Всегда волновало и до сих пор, как программист (ну хоть какой никакой) не могу до конца понять.
На текущий момент у меня технология такая. Так как камера со вспышкой дают синхронизацию на 200, выбираю экспопару близкую к 200 *выдержка) и потом даю минус 1.5-2 (ну или как захочется) экспокоррекцию. Эта экспокоррекция и идет на вспышку. Всякой автоматике доверяю с трудом.
Какие еще методы пользуются для автоматических вспышек?
Или для каждого комплекта вспышка-камера свой коленкор?
И потом, привязка к выдержке в 200 немного отягощает...
Заполняющая вспышка
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Заполняющая вспышка
Re: Re: Заполняющая вспышка
от:"Plex"от:"sns"
И потом, привязка к выдержке в 200 немного отягощает...Подробнее
Да уж... программист...
Прям как из анекдотов....
Какие методы? отвечу:
Вы, по-моему, или что-то путаете или не до конца понимате.
Если 200 - это выдержка синхронизации (как следует из поста, то что тогда такое "экспопара, близкая к 200 *выдержка" ???). И причем тут коррекция в минус???
Мне кажется, Вам лучше снимать в режиме Р или "зеленый прямоугольник".Подробнее
Ок. Попробую объяснить.
Экспопара - пара в виде выдержки и диафрагмы.
Максимальная выдержка при синхронизации (в моем случае) = 1/200.
Таким образом померяв свет (падающий, внешним экспонометром) я могу выставить согласно полученной экспопаре диафрагму наиболее близку к выдержке 1/200.
Соответсвенно при установке экспокоррекции -2 диафрагма остается неизменной и выдержка при включенной вспышке также не может уменьшиться, но сигнал об экспокоррекции попадает на управление вспышкой.
Вот таким способом вспышке не дают светить по максимуму.
Извиняйте, если не совсем понятно описал ситуацию изначально.
п.с. можно один раз, сначала, спросить и потом наезжать, удостоверившись.
Re: Re: Re: Заполняющая вспышка
от:"sns"
Вот таким способом вспышке не дают светить по максимуму.Подробнее
Задвинуто сильно. Но неверно. Для вспышки существует самая что ни на есть обычная экспокоррекция. Она заключается в том, что уменьшается мощность пыха по сравнению с тем, что хочет сделать автоматика. Экспопара сюда вообще никаким боком не идет, как правило в аппаратах этих экспокоррекций просто 2 штуки - одна для вспышки, вторая для "без вспышки". Вот вторая уже оперирует именно экспозицией.
Re: Re: Re: Re: Заполняющая вспышка
от:"bc----"от:"sns"
Задвинуто сильно. Но неверно. Для вспышки существует самая что ни на есть обычная экспокоррекция. Она заключается в том, что уменьшается мощность пыха по сравнению с тем, что хочет сделать автоматика. Экспопара сюда вообще никаким боком не идет, как правило в аппаратах этих экспокоррекций просто 2 штуки - одна для вспышки, вторая для "без вспышки". Вот вторая уже оперирует именно экспозицией.Подробнее
В том и дело, что у меня есть только одна экспокоррекция. На аппарате. Продвинутых вариантов заполняющей вспышки не описано. Кроме того, если экспокоррекция и дается аппаратом, я не встречал кнопки "заполняющая вспышка". Тоесть он сам, может, если захочет, поймет, что нужно вспышкой недосветить для нормального контраста. На вспышке коррекции тоже нет.
Почему экспопара не идет? Это только метод определения.
Re: Re: Re: Re: Re: Заполняющая вспышка
Если у вас электронная камера и хорошая вспышка, то камера при хорошем освещении (для подсветки теней на улице) сама понимает, что не надо светить со всей дури, т.е. камера сама вводит коррекцию на вспышку типа -1-2 ступени.
И еще, если вы в ручном режиме ставите выдержку и диафрагму, то на них экспокоррекция не действует.
