Всем доброго здоровья и многих лет.
Нахожусь в тревожном состоянии. Причина в следующем, вчера снимал со вспышкой и чуть не поседел. Объяснить в двух словах не получится, поэтому наберитесь терпения, постараюсь, как можно, короче. Со вспышкой я всегда снимаю в режиме М. Пыха в потолок или стену ISO 400, TV 60 AV 4. По экспозиции никогда проколов не было, а тут замечаю жуткий недосвет, проверяю гистограмму и точно уходит налево, как будто так надо. Думаю, что-то здесь не то и проблема со вспышкой не связана. Начал рыться в меню и точно, как-то осенью фотографировал знакомых на улице с помощью встроенной вспышки и чтобы малость подсветить поставил компенсацию на -1 и забыл об этом. Начинаю менять компенсацию в ноль ( на 430-ой тоже по нолям) и вот тут-то и происходит самое интересное… Нажимаю подтверждение SET и у вспышки начинается истерика, в течении двух секунд она издаёт пронзительный и противный писк-визг одновременно с этим она же выдаёт мощнейший импульс и тишина… Я понимаю, что в этом моя вина и перед тем, как поменять настройки надо было отключить вспышку, но сделать это забыл, поэтому прошу злобно не стебаться. Вытер я пот со лба и проверил обе вспышки: встроенную и внешнюю, обе работают во всех режимах. Но состояние тревоги не прошло. Вот и хотел спросить у знающих людей: ЧТО ЭТО БЫЛО и чем это может грозить впоследствии?
Замкнула вспышко. (speedlite 430EX) Что это было и что может быть?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Luvr]:
работает и ладно
не тряситесь над железками, нервы дороже
Re[Luvr]:
Это произошло вскоре после того, как вошли в помещение с улицы? Тогда банально, внутри выпал конденсат и вспышка заглючила.
Если вспышке больше 1,5-2 лет, то или лампочка уже того, на исходе, или провода надломлены в переходе между головой и корпусом.
Re[Victor Helis]:
Нет, конденсат это исключено. На улицу не выходил. Просто начитался всякой лабуды по поводу того, что мол дескать через меню самой камеры внешняя вспышка не управляется, ну, и расслабился, и забыл отключить вспышку, а сам настройки вспышки начал менять вот и произошёл такой казус. Как оказалось сведения о том, что через меню камеры нельзя менять мощность 430-ой это неправда, если конечно, мощность самой вспышки по нулям. Вопрос в другом, насколько это может сказаться со временем на самой работе вспышки и я так и не понял что же произошло? В технической стороне вопроса не силён вот почему и спросил.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
работает и ладно
Спасибо, думаю, тут вы правы. Понятно, что с моей стороны был "запорот бок", но я в полном недоумении к чему это может привести? А, может, и правда - послать свои тревоги нах... Так жить спокойнее, но неприятный осадок всё-таки остался(
Re[Luvr]:
Тогда это просто "глюк". Сбросьте настройки камеры и вспышки к исходным, используя и там и там RESET-комбинации (меню) и понаблюдайте, как дальше будет функционировать.
Re[Victor Helis]:
точно, чего гадать, мозги себе выносить?
как говорил один знакомый автомастер из славного города Тольятти: стуки - ну куда ж без них? но хороший стук сам себя проявит :))))
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
То есть, насколько я правильно понял из ваших слов, такого на самом деле не должно было произойти? И смена мощности вспышки через меню камеры не должны были привести к такому результату?
Re[Luvr]:
от:Luvr
Спасибо, думаю, тут вы правы. Понятно, что с моей стороны был "запорот бок", но я в полном недоумении к чему это может привести? А, может, и правда - послать свои тревоги нах... Так жить спокойнее, но неприятный осадок всё-таки остался(Подробнее
Любая техника время от времени глючит, а сложная -- тем более. А если учесть, что при разработке сложной техники далеко не все ситуации в принципе возможно просчитать...
Понятно, что когда своё, его жалко. Но всё-таки лучше забить. Будет работать -- и хорошо. Не будет -- новую купите.
Re[Luvr]:
подобный эксперимент больше повторять не стану- вот это зря. Почитайте снова и тщательно инструкции к камере и вспышке и попробуйте повторить опыт. Тогда Вы точно будете знать, это просто случайный сбой или неполная согласованность 430EX и вашей камеры. И будете знать ситуацию, когда появляются на сцене эти грабли и что лучше на них не наступать.
Кстати будет упомянуть, что в логике кеноновских вспышек есть сброс энергии, иногда проявляющийся как самопроизвольное срабатывание, в тех редких случаях, когда по каким-либо причинам напряжение на конденсаторе поднимается много больше нормированных 330 Вольт.
Re[Victor Helis]:
Виктор, вы были абсолютно правы. На свой страх и риск повторил ту же операцию. И оказалось, что это был банальный глюк, потому что в реале так быть не должно. Пробовал несколько раз, поэтому смею утверждать, что копаться в меню при включенной вспышке - это не опасно, а я уже чуть было не начал думать обратное. Хух! Аж от сердца отлегло. Вопрос исчерпан. Глюки неизбежны. Берегите нервы :D Всем спасибо!
Re[Luvr]:
от: Luvr
Нет, конденсат это исключено. На улицу не выходил. Просто начитался всякой лабуды по поводу того, что мол дескать через меню самой камеры внешняя вспышка не управляется, ну, и расслабился...
всегда управляю с камеры, очень удобно. Другой нюанс, если вы на вспышке поставили коррекцию, то предустановленная в камере не учитывается. И если у вас Сигма, то коррекция только на вспышке работает. ВСЁ.
Re[Luvr]:
от: Luvr
Виктор, вы были абсолютно правы. На свой страх и риск повторил ту же операцию. И оказалось, что это был банальный глюк, потому что в реале так быть не должно. ...
Рад за вас, а вы вспышку фиксировали на камере? может вспышка просто сошла с контактов?
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
На вспышке в тот момент было без коррекции, это я учитывал. :)
от: Andrew-magistr
Спасибо. Ну, конечно, зафиксировал. Думал тут какая-то взаимосвязь вызванная управлением через меню. Оказалось - нет, обычный глюк, а я на ж... присел от неожиданности, не ожидал такого поворота :D
