замена конденсаторов
Вот сижу у разобраной вспышки и смотрю на конденсаторы с облезшей шкурой и потекшим электролитом :( Может кто знает где можно прикупить пару- четверку кондеров подходящих по габаритам и характеристикам? В оригинале стоят 4шт ELINCA 2200x360
диаметр 40мм длинна 81мм. Проблема именно в габаритах, потому как найденые в инете не полезут в корпус.
Re[Ясон]:
от:Ясон
А поместить в отдельную коробочку и прикрепить к корпусу..............................!Вспомнился поэтому случаю анекдот: "......Вам шашечки,или ехать!??..."
Re[Ясон]:
Какая вспышка-то?
Прикинь, поместятся там 8 конденсаторов по 1000 мкФ с диаметром 25 мм длиной 60 мм.
или 6 конденсаторов по 1500 мкФ (36х67мм)
или 3 конденсатора по 2900 мкФ (42х82мм)
PS: уже выяснили причину, почему конденсаторы умерли?
Re[Victor Helis]:
Вспышка elinchrom 500 причину умирания кондеров пока небыло времени копать, но менять их надо полюбому.
И еще вопрос лампа с этого сайта http://www.foto.ru/rekam_impulsnaya_lampa_dlya_sunlight_i_classic_ef-c_093i.htm подойдет для этой вспышки? потому как на родной около одного из электродов колба совсем зеркальная.
Re[Ясон]:
Нельзя ставить новые конденсторы не устранив причину повреждения старых. Иначе деньги на ветер.
Конденсаторы 1500 и 2900 мкФ можно купить в Москве на Митинском рынке или в Петербурге, в http://www.planar.spb.ru/
Правда, в elinchrom 500 по схеме надо четное число конденсаторов. Или переделывать схему.
По лампе у меня нет данных, если можете сообщить габариты лампы, диаметр трубки, внутренний и наружный диаметр кольца, расстояние между электродами, тогда можно будет оценить допустимую энергию импульса.
На сайте Андрея Осипова можно найти московских специалистов по ремонту студийных вспышек.
Если Вы ближе к Самаре, Тольятти, то можете обратиться ко мне, помогу с ремонтом.
Re[Victor Helis]:
Вполне реально заменить 4х2200 на 6х1500, используя планаровские конденсаторы. По предварительной оценке по габаритам 6 шт. проходят.
