Тут как бы в чем дело то (Исходник - nef Никона Д7000):
1. Простым умом полагаем, что баланс белого регулируется в CNX2 двумя ползунками, Fine Adj. и Tint
2. Более грубая регулировка осуществляется предустановленными значениями: вспышка, дневной свет и т д, в рамках которых можно крутить ручки из п.1, диапазоны изменения ползунка Fine Adj. могут быть разными.
3. Установки Вспышка (умолчательное значение ручек из п.1 5400К и 0) и Дневной свет-Прямой солнечный свет (5200К и 0) по идее должны быть очень близки. Разница между 5400 и 5200 должна сводится на нет ползунком Fine Adj. Устанавливаем 5400 (или 5200, что монопенисуально для нашего примера).
4. Сохраняем два изображения, все настройки одинаковые, кроме баланса белого, всяческие Авто отключены, Д-лайтинг тоже (еще то дерьмище оказывается). В одном случае ББ Вспышка, в другом Прямой солнечный свет с коррекцией до 5400К.
5. Для владельцев цветных калиброванных мониторов: смотрим на разные картинки в любимом вьювере, с ББ Вспышка явный ничем необъяснимый уклон в красноту.
6. Для владельцев черно-зеленых мониторов: строим поканальные гистограммы для двух разных файлов из п.4. Любуемся серьезной добавкой в красном канале при ББ Вспышка.
7. Недоумеваем.
Надеюсь этот простой пример дает основание предположить, что CNX2 является программой слегка косячной, а руки экспериментатора достаточного радиуса прямизны для подобного утверждения.
