Давно у меня так небыло, теперь пытаюсь понять где я допустил промах:
химия:
t-max dev 1+4
ilford rapid fix
химия была разведена 2-3 недели назад, и с тех пор хранилась в тёмном помещании при температуре 24 градуса
плёнка tmax 100
время проявке 7 1/2 минуты
залил проявитель, агитация каждые пол минуты
после того как слил проявитель долго промывал.. вытекала в начале прозрачная вода, а потом много тёмной (думаю это анти-чегонибудь слой), смен 10-15 воды точно было, потом залил фиксаж, 6-7 минут фиксировалось, 3 помешиваний было в течении всего цикла (я всегда так фиксирую). а потом достаю плёнку.. и вижу прозрачную целюлозу(((
в чём проблема?
может в долгой промыки после проявления??
запорол проявкой
Всего 32 сообщ.
запорол проявкой
Re[leonko]:
может температура воды,в которой промывали,была высоковата?
Re[dimonpit]:
на ощуп 20-18 где то...
на всякий пожарный слил всю химию, буду заного бодяжить....
Re[dimonpit]:
походу проявитель сдох..((
хотя странно как то, не должен был..
Re[leonko]:
ну ясен перец - сдох, в холодильнике хранить надо :?
Re[leonko]:
от: leonko
вы всегда на ощупь температуру воды меряете при проявке пленки? разница-то не маленькая при определенных проявителях
Re[leonko]:
от: leonko
я использованным, отстоявшим неделю гдето, проявлял и нечего вроде, зерно было заметным и вуаль была, но всетаки проявились.
Re[Домье-Смит]:
от: Домье-Смит
перечитайте вопрос на который я отвечаю.
вообще в даташите кодака говорится что 2 месяца хванится разбавленный использовнный проявитель
Re[Домье-Смит]:
тем более он был разведён до рабочего раствора и не использован хранился...
Re[leonko]:
простите, а нафига после проявителя промывать так долго (проточной водой ?). 10-15 смен воды после проявителя - имхо это перебор...Сдается мне, что вы просто всю эмульсию вымыли с пленки...Т.к. у вас осталась только прозрачная подложка.
Я после проявителя заливаю стоп-раствор, промываю в нем, сливаю его, а потом сразу фисаж. Водой (проточной) промываю только уже в конце, после фиксажа. И никогда не вытекало ничего темного, всё всегда только прозрачное (проявитель, стоп-раствор, фиксаж).
Единственный у меня вопрос: т.к. фиксаж я обратно потом сливаю в банку, то скажется ли на его качествах то, что в него по-немногу примеси стоп-раствора добавляются ? :)
Re[u-ko]:
может, перепутали и вместо проявителя залили фиксаж? Или пленка не отснята.
Потому что так не бывает, чтобы ничего не было на пленке после проявки.
У меня был такой случай: случайно проявил неотснятую пленку, а на отснятую фотографировал второй раз. Получились интересные наложения :)
Re[leonko]:
от: leonko
химия:
t-max dev 1+4
ilford rapid fix
Нормально
от: leonko
плёнка tmax 100
Нормально
от: leonko
... а потом много тёмной (думаю это анти-чегонибудь слой), смен 10-15 воды
Ненормально. Нафига так много? Достаточно стоп-ванну и один раз прополоскать. Температура воды какая была? Не может так получиться, что вы эмульсию смыли?
Кстати, на перфорации надписи есть?
Re[u-ko]:
от:u-koТочно!
простите, а нафига после проявителя промывать так долго (проточной водой ?). 10-15 смен воды после проявителя - имхо это перебор...Сдается мне, что вы просто всю эмульсию вымыли с пленки...Т.к. у вас осталась только прозрачная подложка.Подробнее
Re[Домье-Смит]:
от: Домье-Смит
При понижении температуры растворимость как бы падает, иногда... Хранить надо по рекомендациям производителя. Эти рекомендации не с бухты-барахты пишут. Например, концентрат родинала из холодильника может иметь совершенно не ту концентрацию ;)
Re[leonko]:
от: leonko
Помнится, Улдыс проявитель в стопе развел и потом по форумам выяснял, почему пленка прозрачная. Может и Вас что-то подобное вышло.
А 10-15 смен воды (для промывки), это по времени сколько?
Всегда промываю (после проявителя) в проточной воде по 2-3 минуты, еще ни разу эмульсия не слезала от этого.
Re[YG]:
от: YG
во избежании у меня бутылки подписаны: fix, dev, pep. dev и т.д.
от:YG
У меня был такой случай: случайно проявил неотснятую пленку, а на отснятую фотографировал второй раз. Получились интересные наложения :)Подробнее
бывает, когда руки из Ж при проявки))
а плёнка 100% отснята, я даже знаю какие кадры я потерял))
от:u-ko
Единственный у меня вопрос: т.к. фиксаж я обратно потом сливаю в банку, то скажется ли на его качествах то, что в него по-немногу примеси стоп-раствора добавляются ? :)Подробнее
теперь понял что друрак!
от: Oleg_klm
вообще чистый кусок пластика((
Re[leonko]:
я не верю, что можно просто водой комнатной температуры смыть эмульсию. Я думаю, это невозможно.
Растворы вылили уже? Если нет, можно попробовать, подержать в вашем проявителе кусочек пленки. Если потемнеет - рабочий раствор, нет - соответственно нет.
Re[Ilya Paramygin]:
в принципе, если у вас чистая прозрачная пленка на руках осталась, то как вариант еще может быть причиной поломка фотоаппарата: экспонирования на пленку не происходило, вы проявили не экспонированную пленку, вот она и прозрачная теперь )))
Посмотрите исправна ли шторка (затвор) в фотоаппарате
Re[leonko]:
Простите за глупый вопрос, но эмульсия-то на месте?
Re[u-ko]:
от: u-ko
А как оно на перфорацию-то влияет?
