Замыливание резкости в Capture NX 2
Резкость в Capture NX 2
Уважаемые гуру цифрового фото , не могу понять одного момента в CNX2 :?: . Сразу после импорта NEF в конвертор фото выглядит резким (даже немного слишком) но сразу же начинается какая то обработка снимка и вся резкость исчезает , замыливается....
искал в настройках отключение этой самой функции, но ничего не нашел.... может кто-нибудь чего - нибудь подскажет... я в растерянности. в остальном усе в данном конверторе меня пока устраивает , в особенности по сравнению с Лайтрум которым до этого пользовался.
Re[BIGBOY]:
даже при принудительном выставлении шарпа в Picture Control в значение допустим 9 все опять выглядит резко , пусть и чрезмерно, но опять запускается какой-то автоматический режим обработки и резкость опять замыливается........
Re[BIGBOY]:
я так думаю, что если Вы выложите 2 файлика *.nef c одинаковым изображением но разными настройками (исходный и обработанный), то будет легче ответить на Ваш вопрос
Re[BIGBOY]:
У меня такая же ботва...
Пытался найти ответ в клубе Никон, писал в техподдержку Никона, но ничего не добился...
Однако, если перед шарпингом, как это и рекомендуется, увеличить размер изображения до 100 процентов ( или даже меньше ), то этого эффекта уже нет.
Смирился... :(
Re[photochas]:
Версия лицензионная, demo или пиратская?
Посмотрите в настройках, нет ли где-нибудь какого-нибудь anti-alias случайно чекнутого.
Вообще, внимательно пройдитесь по настройкам. У вас явно на автомате сразу после загрузки файла дефолтно включается какой-то режим обработки, например, удаления резкости. Такие вещи обычно прописываются в одной из вкладок preferences.
Re[Barkay]:
Триал скачан с официального сайта, а ключик найден в глубинах интернета :D
Re[Barkay]:
ничего алайзингового в настройках нет , их вообще не негусто , настроек в смысле.... пробовал создавать свои прессеты во вкладке picture control результат тот же (((
Re[photochas]:
от:photochas
Смирился... :(
:( похоже на то что мне тоже прийдется с этим смириться ....
может кто подскажет РО конветор способный так же хорошо читать информацию с камеры как и родной софт? например цветопередачу по качеству не сравнить с вышеупомянутым лайтрумом , но у него в сравнении с CNX 2 оч удобный интерфейс ???
Re[BIGBOY]:
от:BIGBOY
А шумодав не пробовали отключать
Re[Самарец]:
шумодав отключен
Re[BIGBOY]:
Посмотрите меню Batch. Нет ли в наблюдаемой папке (Wathed folder) каких-нибудь сурпризов? Там не должно быть никаких setting files, если Вы сами их туда не вносили.
Если все в порядке - ищите версию там же, где и ключик нашли.
Re[BIGBOY]:
Для себя, я это явление обьясняю так.
У нас сначала открываеться превьюшка (зашитая в сам файл) вероятней всего в ней есть увеличение резкости для лучшего просмотра маленького изображения, а затем открываеться сам файл и там изображение подленное, если в камере установлены личные настройки,( это корекция цвета, оттенка резкости и т.д.) то они применяються тоже.
Re[BIGBOY]:
если поиметь терпение и подождать с минуту-полторы и не дёргать никаких ползунков, то резкость восстанавливается. до следующего тычка... :)
я тоже заметил такую фигню. у меня правда NX 1.3
Re[Kornish]:
Вот советы по настройкам для ускорения NX:
Optimizing Performance of Capture NX2
Before you start, there are a couple of things that you can do to get faster performance
from Capture NX2. First of all, remember that editing RAW files is very taxing to your
computer’s processor. If you are using an older computer, or one that just meets the
minimum requirements, don’t expect Capture NX2 to run quickly. I recommend a
computer that has at least 2GB of RAM, a dual-core processor, and a second hard
drive. Setting your cache file directories to the secondary hard drive improves data
throughput and speeds up the application.
*Windows Tip: Set your system page memory file to a directory on your secondary
hard drive. Not only will this arrangement improve Capture NX2 performance, but it
will probably improve the overall performance of your PC.
Disabling In-camera Noise Reduction (optional) - обратите на этот пункт особое внимание. Очень ресурсоемкая операция.
Your camera settings can influence the speed of Capture NX2. I always disable color
noise reduction in my cameras because applying the in-camera NR settings to your
images slows down Capture NX2 performance.
- то же самое!!!
I do use noise reduction, but I do it at
a later stage in my editing workflow. Of course, my workflow is based around editing
small numbers of images one at a time in Capture NX2, and my routine for noise
reduction is generally tailored for each image. If your needs are different, enabling
NR in the camera can give you decent results quickly for images you don’t want to
spend much time working on.
Re[Barkay]:
от: Barkay
спасибо за подсказку! кажется прога стала заметно быстрее работать!
Re[Barkay]:
от:Barkay
computer that has at least 2GB of RAM, a dual-core processor, [quot]and a second hard
drive.[/quot] Setting your cache file directories to the secondary hard drive improves data
- то же самое!!!
вот со вторым то жестким проблема ... )
