По возможности старайтесь меньше охлаждать камеру, прячьте под куртку.
Во время нахождения в машине, грейте объектив тёплым воздухом отопителя.
При заносе в помещение обычно запотевает передняя линза и окуляр видоискателя.
Чтобы быстро убрать конденсат в тёплом общественном помещении – зайдите в туалет, там обычно всегда есть мощные фены для рук, с горячим воздухом. Достаточно одной минуты обдува объектива камеры и можете снова снимать.
Или положите камеру на батарею, и накройте сверху шарфом, но это будет дольше.
Другой способ – перед заходом в тёплое помещение замените холодный объектив на другой, хотя бы китовый, который лежит у Вас в кармане и ближе к телу, а значит тёплый..
запотел объектив... что делать?
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[Иван Цветков]:
Re[vlad--king]:
От холода, можно ещё применять теплый кофр – при помощи миниатюрных грелок, для согрева аппаратуры, да и своего тела тоже иногда.
Есть выбор многоразовых – солевые (температура грелки около 50 градусов), работают без расхода воздуха, есть разного размера.
Каталитические(около 70 градусов) на спирте, бензине, гексане. По размеру - как маленький сотовый телефон, из металла.
И угольные(около 60 градусов). Тоже маленькие.
Самые простые из них по запуску – солевые. Ломаем активатор и сразу тепло пошло. Но в отличии от каталитических и угольных тепло ненадолго - 1-2 часа.
Для каталитических - нужно, чтобы не было запаха, высокочистое топливо. На одной заправке работает долго, более 10 часов.
Угольные сразу идут с комплектом топлива, в виде миниатюрных стержней.
Пользовался на фотоохоте и при репортаже зимой... ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
;)Подробнее
Последнее, по моему, самый верный способ поиметь конденсат на матрице и внутренностях аппарата (а потом окисление электроники?). Так хоть влажность внутри аппарата невысокая и прогрев медленно идет при вносе в помещение, а при смене объектива будет резкое столкновение холодных внутренностей с теплым влажным воздухом.
Re[Machu Picchu]:
от:Machu Picchu
Последнее, по моему, самый верный способ поиметь конденсат на матрице и внутренностях аппарата (а потом окисление электроники?). Так хоть влажность внутри аппарата невысокая и прогрев медленно идет при вносе в помещение, а при смене объектива будет резкое столкновение холодных внутренностей с теплым влажным воздухом.Подробнее
Читайте внимательно, то что я писал - "Другой способ – перед заходом в тёплое помещение замените холодный объектив на другой, хотя бы китовый, который лежит у Вас в кармане и ближе к телу, а значит тёплый."
А не в помещении!
Re[vlad--king]:
:cannabis:
Re[Иван Цветков]:
В субботу было очень холодно. При заходе в ЗАГС просто немного постоял в тамбурочке около входной двери для "температурной адаптации". Запотевания не будет, если не будет резкого перепада температур.
Держать и вынимать что-то из-под куртки - не вариант. Под курткой хоть и тепло, но очень влажно - вы же живой человек, да ещё и в свитере :))) Доставать - надевать - замерзните сами и удобства и оперативности абсолютно никакой.
Re[Chupr]:
+1
Если фотографу жарко, то объектив и видоискатель начинают запотевать уже под курткой, у тела. Хотя можно закрывать объектив камеры крышкой, тогда не запотеет. Но от холодного ветра желательно защищать, пряча камеру в кофр или просто отвернувшись, а если сидите, например в ожидании или в машине, то можно зажимать объектив между ног, а тушку накрывать руками или шарфом - для согрева.
Я ещё пробовал одевать на камеру обрезанный, эластичный чёрный носок, но больше не для того, чтобы камера не охлаждалась, а чтобы руки не морозить об корпус тушки и объектива. Выглядит необычно, но и не так уж и страшно…
Ещё, чтобы стекло видоискателя не запотевало – мазал его силиконом или ставил дополнительное стёклышко из очень тонкого пластика, которое прогревается очень быстро. ;)
Re[vlad--king]:
Ни что не спасает (т.к. нет времени на просушку) только вторая камера, конечно по возможности стараться не допускать запотевания...
Re[alekseyd]:
от: alekseyd
Насчёт времени – всё конечно относительно и сильно зависит, насколько сильно камера была остужена и какая влажность в тёплом помещении?
Как и сколько времени - есть у фотографа для маленького перерыва?
Наиболее сильно охлаждается камера на прогулке, перед банкетом. После захода гостей и молодых в ресторан, всегда есть несколько свободных минут, пока гости разденутся, зайдут в зал….
Про способы быстрого отогрева я писал выше. Быстрее всего можно отогреть камеру горячим воздухом фена, положив её в кофр или пакет, чтобы тепло меньше рассеивалось вокруг. ;)
Re[Sergey Taran]:
от:Sergey Taran
А мой секрет успеха - перед входом в ресторан камеру в пакет, в кофр, закрыть плотно и хай себе там отдыхает, вторую из кофра и работать)))
На прогулке перед посадкой в машину тоже самое- камеру в кофр, закрыть, в машине не открывать.Подробнее
+1. Зимой беру на свадьбы японский двухсекционный термосовый кофр - в одой секции "холодная камера", в другой - "тёплая". 8)
