Запись длинных видео
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
В связи с эпидемией понадобилось организовать дистанционное обучение. Т.к. часовые пояса у студентов разные, то организовать видеоконференцию не получится. Поэтому решили большую часть лекций выкладывать в записи.
Лекции длинной полтора часа, что усложняет задачу, т.к все известные мне камеры не могут писать более 30 мин. Таких лекций в день надо будет записывать 4 штуки (всего 6 часов видео).
Пока разумным кажется взять 2 штуки Canon M50 и менять их каждые 30 мин. К ним взять Canon EF-M 22mm f/2 STM. Плюс петличка, штатив и т.д.
Но, может есть что-то, что будет писать более-менее качественно длинные видео и не стоит как чугунный мост?
Или есть что-то получше Canon M50 за сравнимые деньги? (Сильного повышения качества не требуется.)
Re[Барометр]:
Панасоники могут, Сони могут. В интернете куча роликов как снять ограничения по времени
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
В сони давно уже не надо снимать никаких ограничений.
P.S.
Но, вообще, для длительных видео, изначально - камкордеры предназначены.
Re[Барометр]:
от: Барометр
Зачем две то камеры? Достаточно одной. Просто через 29 минут остановить запись, и через минуту снова запустить. В чем проблема то?
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Сони смотрел. 6000 и 6300 ограничения имеют, а смотреть что-то дороже уже нет смысла.
Снимать ограничения не получится, т.к. камера будет не личная и копание в ней руководство не одобрит.
А что из панасоников может?
Re[Олег Каледин]:
от: Олег Каледин
А хватит минуты, чтобы остыла? За 1,5 часа надо будет 2 раза на минуту останавливаться. Потом можно 30 мин. перерыв делать. (Если достаточно минуты, должно прокатить, ноо если больше, то не все преподаватели согласятся.)
Re[glass]:
от: glass
P.S.
Спасибо за подсказку, в эту сторону даже не думал (камкодеры для меня - темный лес). Посмотрел цены, есть в районе 50-60 тыс. Вот только не знаю, подойдет ли такое. Надо разбираться.
Re[Барометр]:
от:Барометр
Не знаю честно сказать, хватит или не хватит. Можно этот вопрос задать на кенон.ру там специалисты есть, подскажут.
Re[Барометр]:
от: Барометр
Количество света.
И, повторюсь - БЗ - для клипов. С гимбала.
Для длительной записи со штатива - камкордеры.
Re[Барометр]:
При записи видео, не забывайте и про хороший звук.
Если в аппарате нет входа для внешнего микрофона, а дистанция от камеры до вас более метра, то могут быть проблемы, при слабом голосе…
Можно конечно, потом в редакторе добавить уровня и низких частот, если будете это делать?
Но, звукоизоляция помещений тогда должна быть получше.
Большинство фотокамер пишут меньше видео, не из-за перегрева, а по причине сохранения файлов не более 4гб за раз. Так что можно сразу же и снова включать камеру снова.
При воспроизведении – эти блоки будут обычно идти без остановок, как один файл.
Камеры сильно греются в режиме 4к, но это может и не ваш случай?
Можно конечно использовать доп. прошивку для длинных видео, например Magic Lantern в Кэнон, но тоже, вы вряд ли решитесь на это?
Я для записи длинных концертов использовал их своих недорогих камер - фотокамеру Панасоник GF-3 и экшен камеру Кодак-SP-1.
Из плюсов этих камер для видео – у Панасоник есть регулировка уровня записи звука для встроенного микрофона (обысно писал видео с 25 ряда зала) .
У Кодак нет такого, но стерео-микрофон вполне приличный и не перегружался, когда камера, например на сцене, на штативе, рядом с мощным звуком колонок.
+ программа для управления со смартфона.
Эти камеры еще нравятся тем, что заряда спокойно хватает на 2 часа записи.
Что поновее от Панасоник, наверно и поинтереснее есть…
Re[glass]:
от: glass
Количество света.
Свет "в помещении". Там люминисцентные лампы в основном. Их, правда, в избытке, так что даже на китовый объектив зеркалки выходило приемлемо, но всё равно это помещение и поставить там доп. свет будет сложно. Но и не темнота, конечно.
от: glass
Уже изучаю. Но пока непонятно даже какого уровня устройства смотреть.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Да. Петличка есть. В планах также направленный микрофон.
Опыт записи роликов есть. Но там были ролики на 10 мин. макс. Плюс можно было командовать где встать, когда говорить и т.д. Сейчас задача сделать просто, но на 1,5 часа за раз.
от:vlad--king
В старых камерах так и было. Но сейчас многие камеры пишут без остановки. Файлы получаются на 4 Гб, но запись не останавливается при этом. А вот по достижении 30 минут вырубаются.
от: vlad--king
Full HD вполне достаточно. Но всё, что я знаю, пишет 30 мин. Независимо от разрешения.
от: vlad--king
Камера не личная, поэтому такой вариант исключен.
Re[Барометр]:
Если ваши лекции с показом каких-то изделий или формул на доске, то будут нужны крупные планы, приличный свет, автофокус без проблем и качество повыше в целом.
То есть нужен и свой видео оператор с камерой…
Как у вас с этим? Может покажете для примера чей-то ролик, где всё и всех будет устраивать, по вашему мнению?
Тогда и проще будет с советами здесь…
Re[vlad--king]:
На доске - не проблема. Сделаю фото и вставлю при монтаже. Свет - под вопросом. Желательно как можно меньше вмешиваться в процесс и не отвлекать преподавателей. Прерваться пару раз на 30 сек. не вопрос, а городить свет не получится. Снимать буду сам.
Примеры какие-то даже в голову не приходят. Видео будут в стиле "говорящая голова", камера на штативе. По качеству - справится любая кроп. зеркалка/бз с китом 2012 года выпуска и новее. То есть какого-то прям качества не требуется, главное чтобы без слез смотреть можно было. (Без ярко выраженного шума и не совсем чтоб прям мыло).
С фотоаппаратами мне по качеству всё понятно (непонятно по длительности), а вот качество записи камкордеров вообще неизвестно. Там цены от 3000 до бесконечности, и чего из этого мне будет достаточно сам пока определить не в состоянии.
Re[Барометр]:
На 22 мм (это36)искажния будут велики, нужно подлиннее, что-то вроде 85 эквивалентных.
Re[Барометр]:
от: Барометр
вот этот анекдот как-то сразу не уловил.
Гениально. Денех нет, но готов два m50 брать.
У кого-то проблемы с арифметикой.
6400, вообще-то - дешевле, чем две кэноновские пятидесятки.
И без лимита.
И это камера другого класса (хотя в этой ситуации сие не важно, учитывая базу).
Это если принципиально в БЗ упираться.
Про лимиты у гашей - не знаю.
Знаю, что аф там нет. Хотя для говорящей головы - тоже не особо важно.
Ну и фраза про люминесцентные лампы на потолке - феерична.
Для видео - внезапно - тоже свет требуется. Как и для фото. Нормальный.
Re[glass]:
от:glass
И без лимита.
Про отсутствие лимита у 6400 не знал. Подумаю. Но по деньгам примерно одинаково выходит. А с оптикой может и дороже выйти. Но в целом вариант разумный, спасибо!
от: glass
Да, в курсе про отсутствие аф у них. А хотелось бы иметь. Потому что есть опыт записи видео на олик. Там это возможно только с ручным автофокусом. А если учитывать, что зрение уже не сильно хорошее, процесс получается утомительным. Потому и смотрел в первую очередь на сапог и сони. Но у сони цены на оптику пугают. И вообще цены.
от: glass
Это всё понятно. Но возможности поставить свет нет. И диктовать людям, которых еле-еле уговорили преподавать под запись, еще и со светом работать, просто не выйдет. Обычный ответ: "Мне мешает". И всё.
К тому же, есть богатый опыт записи именно в этом помещении на Canon 600d с китовым объективом. Качество приемлемое. А для текущих задач даже избыточное.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
85 много будет, далеко придется отъезжать. Тем более, что там не лицевой портрет. В кадре стол + доска на заднем плане. Но, может, и правда имеет смысл на 50 мм снимать.
Re[Барометр]:
от: Барометр
Я в первом посте написал, что, у сони, лимита - нет.
Давно снятые с производства камеры - я не предлагал рассматривать.
Re[Барометр]:
от: Барометр
Если не хватит кита (хотя, по озвученному - и его с головой) - есть сигмовские фиксы.
