Замер экспозиции
Замер экспозиции
Как происходит замер экспозиции, если в момент замера (нажатие наполовину спуска затвора) диафрагма не выставляется в заданное значение, а выставляется лишь в момент съемки.
Спасибо.
Re[TechNoir]:
автоматически
Re[TechNoir]:
Могу за никон ответить: камера знает на сколько закроется диафрагма в момент сьемки. И в зависимости от этого корректирует выдержку.
Re[MadFox]:
Камера корректирует выдержку только в зависимости от степени закрываемости диафрагмы или же в дополнение учитывает особенности установленного объектива?
Re[TechNoir]:
Никон меряет то, сколько света прошло через объектив и то, на сколько стопов от открытой вы прикрутили диафрагму.
Были камеры которые учитывали, но механические - их всего четыре, а потом пошли объективы с чипами.
Re[TechNoir]:
от:TechNoir
Спасибо.
как водитель знает во сколько он доедет из точки А в точку Б, если он еще не приехал?
Re[TechNoir]:
от:TechNoir
Спасибо.
- у Вас, как я смотрю, канон 60Д...Какие проблемы с замером?
На этой камере замер экспозиции по умолчанию вынесен на отдельную кнопку ("*"): выбираете нужную для замера экспозиции область, нажимаете "звездочку" и неотпуская её кадрируете как Вам требуется и ...жмакаете кнопку спуска.
Если не пользоваться этой кнопкой, то делая полунажатие на кнопку спуска камера одновременно фокусируется и делает замер экспозиции.
Re[TechNoir]:
Ну при использовании экспозамера в режиме мануал, фотограф сам определяет соотношение ИСО/диафрагма/выдержка в зависимости от условий съемки.
А вообще вопрос какой-то странный. Напишите более подробно, чего Вы хотите??? А
Re[MadFox]:
от:MadFox
Вопрос родился с того что в какой-то момент мне показалось что на фиксе 50мм и на ките 18-55 (ориентировочно выставленном на 50мм) при прикрытых диафрагмах при честных казалось бы замерах итоговая картинка на ките получалась заметно темная.
Re[shadowstar]:
знает если скорость постоянная. Ну или на крайний случай контроллируемая :)
Re[TechNoir]:
на ките гораздо больше линз, больше переотражений и потерь света, вот и все.
Re[TechNoir]:
немного действительно может гулять - причин тут много - и разница в контрасте и какие-то внутренние переотражения могут повлиять. Я экспериментировал с закрытым и открытым видоискателем - разница в экспозамере (засветка через видоискатель) оказалась в 1.5 раза (т.е. камера стоит без объектива, байонет закрыт крышкой. Режим - приоритет диафрагмы. т.е. камера сама подбирает выдержку. С открытым видоискателем - 10 минут выдержка, с закрытым видоискателем - 16 минут. Результат впечатляет)
То, что вы имеете в виду надо проводить в режиме М, вручную выставив все параметры (ISO, диафрагма, выдержка) и не менять их при смене объектива. Снимать надо разумеется равномерно и постоянно освещенный участок белого листа.
ЗЫ: кол-во линз в объективе на замер влиять не должно - замер производится на открытой, через то-же кол-во линз что и на прикрытой. Соответственно если много линз пропустит меньше света - камера это учитывает и увеличит выдержку.
Re[TechNoir]:
от: TechNoir
Хороший вопрос.
Я себе это вижу так. Экспонометр замеряет освещенность сцены (по заданной вами программе - точечный, средневзвешенный и пр.) на отрытой дырке и при этом знает это (диафрагму) значение объектива.
Допустим экспонометр замерил сцену как EV=12. В общем-то и всё. Теперь под эту освещенность сцены нужно подобрать экспотройку: ISO, выдержку и диафрагму.
Допустим у вас ISO зафиксировано и равно 100.
Для данной освещенности сцены система заранее уже знает какие можно применить экспопары чтобы получить нормальную экспозицию, например: 1/500 f/2.8; 1/250 f/4; 1/125 f/5.6; и т.д.
Таблицы с экспопарами можно найти на просторах тырнета.
Значения EV для ISO=100
источник: http://fafa.su/ponomarev/58.htm
Вот еще поинтереснее пример таблицы: http://ilyast-lessons.livejournal.com/1369.html
Далее система должна знать, какие ей доступны диапазоны выдержек и диафрагм. Эти диапазоны ограничиваются как железом (объективом + затвором), так и выбранным режимом съемки. Например, если вы снимаете в режиме Av и принудительно указали диафрагму = f/4, то системе ничего не остается как выставить выдержку = 1/250 с.
от:TechNoir
Вышеописанные таблички экспозиций "идеальны" и не учитывают, что диафрагмы на самом деле у объективов не дают четкий круг, а всё-же ступенчатые. Кроме этого, реальное светопропускание стекла в объективе тоже вносит свои коррективы хоть и незначительные.
Если вы сравниваете выставленную фотоаппаратом экспозицию по одной сцене двумя разными объективами на одних и тех же параметрах (режим M) и при этом получаете разные результаты, то покопайте в сторону T-stop'ов. Вот например.
P.S. Так как свет из окуляра тоже может влиять на работу экспонометра, при ваших тестах следите чтобы в глазок не попадало лишнее освещение. Это для случая, если вы тесты проводите не в ручном режиме M.
Re[TechNoir]:
от: TechNoir
так и тут все постоянно и контролируемо :)
