запись на флешку...
запись на флешку...
как происходит быстрее запись на флешку SD при одном и том же разрешении но разных уровнях сжатия? то есть что быстрее происходит: сжатие фотки или запись кадра? в фотике есть три режима:
1608х1952 (*) - кадр в среднем 0,3-0,7 мега
1608х1952 (**) - кадр в среднем 1-1,2 мега
1608х1952 (***) - кадр в среднем 2-2,2 мега
нужна скорость?
Re: запись на флешку...
от:Sergey Chuprakov
нужна скорость?
Вот померяете и нам расскажете... :)
Причем расскажете:
- какая камера была у вас
- какая именно SD-карточка была
Re: Re: запись на флешку...
хм... какой умный ответ! у меня у самого Hp 945 флешка 2*128 Toshiba. я у себя что то не понял. вроде одинаково. но мне то надо знать что в теории и в общем. может это только у меня так одинаково. а у других как?
Re: Re: Re: запись на флешку...
от:Sergey Chuprakov
Значит и у всех остальных (hp 945 флешка 2*128 Toshiba) так же... :)
А можно полюбопытствовать - зачем Вам это?
Ведь скорость записи не может компенсировать качества картинки с разным сжатием... чем ответ на этот вопрос Вам может быть полезен?
никакой тут теории в общем нибывает. есть фотики с хорошей скоростью записи и есть фотики с очень слабой скоростью порядка 150кб/сек, на вторых время будет примерно пропорционально размеру файла а на первых оно в jpeg скорее всего будет меньше времени чтения матрицы (серийной съёмки) и поэтому вы его вообще незаметите.
А скорость записи и чтения на флешку в несколько раз отличается!
Re: Re: Re: Re: запись на флешку...
от:Minolta User
от:Sergey Chuprakov
например на моей камере если снимать подрят несколько кадров, то они снимаются до наполнения в буфер. это примерно 3 кадра. далее, пока весь буфер не перепишется на флешку дальше снимать не возможно. к тому же просмотр после каждого кадра так же не позможен, пока красная лампочка записи не погаснет. как уже говорил, нужна скорость...
