Помогите советом, пожалуйста, "замораживающий" эффект вспышки: когда он работает и при каких "но" не работает...
особенно при длинных выдержках...
И еще как добиться эффекта "прозрачности", когда сквозь объект съемки виден фон? :?:
Замораживающий эффект вспышки и прозрачные объекты
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Замораживающий эффект вспышки и прозрачные объекты
...как добиться эффекта "прозрачности", когда сквозь объект съемки виден фон?
Для плёнки есть простой трюк, съёмка на один кадр.
Т.е. снимаете два раза не перематывая плёнку. Сначала фотографируете фон, а следующий снимок делаете с предметом (человеком и т.д) Изменяя экспозицию, можно добиться различной степени прозрачности.
Второй способ - совмещение кадров в ФШ (удобен для цифровиков)
Сквозь объект виден фон - когда быстро движущийся объект, длинная выдержка и вспышка.
Если не очень быстро движущийся - будет след от движения объекта заметен ещё. След меньше заметен когда объект тёмный (при имеющемся постоянном свете, и светлый при вспышке).
Ну или мультиэкспозиция.
Замораживающий эффект когда свет от вспышки намного больше постоянного света, и вспышка достаточно короткая.
Не работает в вышеупомянутом случае (получите полупрозрачный объект, если фон светлый. Если фон чёрный то этого не заметно.)
На медленных затворах не всегда возможно сильно "заморозить".
Re: Re: Замораживающий эффект вспышки и прозрачные объекты
А если объект неподвижен?
Что такое мультиэкспозиция?
Насколько больше постоянного света? Насколько короткая?
Можно какой-нить конкретный пример. Отчего зависит длина вспышки? Выдержка? Мощность импульса? Размер диафрагмы? Как добиться короткой вспышки? Извините, что столько вопрос много сразу возникает
Re: Re: Re: Замораживающий эффект вспышки и прозрачные объекты
Если фотографировать в полной темноте, то решающим фактором будет продолжительность вспышки (светового импульса) и Вам гарантирован максимальный замораживающий эффект. При наличии постороннего освещения, в игру вступает длительность выдержки ограниченная максимально возможной синхронизацией вашей камеры.
Мультиэкспозиция:
http://www.fotolux.com.ua/article/gazeta_31_school.htm
Мультиэкспозиция:
ВЫДЕРЖКА регулирует кол-во постоянного света и не влияет на свет вспышки, если она длиннее импульса вспышки.
И регулирует и то и другое сразу, если она короче (такое бывает только у аппаратов с центральным затвором).
ДИАФРАГМА регулирует и то и другое сразу.
ЭНЕРГИЯ ВСПЫШКИ регулирует длительность импульса. МОЩНОСТЬ импульса (энергия/время) как правило постоянна. И определяет максимальный постоянный свет, который может "перебить" вспышка. Чем больше длительность импульса (при заданной энергии), тем менее сильный свет вспышка может "перебить", т.е. вы будете уменьшать выдержку, чтобы увеличить долю света от вспышки, и упрётесь в длительность импульса, дальше доля света от вспышки будет оставаться той же самой, т.е. равной отношению MOЩНОСТИ вспышки к мощности постоянного света - вспышка будет видна аппарату как постоянный фонарь.
Т.е. чтобы увеличить долю света от вспышки надо
- увеличить энергию вспышки
- уменьшить выдержку.
Если упираетесь в скорость синхронизации (если у вас шторный затвор) то надо подкатить ещё вспышек :)))
Если упираетесь в длительность импульса (центральный затвор), то можно уменьшить энергию вспышки и придвинуть вспышку ближе к объекту, тогда можно ещё уменьшить выдержку.
Насколько короткая ваша вспышка смотрите в описании. встроенная вспышка обычно порядка 1/4000 сек. Внешние порядка 1/1000..1/200 сек.
Для видимого эффекта "замораживания" это порядка в 10 раз вспышка больше постоянного света. Т.е. если при постоянном свете выдержка 1/10, то если поставить 1/100 и подсветить вспышкой, то будет "заморожено".
о "замораживании" обычно говорят когда постоянный свет слабый и нужны длинные выдержки чтобы снимать только при постоянном свете.
Чем более незаметен объект при постоянном свете, тем сильнее видимость замораживания и тем меньшая вспышка достаточна.
Если вспышка порядка постоянного света или чуть больше-меньше - то будет эффект полупрозрачного объекта или следа от движения.
Для режима FP-sync (или high speed sync) это спец.режим для шторных затворов когда вспышка горит всё время пока едет затвор, но слабо - тогда вспышка работает просто как постоянная подсветка.
от: defo
Суть эффекта "заморозки движения" состоит в том, что вспышка освещает объект в течение очень короткого промежутка времени. У разных вспышек этот промежуток бывает различным, но как правило, он не больше 1/500 с. За это короткое время движущиеся объекты не успевают сместиться на сколько-нибудь заметное расстояние, отсюда ощущение "замороженного движения" Действует всегда при применении вспышки. Если наряду со вспышкой используется длительная выдержка затвора, то кадр, как бы, экспонируется дважды, - один раз вспышкой, другой - естественным светом. Если доля окружающего естественного света довольно значительна, а объект движется с заметной скоростью, то на резкое изображение, созданное вспышкой, наложится размазанное изображение, сформированное естественным светом. Годится для различных спецэффектов и т.п.
от: defo
Для этого необходимо сделать две вещи: взять объект, через который видно, т.е. прозрачный, и осветить фон за объектом. :)
