Отдельного форума по ремонту цифровой зеркальной техники не нашёл, так что пишу сюда, если что пожалуйста переместите.
Вопрос такой. Камера Canon EOS 40D, неделю назад выскочила ошибка err99. Гарантии на камеру уже нет, отнес её в местный СЦ. Через некоторое время позвонил мастер и предложил 2 варианта починки. Прямой через СЦ, с заказом деталей, ожиданием их, с ценой по прайс-листу. И личная помощь, срок 1-2 дня, детали уже есть, дешевле.
Подскажите какие минусы могут быть в таком "свойском" ремонте? Не хочется много платить и камеру быстрее получить обратно хочется, с другой стороны не могу получить никаких гарантий.
Замена затвора
Всего 20 сообщ.
Замена затвора
Re[enzo2u]:
Re[enzo2u]:
Вы всё равно не узнаете, что вам поставит мастер, во втором случае просите у него пусть даст гарантию на свою работу этого будет достаточно.
Re[oleg$$$]:
100% подрихтованный затвор поставят, так можно в нужный момент без камеры оказаться
Re[Megadyptes antipodes]:
такой мастер с тем-жо успехом может и по прайсу подрихтованый затвор втулить , а на свой карман нормальный поставить ...
Re[Gapey]:
Re[enzo2u]:
На честного мастера который просто хочет себе в карман денюжку положить вообще не стоит расчитывать? Сколько стоит новый затвор на 40D кто то может подсказать? + я ведь могу в домашних условиях проверить пробег
Re[enzo2u]:
от: enzo2u
Новый должен стОить примерно 2500 руб. А пробег чего будет проверяться в домашних условиях, затвора? Это как? Думаю, деталь, имеющаяся у мастера, либо новая, краденая со склада своего СЦ (что менее вероятно), либо снятая с бу-шного аппарата с непредсказуемым пробегом. При любом раскладе про "честного мастера"- смешно.
Re[enzo2u]:
В сервисе пробег, вероятно, и обнулить можно. В принципе, можно спросить, что будет ставить мастер, б/у или новый. Замена затвора на 40d в "Копии" стоит 6000 р. А за сколько предлагают неофициально?
Re[huck]:
3500 неофициально, 5000 официально
Re[enzo2u]:
3500 и никакой гарантии или 5000 с гарантией. Я бы, пожалуй, поменял официально.
Re[huck]:
от: huck
3500 и забирайте завтра
5000 и ждите от 2 недель до 3 месяцев
а работа стоит
Re[enzo2u]:
Re[oleg$$$]:
А после замены затвора юстировка камеры требуется или нет? Т.е. при замене затвора, матрицу трогают, двигают или ее не снимают при замене затвора, он же стоит перед матрицей. А то может оказаться, что затвор поменяли, а потом еще понадобится юстировка камеры.
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
А после замены затвора юстировка камеры требуется или нет? Т.е. при замене затвора, матрицу трогают, двигают или ее не снимают при замене затвора, он же стоит перед матрицей. А то может оказаться, что затвор поменяли, а потом еще понадобится юстировка камеры.Подробнее
Я ремонтирую р/электронные игрушки, и когда мне предлагают наличные, то - ставлю самое лучшее, ремонтирую в первую очередь, все остальные мелкие косяки подлизываю, доукомплектовываю, ставлю новый комплект батареек меняю все обшарпенные шильдики.. Если посчитать как 5000 р замена затвора, то моя работа будет равна 10000 р, а вы заплатите 3500 р.
На ваш вопрос - при "личном обсуждении", юстировка не потребуется.
Re[66edward66]:
Но в принципе она делается после замены затвора или нет? Или затвор меняется и матрица при этом ни кактим боком не трогается?
Re[Gapey]:
от: Gapey
обычно при замене старый возвращают
Re[enzo2u]:
Теоретически никто не мешал ему стырить откуда-нибудь запчасти, прибарахлиться и делать ремонт мимо бухгалтерии. Практически - хз.
Re[Oleg N. Kotenko]:
от: Oleg N. Kotenko
Если уж теоретически, то мастеру не обязательно тырить. Можно просто купить партию самых ходовых запчастей и "халтурить".
Re[KW]:
от: KW
Ну, неважно. Главное - в обход бухгалтерии. Так что, такой вариант в принципе возможен (когда дешевле).
