Заменить прошивку на Ca.300D
Не можете ли пояснить, что значит заманить прошивку на Са.300Д и где ее можно взять для замены?
Re: Заменить прошивку на Ca.300D
от: Wl--r
Цифровой фотик - по сути это специализированный компьютер с устройством ввода информации. В обычном компьютере программы хранятся на винчестере и при запуске программы, она считывается с винчестера в ОЗУ и затем запускается на выполнение. В фотоаппарате программа хранится в ПЗУ и запускается на выполнение при включении аппарата. Поэтому замена прошивки, - это замена программы хранящейся в ПЗУ аппарата. Технически это делается так: на флешку записывается файл прошивки. Флешка вставляется в камеру и из меню запускается процесс обновления. Главное, чтобы были всежезаряженными аккумуляторы и делалось все по инструкции. Так как ошибка при перепрошивке приводит к убиванию камеры. Ремонт только в сервисцентре и, при определенных условиях, (например левая прошивка) - лишение гарантии.
Где взять файл для перепрошивки? Официальные прошивки на сайтах Canon. Неофициальные - в интернете, например прошивки от Васи.
Инфу отослал на мыло. Удачи.
Re: Re: Заменить прошивку на Ca.300D
Всем спасибо!
Завидую Вашей осведомленности.
