Уже давно сделал себе несколько фото фонарей на 3 ВТ на красных светодиодах типа вот таких
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=712790307&group=21105&pg=5&ec=LXHL-MD1C11025STAR.html
но Длина волны у них 625 нм. - а мультиконтрастная бумага чувствительна до примерно 650 нм.
Вроде есть еще особо красные светодиоды с длинной волны около 640 нм - но на тот момент в Киеве я таких не нашел. В итоге дополнительно использовал красные фильтры.
Все хорошо -бумагу не светит, комнату освещает ярко и не греется.
Но потом решил занялся лит печатью а там проявку надо контролировать визуально при чем долго от 5 минут до получаса при чем отпечаток нежелательно вынимать из проявителя который темно бурого цвета
- а при красном свете все выглядит плотнее и контрастнее чем есть на самом деле....
Решил попробовать янтарный свет который меньше искажает восприятие.
Но не имею ни малейшего понятия какие светодиоды нужны и какая длина волны в нм. должна быть для безопасного света на мультиконтрастной бумаге. К тому же разные бумаги разных производителей чувствительны к разным спектрам -поэтому надо универсальное решение которое светит ярко и долго не дает вуали на разных MC бумагах.
Может чего посоветуете по янтарным светодиодам? + Всего скорее на светодиоды тоже придется вешать светофильтры -то какое именно?
Замена красному фонарю - янтарный цвет для MC ч/б
Всего 23 сообщ.
Замена красному фонарю - янтарный свет для MC ч/б
Re[Crazy Cat]:
от:Crazy Cat
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=712790307&group=21105&pg=5Подробнее
Есть такие фонары Jobo Maxilux LED darkroom safelight и Jobo Minilux color Portable darkroom safelight.
http://static.photo.net/attachments/bboard/00X/00XKBk-282543584.pdf
Предназначены равным образом для печати чб, RA-4 и сибахром со слайда. Большой фонарь разбирать не стал, а в маленький залез. Там два оранжевых светодиода без маркировка, никакого фильтра нет. Как я могу понять, в максилюксе такие же светодиоды, как в мини, только их количество больше. Специальные фильтры для бумаг кодак и агфа (цветных) и только диффузер. На коробке максилюкса график чувствительности бумаг, кривая падает до нуля около 600 мн. Где-то писали о 596 или 594 нм. Это длина волны, к которой ни одна фотобумага не чувствительна, как я понял. То есть именно такой длины волны светодиод нужен.
Re[Crazy Cat]:
поищите фонари для рентген лабораторий
они есть в свободной продаже, ищите "Фонарь неактиничный"
тут обсуждалось
https://foto.ru/forums/general/fotopechat/615341
тут обсуждалось
Re[Crazy Cat]:
Нет таких фонарей.
Неактиничный свет - красный. Фонари для цветной печати и якобы "не искажающие контраст отпечатка" есть, но они имеют 10-20% от мощности нормального красного фонаря и в их свете вообще нихрена не видно, к тому же он еще дурацкого желто-зеленого оттенка.
Держите фонарь подальше, печатайте на барите и никакой вуали не будет и в помине. Кювету с лит-проявителем нужно покачивать, при этом видно бумагу. И проявитель не должен быть сильно окрашенным. Если он сильно окрашен, значит окислился.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
тут обсуждалось
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/general/fotopechat/615341[/quote]
Спасибо! Хотя полезного там не много вот эта ссылка:
http://www.aviton.spb.ru/catalog/elektronnyie_komponentyi/details/leds/colors
из того обсуждения чень пригодиться.
А фанарь для ренген лаборатории -этот кот в мешке ибо совсем непонятно как он будет дружить с мультиконтрасной бумагой. Да и проще и дешевле в моих имеющихся поменять светодиод и если понадобиться нужный фильтр поставить.
кстати недавно знакомый накололся печатал он рань на Ilford и Fortе -а потом решил на Tetenale попечатать и обнаружил что все его красные лампы и фонари сильно засвечивают эту бумагу....
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
тут обсуждалось
из того обсуждения очень пригодиться.
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
тут обсуждалось
Re[ashan]:
от:ashan
Нет таких фонарей.
Держите фонарь подальше, печатайте на барите и никакой вуали не будет и в помине. Кювету с лит-проявителем нужно покачивать, при этом видно бумагу. И проявитель не должен быть сильно окрашенным. Если он сильно окрашен, значит окислился.Подробнее
Я все же поэксперементирую. ;-) Сделать именно мощный типа янтарного - желто-зеленого.
А насчет проявителя -да кювету покачиваю но все равно видно не сильно много.
И именно для лита проявители должны быть уже работавшими для этого в них заливают для запуска нового проявителя старый отработавший темно бурого цвета. Кроме того от бумаги и истощенности зависит и лит эфект
который меняется с каждым поработавшим в этом проявите листом бумаги -тот который мне нравиться получается именно в сильно буром ID-13 при времени проявки около 30 минут.
Вот пример того что получалось (там репродукции именно отпечатков):
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=664761
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=664682
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=664678
Re[YG]:
от:YG
Предназначены равным образом для печати чб, RA-4 и сибахром со слайда. Большой фонарь разбирать не стал, а в маленький залез. Там два оранжевых светодиода без маркировка, никакого фильтра нет. Как я могу понять, в максилюксе такие же светодиоды, как в мини, только их количество больше. Специальные фильтры для бумаг кодак и агфа (цветных) и только диффузер. На коробке максилюкса график чувствительности бумаг, кривая падает до нуля около 600 мн. Где-то писали о 596 или 594 нм. Это длина волны, к которой ни одна фотобумага не чувствительна, как я понял. То есть именно такой длины волны светодиод нужен.Подробнее
спасибо буду капать дальше. А Jobo Maxilux LED darkroom safelight у меня был -светил себе под нос-мне не понравились что он еле светит в итоге даже не пробовал его в работе. Из корпуса выкинул всю начинку поставил тороидальный транформатор с правильной схемой питания для мощных светодиодов и 3W красный светодиод разместив перед ним красный фильтр.
В итоге получилось красиво, удобно, ярко -но жутко дорого..... Теперь думаю там заменить светодиод на типа янтарного тоже в районе 3W и подобрать фильтр.
Re[Crazy Cat]:
Да это все известно по лит печати... сам так делаю.
Мне больше нравится Д85 с параформом, хоть и вонюч, но дает лучшую инфекцию и времена меньше.
Еще для лита можно использовать проявитель горячим, до 40-50С.
Я развожу кипятком и в обычных кюветах, а приятель мой использует кюветы из нержавейки и греет их на газу периодически. Время проявления уменьшается до 4-7мин.
Re[ashan]:
от:ashan
Я развожу кипятком и в обычных кюветах, а приятель мой использует кюветы из нержавейки и греет их на газу периодически. Время проявления уменьшается до 4-7мин.Подробнее
Я обычно зимой печатаю в своей жилой комнате кюветы на полу. Как раз лит печатал и на полу было прохладно -так под кювету с лит проявителем подкладывал медицинскую электрогрелку с грубой регилировкой нагрева герметично упакованную в пластиковый пакет (так как грелка от 220 работает) и доводил температуру проявителя примерно до 30 градусов - больше не рискнул.
Re[Crazy Cat]:
по случаю привезли из Москвы моноконтрастный Славич - печатал очень хорошо получилось не надо заморачиваться фильтрами
Re[Michael Rechulsky]:
от: Michael Rechulsky
Я везде явно указал что речь идет о мультиконрастной бумаге разных производителей -а там не все так просто и у разных бумаг по разному.....
Re[Crazy Cat]:
Лит на МС бумажке - это маниакальный изврат.
А с рыжими диодами не получится.
1)Как только вы сделаете такой свет ярким начнуться засветки.
2)Супротив сплошного спектра лампы накаливания(галлогенки) или солнца, любой спектр, с вырезанной, узкой полосой, будет искажать картину
Re[AP]:
Дело в том, что лит по разному работает на разных бумагах и иногда интересно попробовать все варианты. Конечно считается, что на бумаге №3-4 лит работает лучше всего, но и при наличие МК и фильтра 4-5 можно добиться хорошей инфекции.
Re[ashan]:
А фильтры вам в Лит печати на что сдались ? Лит на мультике и без фильтров прекрасно работает по крайней мере на фомавском теплого тона. А по теме вы зря беспокоитесь у меня илфордовский мультик не светился не красным фонарем не янтарным не зеленым. И это еще при том что в качестве источника желтая энергосберегалка. А зеленый как некоторые утверждают для мультика использовать нельзя.
Re[AP]:
от:AP
2)Супротив сплошного спектра лампы накаливания(галлогенки) или солнца, любой спектр, с вырезанной, узкой полосой, будет искажать картинуПодробнее
Насчет литов на МС.
Значит в украине только маникальные извращенцы печатают литом.... :)
Киевское фотографическое общество провело две выставки посвященные лит печати "Лит.совет №1" и "Лит.совет №2".
На первой были только киевляне аж 4 шт. на второй авторов было больше так как еще несколько киевлян освоили этот метод печати и географию участников расширили на всю страну.
На первой как участника на второй как зритель я естественно общался с авторами в том числе кто на чем печатет. Итак в порядке популярности бумаг:
1) Forte
2) Foma
Все в основном мультиконтрастные! (я же печатал на AGFA мультиконтрастной)
Просто в нашей стране если и продают некоторые типы бумаг с постоянным контрастом то только №3 - а даже если бы продавали полный набор и в том числе Славич (его ни разу не было в Киеве) -то мультиконраст все равно удобнее -так как годиться и для обычной печати и не надо иметь кучку пачек с разным контрастом.
А насчет цвета фонаря -ладно ставлю вопрос по другому нужен который наимее будет искажать картинку. Да и как-то не планировал делать два комплекта фонарей один для литов на бумагах с постоянны конрастом -тем более таких бумаг не использую. А второй комплект фонарей для мультиконтрасных бумаг.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
Техника для творческих извращений -почем бу не по извращаться и с изменением контраста при печати? Я так развлекался в том числе и сплит грейдом печатал в том числе для литов - исходя из моих эксперементов фильтры все же меняют результат. Но учитывая что кроме эксперементов я литом напечатал всего 3 работы - то естественно опыта маловато и точно утверждать не берусь это фильтры изменяли результат или просто проявитель на каждом новом листе подругому отработал....... Сейчас планирую вернуться к лит печати.
Re[Crazy Cat]:
В том то и дело, что в лите контраст не от фильтра или контраста бумаги зависит а от проявителя и времени проявления. Сейчас даже почти вся бумага которая идет для Лит мультиконтрастная, другой просто не делают.
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Cat
или оранжевый Amber или зеленый. У меня зеленый + желтая энергосберегалка довольно приятный свет, все видно и контраст не врет.
