Замки, Классы надежности и безопасность.
Колеги, доброго времени суток!
Есть среди вас понимающие в хороших замках?
Подскажите.
Имеется добротная стальная дверь (по всем правилам).
Стоит замок Барьер.
Требуется подобрать еще 1 для максимального повышения надежности.
Судя по статистике, чаще всего вскрывают в наших местах замки типа Цербер, так, что с ними все ясно.
Нужен замок класса 4.
Барьер формально относят ко 2 классу надежности, но на практике некоторые дают ему 4....
в гугле особой информации по замкам найти не удалось. ...
вобщем что поставить?
Re[SilentRed]:
на мой взгляд, замок барьер - гамно.
я его крутил в руках, пытаясь поставить на метдверь. в итоге плюнул и просто заменил существующий врезной.
конкретные претензии - цилиндр с секретами обязательно должен болтаться. Если затянуть два хлипких винтика, удерживающих секрет на корпусе замка (а фактически секрет располагается внутри двери), то секрет ключом не проворачивается.
Если винтики не подтягивать, а оставить болтаться, они выворачиваются (по опыту знакомой двери).
Далее, фиксатор засова разбалтывается и выкручивается. Шпилки в секрете, которые штатно проворачивают засов - выкручиваются.
По опыту общения с представителями "дверных" фирм - работать должно все вкупе. То есть хорошая дверь + защита окон + сигнализация.
Дверь в основном выполняет антивандальные функции и звукопоглощающие. Если дверь установлена с нарушениями, то вашу дверь откроют вместе с коробкой ))) Узнать, насколько правильно установили коробку - не получится.
На соседей уже давно надежды нет, соседи "не слышат" :(
супердвери (бронированные) со всякими броненакладками на замочную скважину могут создать огромные проблемы владельцу, если перестанут штатно работать ))))
На Вашем месте предлагаю заменить барьер врезным и поставить второй врезной. Cisa, Mul-t-lock, да хоть отечественный Меттем.
PS вопрос. кстати, если найдете контору, которая может на месте установить на существующую дверь дополнительный замок + "облагородить" дверь - накладки МДФ, например, дайте знать :)
По первоначальному опросу представителей и осмотру сайтов, далеко не все вообще могут предложить поставить на свою дверь замок Заказчика
Re[SilentRed]:
Электромагнитный замок с задвижкой без доступа снаружи, с брелком. Работает от блока автосигнализации. Недостаток -придется делать секретку, на случай отсутствия напряжения, либо использовать для питания резервный аккумулятор. Обычные замки так или иначе вскрываются, на выбор: свертышем, отмычкой, бампингом, сверлением, грубой силой и т.п. вещами. Правда время будет разное затрачено. А здесь вор сталкнется с неожиданной и практически неразрешимой для него ситуации и непрофильным замком. Вобщем рекомендую именно этот способ защиты.
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
давайте начнем сначала: для чего нужен хороший замог в хорошую дверь?
Отсрочить момент взлома до невыгодного взломщику (вору) времени, или вообще не допустить вора со стандартным надором инструментов (отмычки, свертыши и прочее).
Насколько я понимаю, вопрос в минутах, потраченных на взлом.
Кстати, как себя ведет противосъем? ведь тут сворачиванием замка вопрос не решить. Или я не прав?
Re[КузьмичЪ]:
Нет хороших замков в хорошую дверь. Все вскрываются дастаточно быстро. Я по-крайней мере про невскрываемые не слышал. Время вскрытия? Смотря какой тип замка, какова стоимость оснастки для вскрытия, на сколько можно шуметь. В среднем надежные сувальдные замки известных фирм, вскрываются свертышем за 1-2 минуты, без особого шума и пыли. Мультилоки - бампингом, за 2-5 минут, правда есть серии со штифтами из разным материалов, но по-моему эта проблема уже решена, тут не могу точно сказать, надо почитать свежую информацию на эту тему. Остальные замки просто несерьезны для расмотрения, в качестве защиты. ИМХО.
Re[КузьмичЪ]:
про барьер я не спроста написал. Опять же по статистике у нас двери с барьеом обходят (тьфу тьфу тьфу).
Насчет правильной двери - так же, смотрел ее недавно специалист...к ней без претензий.
а в чем мб сложность установки замка на готовую дверь?
Re[SilentRed]:
задача у нас: максимально увеличить (зделать более трудо, шумоемким) возможное вскрытие, а также отпугнуть потенциальных злоумышленников.
брать у нас особо нечего, просто очень сильно возросло количество краж в районе...
Re[SilentRed]:
Да чтож народ то так пугается электрозамков? В позапрошлом веке живете?
http://www.schluesselburg.ru/catalog/19/45
Вот такой вот я замок поставил, работает больше 7 лет без единого отказа. Снаружи нет никаких признаков замка. Изнутри открывается кнопокой+подключен к домофону. Снаружи открывается пультом. И основной замок. Дополнительно установлена оралка над косяком, подключенная к блоку сигнализации, управлющей этим замком. То есть когда уходишь из квартиры, ставишь пультом на охрану. При желании можно датчик удара поставить, будет орать, если начнут по двери-замку долбить-сверлить и вывести светодиод мигающий на косяк. Можно закрывать дверь без охраны, то есть закрыл дверь и она защелкнулась. Еще раз. Все ставил сам. Если руки не крюки, то все прекрасно работает и эксклюзив. Еще один плюс. Защита от грабителей на "плечах", открыв дверь основным замком есть время оглядется и засунув руку в карман открыть пультом второй замок. Дверь можно в случае чего быстро захлопнуть.
Re[SilentRed]:
сам быстро поискал...
сайт http://kriminalist.com/ мало что говорит про то, какие именно замки НАДО покупать
и вот сайт кербероса http://www.locks.ru/
на обоих сайтах есть тест на время вскрытия. на криминалисте свертышем керберос не открыли, а на локс.ру приведено время вскрытия.
Как ни странно, барьер2 открывается немногим быстрее подделки кербероса. Сам керберос, видимо, невскрываем.
На мой взгляд, открывание в течение 15-20 минут уже опасно. Обычно все делается с налета. Если два кербероса поставить? :)
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
уже пытались вскрывать? можно и за шпингалетом 7 лет прожить )))
от:Drunkster
вот это уже интереснее. вы ушли, поставили на сигналку.
Дверь "толкнули" сигналка орет уже три часа, вызвана милиция... что происходит дальше?
Кстати, сигнализация это "пульт" Вы имеете ввиду, то есть "если что", приезжает "быстрое реагирование"?
Re[КузьмичЪ]:
Да, про Керберос пишут, что свертышом не одолеть...
Re[КузьмичЪ]:
Нет, сигналка орет как в автомобиле. Там же автосигнализация. Все тоже самое. Брелок, сам блок, блок питания, датчик на размыкание... Ну а про 7 лет, я имел ввиду, что не было отказа в работе замка. Все так же исправно щелкает..тьфу-тьфу-тьфу. Тогда как на работе в одном из обычных замков (class) сломалась пружинка на сувальде. Блин, еле открыли...
Re[SilentRed]:
http://kriminalist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2009-04-29-08-46-58&catid=35:2009-04-27-14-48-19&Itemid=29
http://kriminalist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2009-04-27-16-39-02&catid=35:2009-04-27-14-48-19&Itemid=29
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
так это. моделируем.
"толкнули" дверь кувалдой. сигналка орет, диод мигает. Вы на работе (а вдруг в отпуске?).
Соседи устали, вызвали милицию. Что дальше?
Re[SilentRed]:
от: SilentRed
Про замки не советчик, знаю точно, что ЛЮБАЯ дверь вскрывается очень быстро, в крайнем случае все просто выпиливается по периметру вместе с кирпичами огромной циркулярной пилой (иногда по телеку показывают, когда МЧ + судебные приставы куда-то входят). А максимально усложнить можно, сделав две двери, первая, наружная, простенькая, вторая - железная. В этом случае воры не могут заранее подобрать отмычки. И постановка на сигнализацию, если контора хорошая, приезжают через 2-3 минуты, да и не лезут в квартиры на сигнализации.
Наводка на ремонтника Сергея помогла ?
Re[КузьмичЪ]:
Сигнализация обычно орет секунд 30-40. Достаточно, чтоб соседи по лестничной клетке выглянули в глазок, да и отпугнет от греха подальше воров.
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Планировал такое ставить самодельное на дачный дом при посторойке оного. Смысл какой, Дверь одна на первом уровне, окна начинаются только со второго уровня, элетроуправляемый замок с приводом путем подключения напряжения на выведенный хоть на 10 метров кабель. Типа подъехал на машине, переноску кинул к столбику неприметному - дверька и открылась.
Re[КузьмичЪ]:
А при желании можно поставить модуль GSM, он отзвонит на мобильный если что. Ну и к нему и простенькую камеру подключить можно и смотреть в онлайнрежиме через интернет, на лестничную клетку. По стоимости оборудования это не запредельно. Около 300 у.е. http://www.car-online.ru/
Re[Гена_Л]:
У нас карман, закрытый массивной железной дверью. за карманом 6 квартирных дверей, так что чужие там крайне редко, а любое пиление сразу привлечет внимание соседей...
Доделал все свйо мастер! Но всеравно большое спасибо!)
Re[SilentRed]:
а кто что слышал про Апекс Т-72 ?
