замена вспышки
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
замена вспышки
Решил порисовать светом, но покупать внешнюю вспышку неохота. Можно ли вспышку заменить фонарём, включённым в конце выдержки?
Re[Barakoff]:
Это как? В конце выдержки?
Если хочется техники световой кисти, то тогда да, фонарь нужен, точнее световая кисть (фонарь с дефлектором) Лучше светодиодный.
Re[sergruss]:
Ну то есть выставляю 10-ти секундную выдержку и на 9-ой секунде, чтобы модель вышла чёткой освещаю её фонарём.
Re[Barakoff]:
А не слишком ли заумно, да и свет получится неровный. Не лучше ли прикупить что-то простенькое со световой ловушкой от акме или рекам, в пределах 500-600 руб. Две - так и мини студию организовать можно :)
Re[sergruss]:
Что за цветовая ловушка?Можно ссылочку?
Re[Barakoff]:
от: Barakoff
А как цветобаланс ставите? Т.е. ББ?
Re[int2eh]:
raw+dpp)
Re[Barakoff]:
не цветовая, а световая
по отдельности это так http://www.foto.ru/category.php?id=801 небольшой фотоэлемент, заставляющий срабатывать вспышку от света накамерной. Во многих дешевых моделях, которые можно найти в евросети, такая штучка уже встроена.
Re[sergruss]:
Не понял механизм работы. Нужна внешняя что ли? У меня просто кроме встроенной никакой нет.
Re[Barakoff]:
Купите любую из этих http://www.foto.ru/category.php?id=728
Вкрутите её в светильник настольный или в люстру, ставьте встроенную вспышку в ручной режим и отключайте защиту от крысных глаз. Теперь при съемке у Вас будет пыхать встроенная, подсвечивая модель спереди и будет пыхать внешняя, которая вкручена вместо лампочки. Покупать больше ничего не нужно, т.к. на ней уже есть светосинхронизавтор. Можно купить несколько таких вспышек и вкрутить дома во все светильники в комнате. Будет очень краисво и интересно.
Re[Barakoff]:
встроенная и нужна, используется как стартовая
Re[sergruss]:
от: sergrussНифига у автора топика не получится с предложенными лампами. У него же Кенон!!!
Для него только REKAM Minilight годится http://www.foto.ru/rekam_minilight_60_dzh.html И то под бооольшим вопросом. Проверять при покупке надо в режиме двойного импульса.
Re[Domin]:
А как же без проверки - то?
Хотя есть и недорогие ИК - синхронизаторы для камеры.
Re[BeS]:
Думал на улице снимать-поэтому не вариант.
Re[Barakoff]:
Можно ли вспышку заменить фонарём, включённым в конце выдержки?Можно, конечно. С учетом ББ и слабого света от фонариков. Хотя, галогенки светят так, что на 100-200 метров пробивают темноту. Но, по любому расчету импульсные лампы дают намного больше света при тех же затратах электроэнергии.
Для freezelight используют и светодиоды и самые дешёвые накамерные вспышки, поджигаемые, например, от руки при длинной выдержке на камере.
Re[Barakoff]:
от: Barakoff
А удлинитель?
замена вспышки
