Уважаемые, подскажите:
1. Точечный замер в Minolta Dynax 5 - в инструкции написано что поле точечного замера определяется контуром центральной окружности в видоискателе
но ПРОСТИТЕ, если кто скажет, что это
http://www.foto.ru/products/images/desc/or/446.jpg
точка, пусть кинет в меня камень.
2. Сотовый замер. В инструкции нигде не сказано по поводу границ сотового замера. Кроме того везде вигурирует количество сот 14. Но тут
http://www.foto.ru/products/images/desc/or/447.jpg
я насчитал только 13. Или я считать не умею ?
3. ЦВ замер? Только в ручном режиме на D-объективах ?
Замер в MD5
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Замер в MD5
Re: Замер в MD5
По-моему вы путаете точечную фокусировку с точечным замером экспозиции.
На первой картинке показана spot AF по верхней правой точке.
Экспозамер, если я не путаю сам, у 5ки матричный в AF и ценровзвешенный в MF, точечного нет.
Re: Замер в MD5
Точечный замер есть, но насколько велика точка - не знаю. Четырнадцатый сегмент - это тот, который окружает все тринадцать, то есть меряет по краям.
Re: Re: Замер в MD5
И как включается точечный замер?
Re: Замер в MD5
Точечный замер так называемый - да, по этому кругу, точкой это действительно сложно назвать и поэтому если объект меньше круга, то надо брать поправку на глаз, иначе можно лохануться,если на слайд например.
Re: Re: Замер в MD5
Точечный замер включается кнопкой SPOT.Ею же и выключается.
Re: Re: Re: Замер в MD5
Посмотрел, и правда. Он совмещен с AEL, что меня и запутало.
Re: Замер в MD5
1. Я бы сказал что это хоть и небольшой но кружочек.
2. В инструкции нарисована картинка с этими сотами их действительно 13, 14-ая это всё оставшееся поле кадра.
3. ЦВ замер включается когда мы вибираем фокусировочную точку вручную.При ЦВ замере (точнее при замере вбризи центра выбранной фокусировочной точки если эта точка выбрана вручную) показания берутся только от 7 сот.
При ручной фокусировке они центральные.А D-объектив или не D роли не играет.
Кажется так.
Кажется так.
Re: Re: Замер в MD5
Спасибо всем ответившим.
То есть, как я понял.
1. Точечный замер все таки по центральной "гигантской окружности". Тогда не ясно, вот тут http://www.foto.ru/product.php?id=9335 написано "Измерение экспозиции возможно по всему полю кадра, с помощью датчика имеющего 14 сегментов в форме сот, а также точки расположенной по центру кадра и имеющей 5,5мм в диаметре."
То есть исходя из этой информации, получается что точка центрального замера, грубо говоря, совмещена с точкой центральной фокусировки?
Кстати, если прикрыть диафрагму и посмотреть на свет, то в видоискателе вокруг ценртального прямоугольничка фокусировки слабо видны контуры описаной окружности.
2. Соты покрывают все поле кадра?
3. Как только я переключаю с AF на MF камера автоматически "сваливается" в ЦВ замер?
Re: Замер в MD5
5.5мм это и есть центральная окружность!
смотрите внимательнее. весь кадр - 36*24мм.
если прикрыть диафрагму, то видна линза Френеля на фокусировочном экране.
Re: Re: Замер в MD5
от: L4m3r
Уважаемый, L4m3r, правильно ли я Вас понял, что вот эта окружность
http://crestana.narod.ru/447.JPG
диаметром 5.5 мм?
Именно! 5.5мм. это чуть меньше ЧЕТВЕРТИ высоты кадра. приложите что-нибудь и убедитесь.
Re: Re: Re: Re: Замер в MD5
Да, действительно, по соотношению так и получается, но позвольте, это ведь не точка! а целая жирная точище!
как ей замерять-то по человечески..... у меня опыта работы с импортной техникой мало, но что на Зените ТТЛ, что на Minolte s300x, ЦВ-шка была куда меньше, этой "точки" :)
Re: Замер в MD5
ну вот такая точищща.. это центральная сота на самом деле.
Ничего, в Canon-ах ещё хуже, 10% площади.. это треть кадра в длину/ширину..
Как замерять, как замерять.. как все замеряют..
цыфромылом...
Или тринираваца аценивать прапорцыи на глаз (сколько % круга занимает объект).
Если на негатив то можно особо не заморачиваться, и так сойдёт.. а на слайд..
цыфромылом...
или ровные облака +2, средние облака +1.5, лохматые облака +1.. и так далее.. в общем-то ничего так, нормально выходило.
Re: Re: Замер в MD5
:) пнятна :)
всем ответившим - спасибо
