Запилил кардан 4х5.
Запилил кардан 4х5.
Собственно, пикрилейтед. Это не первая попытка, но я думаю последняя. Чтоб я еще раз взялся за подобное..
В объективную доску вклеена обрезаная сзади крышечка с байонетом Бэ или В, не помню я какой там на К-60. Сзади на хомутах сидит затвор от того самого к-60, у него не помню лентопротяг чтоль сломался, вобщем затвор уже давно был выпилен и ждал когда я его пристрою. Объектив я думаю узнаете.
Матовое стекло купил в мастерской за 145рублей, обрезали довольно точно, да и стекло вроде вполне матовое, не думаю что хуже чем те, что чешутся умельцами на кухне.
Ну и один из первых снимков. Не заметил что объектив был слегка сдвинут - как результат черный угол, покрытия зоннара еле хватает на таком расстоянии съемки.
Ах да, забыл добавить, что пленка свема 9х12 вставлена в кассету 4х5 при помощи картонки :D
Re[Зорг]:
Респект за труд! :)
Re[Зорг]:
Кстати,собрали бы затвор от Киева в компактном корпусе - было бы интересно...
Re[Зорг]:
Уважаю!
Если бы я такое сделал.... :)
Re[Зорг]:
С придыханием снимаю шляпу
Re[Зорг]:
А колесико от машинки (?) на первой фотографии какую функцию выполняет 0_о ?
Re[Иль Фазоло]:
подозреваю,что выдержки.
Re[Иль Фазоло]:
Приятно, что форумчане реагируют=)
Колесико (из лего) прямо через меха, посредством палки с крестовиной (тоже из лего), соединено с... эмм.. "крутилкой" изменения выдержки на затворе. Через саму доску никак не получалось вывести.
ЗЫ.А я очень надеялся, что будут пёрлы про задник на прищепках=)
ЗЗЫ Зря я когда извлекал затвор из киева оторвал родной контакт синхронизации со вспышкой, теперь вот надо думать как его обратно сделать, но это потом, сейчас куда интереснее наснимать унылых фоток и понять как вообще использовать подвижки.
Re[Зорг]:
Если не трудно - снимите сам затвор.Ить гениально,блин,сам о таком думал - вынуть затвор из корпуса Киева и установить его в новый,простой,прямоугольный корпус с дыркой.Размера кадрового окна хватит вполне,чтобы ставить многие старые объективы.
Re[MaF]:
Я тут. Камера тоже рядом. Минутку. Будет затвор.
Зафоткал.
Re[Зорг]:
Кстати. Владельцам киевов на заметку - зоннар на дистанции меньше 2х метров кроет 4х5, на бесконечности лишь небольшие углы. Вега-28 чуть меньше, но тоже не мало. Там в киеве никакое чернение не справится - пилите маску в бленду и будет радость, хоть и с небольшой виньеткой.
Re[Зорг]:
Спасибо,я так примерно и предполагал.
Надо купить тушку Киева,на распотрошибливание.Жопом прикрутить к доске камеры,вокруг собрать корпус и получится вполне так жызнеспособная конструкция для беззатворной оптики.Вместо байонета кольцо,в которое вкручивать оптику.
Отличная идея.
В Вашей конструкции меня смушает открытость затвора пыли...
Re[MaF]:
от: MaF
Ой это зря Затвор провалялся года два в ящике с хламом, отдельные элементы которого достигают массы в несколько киллограмм, на дне которого вековой слой пыли и мусора, и в котором я изроедка роюсь чуть ли не лопатой, ну например, затвор там ищу:P (руками и обрезаться обо что-нибудь можно). Колесико выдержек прокручивалось чуть ли не на 720 градусов, в механизмах что то застрявало, я его пилил не разбирая бурмашинкой (сделал кстати дырку в шторке, заклеил самоклеящейся фольгой - кстати способ быстрый простой и надежный для дырок в старых затворах). Обратите внимание окно в нем не квадратное - это уже ромб! Но он работает и даже с выдержками не врет - я проверил. Так что им и кинуть в негодяя не грех - потом можно будет обратно поставить и дальше снимать.
ЗЫ Если б не лентопротяг киева он был бы убер-надежным.
Re[Зорг]:
не понял затвор то чем управляет? киевским зеркалом или как ? в смысле шторками , но зеркало в ручную поднимаем опускаем?
Re[SERGE TLT]:
там зеркало видимо удалено.
Re[MaF]:
а как происходит закрытие доступа света перед выниманием шибера? тогда скорее вопрос автору....
Re[Зорг]:
А как добраться до кольца диафрагм если поставить сажем волну-3 или флектогон 50?
Или агрегат только под соннар заточен?
Re[SERGE TLT]:
Да, зеркало естественно удалено, в дефолте оно нажимало рычаг спуска затвора - теперь туда приходит тросик.
При вынимании шибера, так же наверное как у всех, свет блокируется закрытием затвора, только я не знаю как у больших дядей на межлинзовых это делается - ни разу не щупал нормальной БФ камеры . А у меня процесс примерно такой:
-взвод
-выдержка "В"
-спуск (тут затвор открывается) Надо отметить что в киеве есть спец рычажок который "зажимает "В" и при отпускании которого закрывается вторая шторка, у меня он тупо зажат.
-когда навелся - еще раз взвожу затвор, но на этот раз уже почти без усилия - спущена только одна шторка - затвор закрывается
-ставлю нужную выдержку, дыру, открываю шибер, КЛАЦ, шибер, готово :D
По поводу доступа к колечку диафрагмы - во-первых, да, доска делалась под зоннар, но таки он такой "толстый", что при установке другого стекла, там полно места пальцами пролезть. Но только флекта и 6х9 наверное не закроет, да и волна вероятно (у меня ее нет) тоже, зачем они там? :D :D
Re[Зорг]:
Флектогон 65, соннар 180 и биометар 120 вроди точно закрывают 6х7, про 6х9 не в курсе.
Еще какой-то из МИРов имеет большое покрытие, из него шифт-тилты клепають, но не знаю какой точно.
Re[Зорг]:
у ты матерь божья :) когда то и я такими чудесами занимался...
