кто из них врет и почему? Спасибо!)
Re[ryrola]:
Цветовой профиль должен совпадать. Если сохранили с профилем, скажем, AdobeRGB и откроете в просмотрщике в котором наверняка по умолчанию стоит sRGB цвета будут блеклые. Большинство браузеров так же не понимают прикрепленные профили и по умолчанию открывают как sRGB. В общем, что бы не было проблем при сохранении файла конвертируйте в sRGB.
Кроме того, на разных мониторах изображение разумеется будет выглядеть по разному. Единственный способ стандартизации - калибровка всех рабочих мониторов с помощью девайса. Правда, как правило, дешевенький ноутбучный монитор плохо поддается калибровке.
Re[ryrola]:
У меня та же история. Ноутбук SONY VAIO PCG-91312V показывает более холодные цвета чем с компа, я подсоединил моник к ноутбуку и увидел теже цвета что и компа.
Re[anikinvv]:
а сохраняю в sRGB , значит все ок, на компе скорее всего правильные, а просто ноут не так отображает? я тут голову уже сломала, вроде везде настройки одинаковые а все равно не то.. Спасибо)
Re[ryrola]:
система управления цветом ... в принципе включена ли?
и работает ли в той программе - которой смотрите?
проверьте http://kireng.narod.ru/test_cms.jpg
Re[фоторулюбитель]:
и что это за картинка?
Re[elzyu]:
а что там непонятного?
должен светиться зелёный на светофоре
и не должно быть видно цветных полос слева и справа
если это не так - всё плохо :-)
Re[фоторулюбитель]:
Более полный тест : http://www.lagom.nl/lcd-test/viewing_angle.php
красные буквы на светло-сером поле не должны быть видны. Заодно градации яркости можно проверить, днем я вижу от 2 до 254. И остальные тесты тоже показательны, градиент должен быть без полос, гаммы одинаковые и т.д.
Re[фоторулюбитель]:
да, правда на ноуте все плохо, все видно, на компе лучше.... можно успокоиться) Спасибо!!))
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Т.е данная картинка на правильном мониторе одна, на неправильном другая?
У меня красный :( в браузере. При сохранение картинки на компе зеленый
Re[elzyu]:
от: elzyu
не совсем так :-)
это тест CMS - системы управления цветом
очень простой тест, без претензий тонкой оценки качества монитора
если программа которой Вы смотрите в принципе использует CMS - светится зелёный светофор
если не использует - красный ... и тогда на цветные полоски по краям уже можно не смотреть -
всёрно ничего не работает и чего Вы там увидите на фото по цветам - это просто тёмное дело
если светится зелёный светофор, но по краям видны цветные полосы -
это означает что программа в принципе использует CMS
но! профиль монитора явно криво построен (если вообще есть)
Вы говорите - У меня красный в браузере
интереса ради попробуйте тоже самое открыть в браузере Safari
его даже настраивать не нужно ... он по-умолчанию правильно работает с цветом
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
его даже настраивать не нужно ... он по-умолчанию правильно работает с цветомПодробнее
- мозилла тоже правильно работает с цветом, в смысле использует СMS.
Все это, однако, не означает, что цвет будет правильно воспроизводиться. Для правильного воспроизведения необходимо откалибровать монитор и профиль, созданный калибратором, должен быть прописан в системе управления цветом компьютера. Кроме того, программа, в которой смотрим изображение, должна понимать и профиль изображения и профиль, созданный калибратором. Если первое понимают мозилла, сафари и большинство вьюверов, то со вторым все гораздо хуже - профиль калибратора правильно понимают только асидиси и виндовьювер семерки, зонер искажает цвет несильно, остальные цвет врут. Например, популярные фастстоун и ирфанвью, воспроизводят цвет неправильно.
Подробнее обсуждалось в теме про вьюверы.
Re[Greensnake]:
в мозилле - есть в настройках строчка -
какой именно профиль использовать
если подставить туда профиль монитора - эта программа правильно показывает цвет
(всего там 4 параметра в настройках)
без настроек - чего попало кажет
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
без настроек - чего попало кажетПодробнее
- светофор зеленым кажет, хотя ничего не настраивал. В какой закладке эти настройки ? я их не нашел...
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
в строке адреса введите about:config
в окне с параметрами в строке поиска введите фильтр color_management
останутся только те параметры что нужны
и теперь настраивайте
после изменения настроек - программу нужно перезапустить
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
в строке адреса введите about:configПодробнее
- спасибо, здОрово ! Профиль монитора стоит по умолчанию. Поменял перцептуал на абсолют, попробую, как будут выглядеть фото. Во вьювере давно уже абсолют поставил, почти все фото смотрятся лучше.
P.S. проверил, теперь фото, загруженные сюда, выглядят так же хорошо, как у меня на компе.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
... проверил, теперь фото, загруженные сюда, выглядят так же хорошо, как у меня на компе.
так и должно быть
файл (любой) - это набор единичек и нулей
без разницы где именно он находится
можно просто зацепить мышкой фото - и перетащить его в браузер
если приличный браузер - изображение будет в точности совпадать с фотошопом
Re[фоторулюбитель]:
Большое спасибо за этот незатейливый тест :D Убедился, что у Сафари все в порядке. И зеленым горит и полоски серые.
