запотевает объектив
запотевает объектив
не думал раньше, что это может быть проблемой, но столкнулся
зашел с холода (5-7 градусов) во влажный подвал... через 5 мин заглянул в объектив... жутко запотел... подождал... нехочет оттаивать, пришлось протирать :(
хотя другие фотографа смело щелкали...
почему? что делать? и пр...
Спасибо
Re: запотевает объектив
Перед входом с улицы в теплое (влажное и т.д.) помещение наденьте на объектив фотоаппарата защитную крышку, а сам фотоаппарат положите в полиэтиленовый пакет (последнее факультативно).
от: Blanc
Спасибо
камеру еще на улице засунуть в герм. пакет, в помещении НЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ пока камере не нагреется (от 30 минут до 2-3 часов)
Скорее всего, уровень влажности внутри фотоаппарата повышенный (при высоких температурах это никак не проявляется, а при понижении - начинает сказываться).
Совет такой - в сухом помещении открутите объектив, и дайте аппарату прогреться (можно продуть грушей). Следите только за тем, что бы внутрь не попала пыль.
Тогда влажность исчезнет, и конденсата не будет.
хм.... не знаю как все, но например на свадьбах прогревать камеру, даже если у Вас их 2 бедет от силы минут 10 и то не всегда. Даже с хорошого морозца обычно до отпотевания хватает минут 5 (правда это нисколько не означает, что в камере не образовалась влага и это полезно :). Я пользуюсь силикогелем (грамм 700 на сумку в 3х больших пакетах) - хотя он от скоростного отпотевания помогает мало. А минут 5, при закрытой крышке объектива обычно все-таки хватает что-бы слезло запотевание, только не трите его.
Во избежание отпотевания камеру (и бъективы) нужно на морозе держать в утеплённом кофре. Если на морозе находитесь долго и в кофре камера успеет замёрзнуть, то в тёплом помещении её нужно выдержать в кофре, не вынимая, пока она не прогреется выше точки росы. Время выдержки может быть большим - порядка часа и больше - это зависит от температуры камеры и качества теплоизоляции кофра.
Re: Re: запотевает объектив
от: vadimir
А у меня очки запотевают....
Что прикажете голову в целофановом пакете держат?
Скорее морду продовцу бить!
Всё просто.
Принудительный нагрев камеры подогретым потоком осушенного газа.
ля дураков поясняю:
в приличных учреждениях, заведениях и кабаках стоят на входе тепловые пушки. в их потоке и надо прогреваться.
