отснял где-то 200 фоток. Скопировал на диск, карточки отформатировал. Стал фотки смотреть, а 3 файла оказались повреждены. Причем похоже что были они на разных карточках. Снимал в RAW.
В чем тут дело?
Как можно проверить - не испортилась ли это CF карта?
Может с камерой что-то? В чем может быть дело?
камера Кэнон 20D.
Превьюшка есть, а смотришь полный размер, а DPP выдет сообщение что файл поврежден...(
Запорченные фотки...(
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Запорченные фотки...(
карточка наверное
Re: Re: Запорченные фотки...(
а как проверить-то?
Карточки нормально отформатировались. Раньше такого никогда небыло. Вчера еще снимал на них - там фоток 30 всего, но всё нормально...(
Re: Re: Re: Запорченные фотки...(
Хм.
Не уж-то ни у кого такого небыло, чтоб просто 3 фотки на сотню запоролись, а потом всё ок?!
Я все же думаю может из-за тряски камеры или плохо вставленна флэшка была...(
Очень уж хочется причину найти, чтоб больше такого небыло!
обязательно прогоните тест диска на флэшке на предмет не посыпалась ли она, попробуйте записать полную прочитать и сравнить..
данные также могут теряться при записи из за ошибок в программах, из за не полного соответствия стандарту со стороны фотика и со стороны флэшки (везде щас хотят что нибудь разогнать и на чём нибудь сэкономить)
попробую.
Может есть специальные программы для тестирования флэшек?
Флэшки у меня вроде бы все хорошие. SunDisk вроде.
Флэшками уже пользовался повторно - никаких проблемм небыло...(
У меня была такая же ерунда один в один, но я карточку еще не успел отформатировать. Повторно скачал запорченный файл с карточки, он оказался хорошим.
Перезагрузил компьютер файл открылся нормально (тот который раньше был запорченным), пару раз в такой же ситуации помогла перезагрузка компьютера, может ДРР не дружит с другими открытыми программами, может с оперативной памятью что-то, не знаю.
Когда испорченный файл все-же открывался его нижняя половина была вся в красных полосах разной ширины.
Re: Re: Re: Re: Запорченные фотки...(
Вот вот.
Та же фигня. Или пол фотки или вся в красных полосах. Если EOSViewером открывать.
Видимо и правда что-то с перекачкой. Буду теперь сначала фотки просматривать, а потом уже с карточки стирать..(
Re: Re: Re: Re: Re: Запорченные фотки...(
Перекачка похоже нормальная. Запорченная фотография открывалась нормально после перезагрузки компьютера.
При этом другие приложения были закрыты. Может проблема в кофликте между ними.
Кстати у меня фото оказывалось запорченным часто не сразу после перекачки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Запорченные фотки...(
не. Я уже 100 раз перегружался и открыть пробовал всем, что есть - от DPP до CameraRAW.
Файл где-то поврежден...( Ладно, если такое повториться - тогда и буду разбираться...(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Запорченные фотки...(
Срочно меняй карту, сам только что в это впёрся. Две свадьбы отснял - по 2-3 испорченных кадра было, а на последней свадьбе карточка глюканула так, что отказалась копироваться после закачки половины объема. Я её два дня мучил, чтоб хоть что нибудь вытащить. Итог два кадра не скопировались вообще, ещё 4 повреждены.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Запорченные фотки...(
Спасибо за предупреждение. Сейчас лучше протестирую свои карты по полной.
Проблемма в том что я не помню - на одной ли только карте были поврежденные файлы или на двух
Далеко не факт, что дело вообще во флешке. Болшая вероятность багов самого диска, на который вы списали ваши фото. У было такое: списал большой дистрибутив на CD-R средствами ХР (с винта), а когда стал ставить - оказалось, что многие, хотя и некритичные файлы, повреждены. Вывод: писать на CD-R надо на скорости вдвое меньшей, мем на нём написано. Так надёжней. CD-RW же, как не странно, отличаюстя в этом плане большей надёжностью.
