Доброго времени суток!
Использую вспышки Menik в течении двух лет! Чувствую, что уже во второй раз нужно будет менять импульсную лампу!
Симптомы следующие:
1) то зажигается, то не зажигается
2) уровень мощности не влияет на работу, т.е. происходит это как на высоких, так и на низких значениях
3) пыха Menik KQ-600
4) ровно год назад Меняли в сервисе лампу
Вопрос следующий, точнее их несколько
1) Может ли виновником торжества быть не только лампа?
2) Если у кого-то есть опыт замены подобной лампы на Menik-e или похожем оборудовании, подскажите, пожалуйста, как это сделать самому, так чтоб ничего не испортить.
Руки вроде бы ровные:)
Заранее благодарен всем отозвавшимся!
Замена импульсной лампы Menik
Всего 25 сообщ.
Re[JIeJIuK]:
от:JIeJIuK
Симптомы следующие:
Заранее благодарен всем отозвавшимся!Подробнее
Ребята, занимающиеся электроникой вспышек, которые смогут диагностировать по симптомам - тусуются там:
http://impulsite.ru (скорее тут)
http://osipoff.ru
Re[JIeJIuK]:
Вообще-то Вы описали признаки, не характерные для дефектной лампы. Попробуйте для начала аккуратно махнуть лампы на моноблоках между собой, чтобы убедиться, что дефект именно в лампе.
Признаками дохлой лампы являются - износ электродов, в этом случае колба в области электродов темнеет, появляется блестящий металлический налет. Иногда видно разрушение электрода (оплавление). Обычно лампа все равно даже с такими электродами еще долго работоспособна. Но дожечь ее можно быстро, дав интенсивно поработать на максимальной энергии, для гарантии в закрытом объеме типа снута.
- потеря герметичности колбы, как говорят, лампа "газует". В этом случае внутри колбы появляется налет белого цвета.
В общем, лампа - это такая штука, которая либо работает нормально, либо не работает совсем никак.
Вынуть лампу легко обычно. Сначала освобождается поджигающий электрод, обычно это просто скобочка на винтовом креплении. Иногда саму нить конструкторы тоже заводят под винт. После того, как этот электрод освобожден, строго осевым усилием лампа выдвигается из гнезд основных электродов - обычно они на простых скользящих подпружиненных контактах, паять ничего не нужно. Надо только помнить, что ничего перекашивать нельзя, усилие должно быть плавным и равномерным. Голыми пальцами за колбу также нельзя брать - только через салфетку или перчатки. Делать все на столе, не на весу.
Re[JIeJIuK]:
Сейчас поеду, попробую поменять лампы!
Почему грешу на лампу - в прошлый раз замена лампы помогла, симптомы исчезли... Главное чтоб не в самой голове проблема была.
Re[JIeJIuK]:
Заранее благодарен всем отозвавшимся![/quote]
А лампа для эамены имеется ?
А лампы что стоят в приборах намотаны проволочкой по всей длинне колбы ?
Re[JIeJIuK]:
и надолго замены лампы хватило?
Re[IURASHIK]:
да, лампы по всей длине обмотаны проволочкой!
Лампа имеется! Уже заменил! Вверху пружинку нужно отстегнуть и аккуратно вытащить лампу. Собрать в обратной последовательности!
Думаю, что это таки лампа была виновата!
Re[Wisky]:
от: Wisky
Вот что-то я сомневаюсь... У меня две 600 пыхи, одна из них год назад попросила заменить лампу(не помню на какой менял)... Исходя из этого варианта два - одна лампа проработала год, потом после замены новая ещё ровно год, либо одна отработала 2 года, а вторая год. Пыхам 2-а года всего
Re[Осенняя_Жучка]:
Спасибо! Я думал всё намного сложнее! По поводу черных электродов и стекла возле них - да, черный налет присутствует... Новая лампа работает без проблем... Буду надеяться, что дело только в лампе!
Re[JIeJIuK]:
от: JIeJIuK
вообще должны работать дольше, даже странно-как-то
Re[Анархист]:
Ага, тигру мяса на докладывают, а лампе - вольтей, вот ей и не хватае силы. :)
Re[Анархист]:
от: Анархист
Должно вообще-то.
У меня - 7 лет подряд работали.
Re[Domin]:
от: Domin
Вы имеете ввиду что напряжение маленькое в сети?
Если да, то диапазон рабочего напряжения 208-225 Вольт(с учетом нагрузки)... Стоит поставить стаб?
Re[JIeJIuK]:
Нет, я имею в виду, что схема вольтодобавки в этой вспышке выбрана неудачно. Но, конечно, только догадываюсь, так как внутрь не заглядывал.
Re[Дык]:
от: Дык
Должно вообще-то.
Что так и продали, не меняя лампы?
Лет 5 назад помню Вы еще Vivitar 285 снимали... :)
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Продал года 4 назад. Новый хозяин говорит, что лампы не менял.
Я про студийные.
Re[Domin]:
Чем плоха схема запуска (вольтодобавки) всех китайцев - это зависимость от экземпляра пускового симистора - надо подбирать один из нескольких таких же китайцев либо брать брэндовый, а также сборка схемы из таких же случайных конденсаторов для бытовой аппаратуры.
Тот же Bowens ставит только Epcos 150*400 даже в дешевые модели.
При разборке советую осмотреть пусковые конденсаторы на вздутие и разгерметизацию и при необходимости заменить на такие. В Чипе и Дипе они бывают.
http://www.chipdip.ru/product/b43252c9157m000/
Re[Анархист]:
чудеса да и только.
я видел в студиях бовенсы которым по 5-6 лет с черными лампами пыхают как ни в чем не бывало.
Re[Wisky]:
от: Wisky
чудеса да и только.
Ага. Эстетическое чувство претит глядеть на лампу, но, блин, работает.
Re[Осенняя_Жучка]:
от: Осенняя_ЖучкаОсенняя_Жучка почему-то не различает схему поджига и схему вольтодобавки, смешивает их в одно. Еще вы у него спросите, что такое "пусковые конденсаторы" - тут где-то есть однофазные асинхронные моторы, где без пускового конденсатора не обходится? Ну, да бог ему судья...
В советское время мы продлевали жизнь Лучам, самостоятельно добавляя вольтодобавку. ИФК-120 редко были в продаже. По мере износа у лампочек растет напряжение зажигания и, если нет вольтодобавки, то лампочка перестает зажигаться.
