Запечатывание / затемнение неба . Просьба не пинать :)
Просто нужна обычная помощь без издевок :)! Как затемнить небо с пом. фотошопа не трогая главный объект ? Я пробовал и через Color Range , и корректирующий слой с добавлением маски ... Не очень , волосы и граница кожи с небом замучАли !!! :) Буду безмерно благодарен !!  , для примера , можете и свой использовать . Мне главное понять ! :) С уважением , ко всем участникам форума !
Re[ramanyja]:
границу неба с белым придёться обтравить в ручную, остальное обтравливается маской из синего канала
Re[ramanyja]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/592294
под пунктом 6
через Blend If попробуйте с заменой неба
на английском, если это не напрягает
Re[L4m3r]:[RazTrend LLC ]
Счас передохну и начну изучать !:) Спасибо большое . И я слышал/читал что можно маски из каналов делать но ни разу не пробовал Мое знание фотошопа ограничивается прочтением 1/3 ( пока ) Маргулиса , почти всю Ивнинга , и здесь помогают . Где почитать доходчиво можно про создание масок из каналов ?
Re[ramanyja]:
читают пускай батаники там и думать нечего берёться канал ,руками вырезаеться лишнее (платъе и фсе под горизонтом) загоняется в маску curves adj.layer чтоб сразу было видно как это будет , курвесами блюром и максимумом-минимумом маска доводиться до нармального состояния (чтоб волосы прорисовывались, разводов небыло итд)
Re[ramanyja]:
попробуйте Viveza
Re[ramanyja]:
Кидайте фотку мне на мыло...
Re[3Dshnik]:
Кинул.
Re[ramanyja]:
Угу, займусь
Re[ramanyja]:
Re:
мнение субъективное, здесь небо не выходит на первый план
не берусь осуждать, добавлю пару предложений для улучшения
если клиент смотрит первый раз на фотографию, его взгляд падает на глаза, которые здесь мягко говоря провалены
дисторции объектива, дома завалены
композиция ровно по центру попадает в слепую зону, это иногда работает, но не в этом случае
прорисовка деталей на платье отсутствует, хочется микроконтраста, возможно дело в фокусе
поза невесты со скрещенными руками делает фотографию статичной, и эмоциональная составляющая резко принижается
провода можно было бы и приглушить или убрать
а потом только приступать к небу
повторю, это не критика, а субъективный взгляд
Re[Oldtimer]:
А зачем Вы платье в ЧБ перевели?
А вообще по поводу фотографии:
такое впечатление, что невеста собирается сигануть вниз
Re:ВСЕМ
Спасибо большое ! Понял что это не такое простое дело ... тяжелее похоже чем маскирование при печати . Да , именно эта фотография просто для примера чтобы можно было научится грамотно затенять небо . Но мнение RazTrend LLC интересно читать , грамотное изложение. Спасибо ! Да , 3Dshnik очень качественно небо изменил. Но мне надо пошагаво расписать ...
Re[ Сергей Герасимов]:
от: Сергей Герасимов
+1 - это оташдээрить надо, нагнать драматизьму!
"Муки перед торжеством"
Re[ramanyja]:
Работа с фоном в уроке Разумовского Календарь "задОК!"
Re[Вадим АФ]:
Мне теперь объизучаться , еще б разжевали и .....:) Спасибо ! Ашдиэрить для драмматизьму не надо ... хочется натюрлиха но в соответствии с представлением.
