Замер экспозиции при печати = чем?
Можно ли замерять экспозицию при печати обычным экспонометром.
Типа Секоника 318,со спот(10гр) насадкой например
Либо же надо покупать специальный экспонометр?
Re[MaF]:
от: MaF
Кажется нет. Должна быть спец.насадка, у меня на Минолтовский экспонометр была такая. Я иногда меряю своим реле(там есть штука такая) Филипс. Но гораздо точнее делать тест-стрипы(режешь на полоски бумагу и экспонируешь с разным интервалом). К тому же можно выйти на свет и посмотреть различные варианты.
Re[Блуждающий Биоробот]:
Понятно.Т.е. для начала надо прикупить хотя бы что то типа Фотон-1 или Меопта Меосикс?Для того,чтобы определить примерный интервал времени экспонирования?
Re[MaF]:
от: MaF
один-два листа бумаги, порезаной на полоски закроет этот вопрос.
Re[dymson]:
Бумагу все ж жалко
Re[MaF]:
дык листы 50х60 резать нинада, махонькую какую нить, и нидорага. И по сюжетно важным местам проверять.
Re[dymson]:
Но все же имеет смысл приобретение недорогого(300-500р) экспонометра?Фотон-1 например или Меопта Меосикс?
Re[MaF]:
можно пользовать и секоник, только я делаю так:
снимаешь сферу (остается только датчик)
потом эту конструкцию надо откалибровать под бумагу. С помощью нормального негатива или специального негатива с клином делается контрольный отпечаток, на глаз, положим 5 сек. Потом проявляется и смотрится где получилось серое, которое вам нравиться. В режиме приоритета диафрагмы поместите экспонометр датчиком вверх и включив увеличитель накручиваете чувствительность и диафрагму, чтобы получилось выдержка 5 сек.
Эта калибровка даст возможность померить экспозицию в любом месте негатива и повторно получить нужную плотность на отпечатке. По сути это точка серого.
Меряясь по светам и теням и пользуясь функцией замера по нескольким точкам можно достаточно стабильно попадатть в экспозицию.
Но что правда – то правда – полоска бумаги для теста и опыт дает более точный результат.
Re[MaF]:
Можно мерить вашим Секоником.
Для этого нужно сдвинуть в сторону от датчика молочную сферу.
На самом экспонометре выставить чувствительность бумаги. Большинство современных мультиконтрастных бумаг без фильтров имеют чувствительность 400 ASA.
Замерить нужно ту наиболее прозрачную часть изображения негатива, где вас еще интересует передача деталей.
Экспонометр покажет вам количество секунд выдержки при печати.
Чем вы их станете отмерять - отдельный разговор.
Если таймером, то даете засветку на лист и потом проявляете его до упора. Это значит так долго, пока не перестанут прирастать плотности. Не важно попали вы в выдержку или нет.
Потом, если изображение темнее, чем надо, на экспонометре уменьшаете установленную чувствительность. Если светлее - то наоборот.
Вся эта процедура называется привязкой замера. Делается всегда и на всех устройствах от ручных экспонометров до минилабов и денситометров.
В дальнейшем, на других негативах, вам надо земерять вашим секоником похожую на глаз плотность установленного негатива. Вы будете иметь похожие рузльтаты. Абсолютно точно не показывает никакой замер, но вы будете ближе к цели.
Удачи.
Re[Омельченко Юрий]:
НЕ сдвинуть,снять.318 и 308 секоники разные.
Спасибо за совет.
Однако может не стоит городить огород а взять тот же фотон?300р предложили,рабочий.
Или меопту меосикс,500р :D
Все же наверно специализированные устройства предполагают несколько большее удобство работы?
Re[MaF]:
Меопту я пробовал. Мне она не понравилась.
Фотоном работал. В моем случае, это был Фотон 3м, в котором не только замер, но и таймер с памятью. Но это было давно. Возможно ли сегодня найти такой исправный прибор - не знаю. Если понять, как он действует, то вполне вменяемое решение...
Это целиком дело вашего вкуса. :)
Спасибо,учту.Видимо и правда придется пользоваться пробниками.
от:Омельченко Юрий
Удачи.
Вот тока насчёт 400 АSА сомнения бирут.
Re[dymson]:
Сомнения - это хорошо. Но я дал проверенную информацию. С одной оговоркой, про которую тоже писал выше. Это чувствительность мультиконтрастной бумаги без фильтров. Если вы будете ставить фильтры, то она будет сразу другая.
у каждой бумаги заявлена производителем стоя чувствительность, у меня у фомаспида написано 80-120, у ильфорда вроде на сайте читал 100...
прочитайте инструкцию и от этого пишите, только я пробовал замерить своим свердловском экспозицию, он мне написал по падающему свету - 1/8 секурды.... вот такие дела, может правда что то не так сделал
Re[MaF]:
В мануале к Свердловску описан вариант работы при печати. Но я не пробовал - глаз и стрипы.
Re[Oleg_klm]:
ок, вечером почитаю, просто не помню такого... вообще при любом эксономерте пробы нужны, как мне кажется, единственное с экспонометром их меньше...
Re[MaF]:
Вы получите небольшой опыт печати и тут же задвинете экспонометр подальше в ящик за ненадобностью, так как достаточно запомнить в голове (или записать на бумажке) лишь несколько комбинаций "бумага - формат печати - экспозиция".
Re[Sheet Film Lover]:
от:Sheet Film Lover
к примеру, у меня нормально экспонированая Neopan 100 всегда печатается гдето в диапазоне 8 -9 секунд на формате 20*30 и 15-16 секунд на формате 30*40.
исходя из этого я просто проверяю нужный кадр тестовым квадратиком, если результат устраивает, всё, попёрли.
если нет, ещё пару квадратиков +- 0,5с.
всего и делов.
одного листа 20*30 порезаного на пробники вполне хватает для печати 20 фото. Это гороздо экономичнее, чем мерять экспонометром и потом выкидывать целые листы при ошибке экспозиции (что не редкость)
Re[Дмитрий_Пырин]:
лучше потратить немного бумаги и напечатать
экспозиция может меняться в зависимости от подложки. У меня было что для ильфорда из разных партий, снятого и проявленного в один день экспозиция отличалась на ступень -подложка одного из них была немного фиолетовее другого..
