Запотевание оптики
Запотевание оптики
Добрый всем.встречался с проблемой запотевания обэктива,видоискателя...случаи были конечно не оч срочные - пофотографировал дома,вышел на улицу - оптика запотела,подождал - все нормально,фотографирую.а вот как быть например когда фотограф работет в загсе,дальше надо заснять как невесту выносит жених из загса одним и тем же фотоаппаратом - как быть :?:
Re[Виталийкс]:
воздухом из груши обдуть
Re[tombo]:
а без груши никак?извините за дотошность.
Re[Виталийкс]:
от: Виталийкс
Это самое безболезненное...
Иначе - мазать тонким слоем геля для душа или воском.
Груша настолько эффективна, что конкурентов у неё нет.
Попробуйте. Зайдите в парилку с камерой и объективом. Пару вздохов груши - и передняя линза уже имеет температуру окружающего воздуха и выпавший конденсат испаряется.
Re[tombo]:
большое спасибо,теперь я стал на +1 осведомленнее :!:
Re[Виталийкс]:
от:Виталийкс
Вы ничего не путаете? Обычно запотевает, когда переносишь из холода в тепло. Чтобы запотело при выносе на улицу - это очень уж специфические условия должны быть. А оптику мазать всякими средствами от запотевания не стоит, качество может понизаться радикально.
Re[Виталийкс]:
Странно как то у вас запотевает, наоборот должно, в теплом помещении запотевать.
Кстати можно попробывать такой вариант. Перед заходом в помещении ставите на камеру нейтральный фильтр, который достаете из теплого внутреннего кармана. Влага из теплого воздуха кондесируется на холодных объектах, фильтр уже теплый будет, а между фильтром и линзой воздух холодный с низким количеством влаги остается.
Re[bc----]:
от: bc----
может изнутри запотевает?
внутри аппарата - тепло, снаружи - холодно.
от: bc----
можно мазать светофильтр. ну и накрутить его герметично на объектив.
