если на туалетной бумаге напечать без выравнивания, там такое будит.. хДДДД сам по себе ц вет уже на грани охвата соотвецно. более освешеные места вылетят и будут кагбуто серые соотвецно либо. зделать равномерно розую свинью как тот понтон. либо зделать негра что б более освешеные потемнели до охвата принтера так и печатают а хошь чтоб еше с разными отенками пропечатаь хДД
а фотометрично точно, выравниваеться очевидно миксером
Замена и выравнивание скинтона
Всего 29 сообщ.
Показаны 21 - 29
Re[Александр Блоцкий]:
Re[Izis]:
Пробовал на других портретах. Не всегда прокрашивание в режимах дают результаты.
Еще один из способов - это баланс белого кожи отдельно. Потом паразитные оттенки сравниваю с помощью цветовой тон/насыщенность (есть более качественный и трудоемкий, но интересный урок Сафина http://www.youtube.com/watch?v=2Ty0eDGx8z0) Потом регулирую общую насыщенность (в данном случае уменьшил)
Re[Izis]:
от:Izis
Пытаюсь что-то накрутить, но всё не то.
Сегодня нашел урок Карташова
https://www.youtube.com/watch?v=owAp5fd61rA
Довольно простой и в тоже время весьма действенный и интересный способ. Два-три корректирующих слоя и результат довольно вменяемый.
Собственно интересны мнения, решения по подобным выравниваниям и заменам скинтона. Возможно есть другие методы.
Буду рад если кто-то поделится другими методами решения поставленной задачи :)Подробнее
Кстати да, я этим способом часто пользуюсь, если надо быстро скинтон выровнить.
В основном скинтон правлю лаб-кривыми (вообще в основном в лаб работаю), но если на лице сильные цветовые вариации, то метод иммитации техниколор даёт более качественный результат.
to RFT: проблема не в цветовом охвате офсетной машины (скинтон чаще всего гораздо ближе к нейтральной точке по насыщености, чем другие характерные цвета), а в том, что клиент хочет видеть. Часто приходят карточки непотребного качества, из которых нужно сделать "красиво", и при этом очень быстро. :D
Re[Сергей Фролов]:
от: Сергей Фролов
Инструменты, методики для изучения в верном направлении не поделитесь?
Знаю, что умные люди пошлют Маргулиса читать, но всё же возможно есть интересные готовые решения и приемы?
Re[Izis]:
от: Izis
Лаб-кривые (одна операция, т.к. случай простой), кривые вот такие (пресет) http://yadi.sk/d/KXIeu-GTNXdVH
Пресет для кривых показывает принцип правки скинтона и актуален для ДАННОЙ фотографии, для других фоток точки перегиба и наклон будут несколько отличаться.
ПС. Не забываем перед применением этого пресета конвертировать изображение в Lab!
Re[Сергей Фролов]:
Уже понял :D
от: Сергей Фролов
Уже понял :D
Re[Izis]:
Я считаю что для сдвига начальной точки среднего для текущего скинтона проводить всё же не в Lab координатах (этот режим имеет много огрничений - имхо), а всё же в RGB координатах. Причем кривыми, и при этом исключительно прямыми, т.е. можно использовать просто Levels-ы Вот пример сделанные исключительно левелзами и чуть-чуть слоем в режиме color.
Без масок в этом случае не обойтись, но в Lab результат будет хуже. Причем сдвижка a и b меняет тон у всего диапазона яркостей. В случае выше можно было просто в хью-сатюрейшн скрутить Hue в +5+8 у всего диапазона или только у красного поддиапазона, чтобы получить результат без всякого Lab.
Re[r-bin]:
от:r-bin
Без масок в этом случае не обойтись, но в Lab результат будет хуже. Причем сдвижка a и b меняет тон у всего диапазона яркостей. В случае выше можно было просто в хью-сатюрейшн скрутить Hue в +5+8 у всего диапазона или только у красного поддиапазона, чтобы получить результат без всякого Lab.Подробнее
Каждый имеет право на своё личное "имхо"...... :D Но за такого Обамку вас бы из любого препресс-бюро уволили моментально! :D :D :D
Re[Сергей Фролов]:
от: Сергей Фролов
Хуже того - Абама может в суд подать. Международный
