Замена Сanon 350D
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Замена Сanon 350D
Товарищ дозрел наконец то до апгрейда, а я в кэнонах не разбираюсь. Уважаемые кэнонисты, посоветуйте чего нибудь до 15 тыр :)
Re[Seregin63]:
от: Seregin63
Как понять???: замена кэнон 350д и тут же: я в кэнонах не разбираюсь посоветуйте чего нибудь..?
Re[Seregin63]:
Пусть товарищ сам и выбирает....
Re[Oberon - L]:
Начало поста пропустили.....
Re[Seregin63]:
На сайте есть обзор камер Кэнон,с указанной ценой.Представлены ТТХ,отзывы,и снимки.....До 15000,скорее всего будет только тело...надо в инете поискать в инет-магазах,а так только Кэнон 1100......или Никон 3100,но то же в 15000 ни как....
Re[Seregin63]:
...смех да и только, можно подумать, что до 15 тыров выбор тушек огромен!
...если только б.у. сегментом не брезгуете! ...тогда ещё можно, что то выбрать!
...а так 1100.
...а так 1100.
Re[Seregin63]:
Б/У годится? :?:
Re[KotLeopold]:
б/у наше фсе :) Линзы уже есть, кит и фикс, ну и мануальщина всякая... В барахолке нашел 40, 500, 550 и 50D. Нужно чтото наподобие никоновской двухсотки. Это наверное 50D? Она лучше или хуже 550D? Видео не нужно.
Re[Seregin63]:
от:Seregin63
б/у наше фсе :) Линзы уже есть, кит и фикс, ну и мануальщина всякая... В барахолке нашел 40, 500, 550 и 50D. Нужно чтото наподобие никоновской двухсотки. Это наверное 50D? Она лучше или хуже 550D? Видео не нужно.Подробнее
Нет, наиболее близкая как по ТТХ так и по картинке 40D, хотя не совсем верное сравнение ибо 200ка на CCD матрице.., но в целом 40кет самый оптимальный вариант, по деньгам и не только. Хотя в вашем случае всё-же стоит сначала задуматься об оптике, ибо менять камеру но втыкать на неё опять кит, да ещё и старой версии поди, эт совсем не дело.. Да и притом 350ка при всех её технических слабостях на фоне нынешних или более старших версий, вот по картинке точно не назовёшь плохой ! С хорошей оптикой весьма и весьма даже зачётна и по картинке в целом зрительно лучше чем с нынешних на 18мп кропов.
Говорю вам это как переюзавший практически весь Кенон (и не только), 350ку и 550тые и прочие в том числе, сравнить есть с чем.
На ваши деньги, лучше возьмите штатник что-то поприличнее кита, если не получится уложить в бюджет хотелки более "продвинутой" камеры и при этом хороший штатник к ней, то ограничьтесь лучше сначала на оптике а камера потом.
Из вариантов см. Тамрон 17-50 версии без VC (он-же лучше оптически) + 40D либо 30D, либо если только оптика то опять-же этот Тамрон и ещё как вариант можно попробовать "осилить" чуть дороже 15ти, где из лучших вариантов (по картинке и вообще) см. Кенон 15-85 либо Кенон 17-40 L (второй лучше оптически и конструктивно + "задел" на ФФ, но см. фокусные).
Re[Seregin63]:
от: Seregin63
А какова цель апгрейда? Что не устраивает в 350?
