Запись на SD карту video и звука, чтобы можно было посмотреть на экране камеры
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста, можно ли записать на карту SD видео
и звук, чтобы потом можно было посмотреть на экране ф/а
Canon A540. Заранее благодарен :?
Re[ЮрийШ]:
от: ЮрийШ
Вообще-то нет, и зачем, чтобы в ответственный момент флешка в камере сдохла
Re[ЮрийШ]:
А почему флешка должна сдохнуть?
Бывает нужен вывод на проектор тестовой картинки, а иногда и
звука на микшер, не таскать же DVD.
В Canon A-540 форматы: motion JPEG и wave. :?:
Re[ЮрийШ]:
от: ЮрийШ
Представилась дикая картина:
На флешку заливается фильма, флешка вставляется в фотомыльницу, нажимается кнопка, выдвигается объектив, и из него начитает литься свет и на стенку проецируется изображение.
Re[ЮрийШ]:
от: ЮрийШ
потому, что флешки предназначены для работы в ФА. записывая информацию через картридер на флешку и попытка прочитать ее в ФА может привести к потери данных, во время сьемки.
не верите, попробуйте. потеря информации, как всегда будет на важных кадрах.
ДВД приводы бывают компактные.
Re[Блуждающий в потемках]:
Флешка, тот же носитель, как и все остальные (диски, например). И записывать на неё можно. Главное знать формат для воспроизведения на читающем устройстве. О чем писал ЮрийШ
Re[pike-as]:
от: pike-as
я говорю, записывайте, а потом читайте на ФА, только вот не надо жаловаться на пропавшие потом кадры.
ФА не читающее устройство. и прямая запись, для последующего просмотра, даже в формате, который записывает камера, ничего не даст, кроме проблем
от: Блуждающий в потемках
да ладно?
а как же Вы смотрите фотки с флешки на экране фотика, если ФА не "читатель", а только писатель?
Re[Macrulez]:
от: Macrulez
да ладно?
их кто пишет, ФА и кто-то другой???
все таки ФА - это не фотобанк. и не покет
хоть для одной камеры найдите в инструкции пункт про запись с компа на флешку и просмотр в ФА.
нельзя этого делать, значит нельзя
от:Блуждающий в потемках
да никаких проблем. спокойно заливаю JPG фотки с компа на флешку, вставляю в фотэг - просматриваю на телике с него. единственное но - для картинок надо размер в пикселях одинаковый, как у родных фоток, да и EXIF с любой фотки воткнуть в этот JPG. все, смотрим "клубничку" на экране фотика.
это по виндовой логике что ли? -- если на кнопке не написано *пуск* - то ее нельзя нажимать?
Re[vconst]:
от: vconst
почти.
потому что потом начнут прибегать и спрашивать.
я тут на флешку записал картинки, что бы посмотреть на экранчике, а потом фотографирую и у меня такая фигня получается, кадры пропали, и т.д. .
ну или самое распространенное: новая нумерация кадров в ФА.
почти.
про битые фотки после закатывания на флешку левых файлов - что-то новенькое, ни разу с таким не сталкивался.
Re[Macrulez]:
от: Macrulez
Не после закатывания, а после сьемки на эту флешку, с закатанными файлами. Возможны проблемы.
если отдельную использовать, то конечно проблем нет.
не то что бы сам не сталкивался - но и не слышал ничего подобного
из-за размера флешки фотика - частенько таскаю на ней всякую фигню с работы - домой - друзьям и тп -- и кино и проги и картинки - никаких проблем ни с данными - ни с фотоаппаратом ))) -- а если залить директорию с равами - то фотик их будет показывать на экранчике :) :)
я именно про Ваш случай и говорю. У меня на Флешке всегда записаны всякие мелкие дрова для самого фотика, несколько рав конверторов, постоянно что-то стираю, дописываю, ну и фоткая постоянно на эту Флешку. Ниразу не столкнулся с никакими граблями, да и откуда они могут возникнуть? Контроллер Флешки работает как с обыкновенным файловым хранилищем, с чего ему что-то портить?
Re[Macrulez]:
от: Macrulez
да по не должно быть конечно, если только не кенон ;) :D
но в кривых руках и калькулятор зависает
хотя, конечно, кривые руки умудряются и по инструкции флешки запарывать.
так что наверное вы правы
Для всех. Спасибо, за ваши советы. Попробую экспериментрировать. :D
Re[ЮрийШ]:
от: ЮрийШ
может лучше небольшой ДВД купить, они сейчас где-то тыс руб стоят
а то через микшер пускать звук с ФА - это
да и видео на проектор лучше все таки разрешением побольше, особенно для настройки
З.Ы. сам с микршерами и проекторами работаю
нафига двд??? -- флешка и картридер вапще места не занимают - и по скорости/оперативности любей двд переплевывают
