Здравствуйте, дорогие друзья!
Нужен ваш совет.)
Вот такая ситуация:
Есть фотоаппарат Canon 7D, он будет использоваться для видеозаписи.)
Обычно это свадьбы и т.п., но иногда нужно качественно записать звук, к примеру при репортажной съемки.
Нужно будет снять какие-то моменты события, чтоб был звук общего плана (но хорошего качества) и также будет несколько интервью. Также у меня есть система с радио-микрофонами, подключение через XLR Sennheiser EW122-p G3 (такая http://www.camcorder.ru/sennheiser_ew_122-p_G2.htm). Хочется записывать и на него тоже.
Соответственно, чтобы подытожить, вот все цели, для которых нужно записать звук.
1) звук общего плана, то есть типа как обычный, как в камере, только более качественный
2) запись интервью
3) использование с накамерными микрофонами Sennheiser
Я нашел такую вот штуковину: Zoom H4n, и вот меня интересует, подойдет ли она под мои цели.
Но так как это устройство типа диктофона, то вопрос:
Можно ли сразу записывать звук из этого устройства в камеру напрямую или нет (то есть придется сводить) ?
и еще, посоветуйте пожалуйста какой-нибудь неплохой микрофон для записи интервью, и чтоб по деньгам был не сильно дорог.))
или может быть под мои цели лучше подойдет Zoom H2?
заранее благодарю за ответы, друзья.)
Запись звука на Canon 7D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[elmayers]:
На камере есть миниджек вход для звука туда и подавайте с петлички сигнал, но в камере нет никакого контроля качества и уровней или хотябы наличия сигнала...:(
Внешний рекордер хорошо, но надо потом сводить на монтаже записанный звук под отснятое видео (не самое приятное занятие, особенно если 20-50 дублей разных).
А если на свадьбе 100 раз рек-стоп то сложить звук из кусочков это на любителя...
Re[palmyr]:
Сам этим не занимаюсь, но скажу, что знаю. :)
Знакомый использует такое на свадьбе: звук пишет от микшерного пульта музыканта (вокал, тосты, речь ведущего). Камера пишет синхронные шумы, которые при монтаже используются очень редко. Звук с микшера записывается со всего банкета (несколько часов), потом выбираются нужные фрагменты. По поводу синхронизации говорит, что компьютер сам определяет сходство межу синхронной записью и "чистовой".
Re[palmyr]:
http://oldoctober.com/ru/directional_microphone/
Если есть желание и время дерзайте, я попробывал правда немного подругому, два раздельных, чтобы управлять стереобазой но принцып остался тот-же, довольно качественный стерео звук и почти даром, брал звук с микшера, приятного мало.
Re[elmayers]:
зависит от того, как серьезно и за какие деньги вы этим заниматься будете! сводить это гемор, есть плагин plyral для сведения,но и он зихерит иногда! сначала вы определите, надо ли вам увеличивать объем работы в несколько раз! может лучше микрофон воткнуть или пушку! насчет 7D не знаю у меня есть550D,туда ставится альтернативная прошивка и можно контролировать уровень звука,но все же не так легко как в видеокамере
Re[elmayers]:
да простит топикастер. у 5дм2, 7д микрофонный вход активный? можно писать обычным, скажем, микрофоном для компа?
Re[elmayers]:
http://www.rodemic.com/mics
