Замена обычных батареек на аккумуляторы в пленочных аппаратах
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Купил недавно Tokinу 28-70 2,8. Снять так и не удалось на Canon EOS 3000N: при отрабатывании экспозиции мощности литиевых батареек не хватило. Батарейки были не самими свежими, но с Canon 70-200 L4 таких проблем нет. Неужели все светосильные тяжелые зумы такие прожорливые? И на что они тратят энергию? Придется перейти на аккумуляторы. Кто-нибудь пробовал это делать? Конечно, многие аппараты уже имеют акумуляторное питание, а если нет?
Re: Замена обычных батареек на аккумуляторы в пленочных аппаратах
Покупайте батарейную ручку, вставляйте аккумуляторы и снимайте. Я так поступал и на Canon-300, так поступаю и на 50Е. Не могу пожаловаться. Родные батареи помирают с Токиной довольно быстро, у нее движки как в электромобилях ))))). Правда, не могу сказать за все Токины, только за те, что у меня были.
если речь идет о аккумуляторах взамен СR2 b 123, то про такие слыхали, но никто не видел.
А вообще правильно купить батарейный блок иесли любитель хватит и Дюрасела, если снимаешь много, может и аккумуляторы. Моя Сигма 70-300 батарейки просто жрала., много стекла - его надо вращать
Re: Re: Замена обычных батареек на аккумуляторы в пленочных аппаратах
К тому же с батарейной ручкой немного увеличивается вес (лучше устойчивость у камеры) и появляется спусковая кнопочка для кадра вертикальной компоновки.
Если использовать "баттери пак" под камерой, то среди пальчиков АА выделил бы VARTA и SANYO, а ДУРАСЕЛЬ посоветовал врагу - дорого и не так надежно как у первых двух, матерых производителей аккумуляторов и батарей. Сам чаще SANYO покупаю (потому, что нашел где дешевле) и доволен. Про GP после них забыл. Несравнимо.
Не менее важно правильно выбрать зарядку. Купил из дорогих и аккумуляторы ни разу не подводили:
"The VARTA battery experts".
У зарядки должны быть функции: независимый контроль заряда каждого элемента; автоматическое окончание зарядки по "минус дельта V"; контроль температурного режима зарядки; принудительный разряд с последующим полным зарядом в автоматическом режиме. Иначе можно легко убить "самые-самые" и "без эффекта памяти" элементы. Перед серьёзной работой с Ni-Mh элементами несколько статей накопал в сети по их правильной эксплуатации и теперь горя не знаю.
Согласен с Вашими рекомендациями на все "100". Плюс хотелось бы узнать сведения об энергетике объективов (напряжения питания, max токи), "тушек" (max токи), вспышек (max токи) Опираясь на цифры, можно будет более грамотно подобрать аккумуляторы. Почему-то в паспортных данных дорогостоящей фототехники ничего об их аппетитах не сообщается.
С уважением Vlad Ilian - в миру Владимир Ильин
Re: Re: Re: Замена обычных батареек на аккумуляторы в пленочных аппаратах
Если нет под рукой стандартных элементов и камера не снабжена батарейной ручкой, можно предложить следующий вариант, который я вчера вечером и опробовал. Находите два конденсатора-электролита размером в требуемый элемент питания, изолируете скотчем,припаиваете к их корпусам гибкие проводочки, кидаете в отсек питания, сверху кладете кусочек целлулоида, проводочки пропускаете сквозь предварительно просверленные отверстия диаметром в 1 мм в крышечке отсека питания и далее подсоединяете к имеющемуся источнику на 6 В. Дешево и сердито. Аппарат не испорчен!
Re: Re: Re: Re: Замена обычных батареек на аккумуляторы в пленочных аппаратах
от:Vlad Ilian
Если нет под рукой стандартных элементов и камера не снабжена батарейной ручкой, можно предложить следующий вариант, который я вчера вечером и опробовал. Находите два конденсатора-электролита размером в требуемый элемент питания, изолируете скотчем,припаиваете к их корпусам гибкие проводочки, кидаете в отсек питания, сверху кладете кусочек целлулоида, проводочки пропускаете сквозь предварительно просверленные отверстия диаметром в 1 мм в крышечке отсека питания и далее подсоединяете к имеющемуся источнику на 6 В. Дешево и сердито. Аппарат не испорчен!Подробнее
ПОКА не испорчен.
даже с 300в вспышкой современные камеры не всегда сразу горят.
