Заполняющая вспышка
Заполняющая вспышка
Вот такая проблема - как заставить обычную автоматическую вспышку работать в заполняющем режиме. Имеется Практика с Солигором 32АТ (3 режима автоматики, 32 ед.) и Минольта Динакс 60 со встроенной вспышкой (16 ед., АДИ). Снимаю в помещении, первый вариант значительно лучше. На улице Солигор слегка пересвечивает передний план при полностью черном заднем (снимал вечером), снимаю Минольтой - задний план прорабатывается нормально - куплю помощнее - видимо совсем хорошо будет. Однако снимать нравится именно Практикой, цейссовская оптика рулит. Тем более - вспышка не моя - нужно возвращать. Решил купить новую. Варианта два - Метц 36С2 или Уномат 24 ауто. Ну я об этом уже писал. Теперь в размышлениях - как их заставить работать также как и минольтовскую и возможно ли ?
Re: Заполняющая вспышка
а что такое заполняющий режим если не секрет?
задний план это выдержка а не фспышка.
там что не найдётся режима автоматики с пониженной мощьностью (диафрагму или исо переставить) ?
даже для фспышки с только одним режимом ВСЕГДА можно подобрать выдержку и диафрагму к фспышке. другое дело что выдержка может получиться непрактично длинной.
любую авто фспышку можно превратить в ручную пропустив световод от лампы к датчику.
Заполняющий режим - это, насколько я понимаю, подсветка теней при съемке в солнечный день?
Если так, то надо поставить вспышку в автоматический режим и выставить экспокоррекцию на вспышке -2. При этом замер экспозиции проводить, как будто съемка ведется без вспышки (не забывая о синхровыдержке и уделяя большее внимание заднему плану).
Если у вспышки нет экспокоррекции (а на старых вспышках ее естественно нет), то тогда выдержка выставляется не быстрее синхро, замеряется экспозиция, выставляется диафрагма, вспышка переводится в ручной режим и смотрится (исходя из ведущего числа вспышки и выставленной диафрагмы), на каком расстоянии надо поставить портретируемого, чтобы вспышка осветила с недодержкой в две ступени. Т.о., если во вспышке нет делителя мощности, для определленной диафрагмы с данной вспышкой будет только одна дистанция, на которой может находиться снимаемый объект.
Всем большое спасибо. Скоро 1 сентября - воспользуюсь вашими советами. Однако вопрос стоит немного подругому - как все это делать НОЧЬЮ ? Когда сделать замер по фону используя ттл-замер на старой механической камере со стрелкой в поле видоискателя. Её в таких условиях практически не видно.
Re: Re: Заполняющая вспышка
значит придётся купить экспонометр или цыфромыло (кстати крайне полезная вещь для оценки света со фспышками)
