Хочется поменять фокусировочный экран EF-A на EF-D.
Стандартный у меня запачкался, я по дурости в него ленспеном потыкал, так на матировании остались куски этого самого пена.
Теперь думаю сменить его (экран EF-A) на новый, возникает вопрос, где лучше купить?
Какие могут быть проблемы при смене/после смены экрана?
P.S. просмотрел по инету и в этом форуме, но подробностей не нашел.
Замена фокусировочного экрана в 40D
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Fishmann_Vic]:
Какой лучше не знаю не менял. А вот инструкция как менять, если нужна конечно, есть у Сержа http://www.sergesphotography.com/old_site/pages/PhotoTech/htm/5D%20Viewfinder%20Clenaning.htm
Тут правда для 5D, но думаю разница не значительная.
Re[Fishmann_Vic]:
Надеюсъ :)
Re[Fishmann_Vic]:
Да, все точно как у Сержа на сайте. Там все очень просто, главное аккуратно открутить-прикрутить часовой отверткой пластинку, которая держит экран и не посеять винтики. В комплекте к новому экрану идут специальные щипчики, чтоб вытащить старый и вставить новый.. Я менял на Ef-D. Стало, как мне показалось, поярче и сеточка очень полезная вещь.
Покупал в Копии, оригинал.
Re[Fishmann_Vic]:
повтор
Re
вот сколько сейчас прочитал про разные фокусировочные экраны, так и не понял в чем фишка. На экране с клиньями изображение вне фокуса разъезжается пополам. в фокусе становится единым. но круг то в центре. а как фокусироваться если хочу сделать акцент на объекте слева или справа, как в таком случае фокусироваться? и как на таком экране фокусироваться по точкам? будут ли они видны и подсвечиваться? в чем особенности ef-d ef-s и ef-a?
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
Совсем никаких.
Re[rafff]:
от:rafff
вот сколько сейчас прочитал про разные фокусировочные экраны, так и не понял в чем фишка. На экране с клиньями изображение вне фокуса разъезжается пополам. в фокусе становится единым. но круг то в центре. а как фокусироваться если хочу сделать акцент на объекте слева или справа, как в таком случае фокусироваться? и как на таком экране фокусироваться по точкам? будут ли они видны и подсвечиваться? в чем особенности ef-d ef-s и ef-a?Подробнее
Купить экран с кргум сбоку.
Re[rafff]:
от:rafff
Ну Вы отжигаете :) а как люди снимают только с центральной точкой фокусировки? Сначала фокусируются, потом перекадрируют, вроб это очевидно?! Но стандартного с клиньями нет, его "катцы" делают :)
EF-A это стандартный, для всего подходит.
EF-S более сильное матирование, лучше видно в фокусе/не в фокусе, но так как более темный, то с0 стеклами темнее ф3,5 некомфортно может быть снимать.
EF-D это тот же еф-а только с решеткой, удобнее выравнивать горизонт и все такое.
Re[Fishmann_Vic]:
Ну не нужно надо мной смеяться. ну не знаю я про это ничего. т.е. ef-s только для светосильной оптики лучше использовать? т.е. с ним хорошо будет видно зону ГРИП, я правильно понял? с ef-a вообще кнопку предпросмотра ГРИП можно считать бесполезной. я лично не вижу разницы, только темнеет все. а на ef-s и ef-d точки фокусировки также будут видны?
а по поводу фокусировки по центральной и перекадрированию, то я так не делал никогда. если я сфокусировался на объекте по центр точке и перекадрировал со смещением объекта в сторону, то он же будет не в фокусе. или я не догоняю чего? попрошу еще раз не смеяться надо мной. я начинающий
Re[Fishmann_Vic]:
от: Fishmann_Vic
:) А вот интересно - у меня на продаже есть от Зенита 122 новый фокусировочный экран, полный аналог. Подойдёт на 5D?
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/468439#p4866951
Re[Fishmann_Vic]:
и еще подскажите, если стоит ef-a, а в настройках камеры выставил по незнанию ef-s, то как это влияет на замер экспозиции?
Re[rafff]:
будет делать экспокоррекцию в +, насколько я знаю
Re[Drunkster]:
от:Drunkster
Покупал в Копии, оригинал.Подробнее
Менял на своей сороковке, не откручивал никаких винтиков. Пинцетом подцепляешь защёлку на планке фокустрвочного экрана, и он перед вами, взял пинцетом за ушко и все дела.
видео как менять: http://ru-tube.ru/video/view/?id=u1441378f0d4
Re[Сергей Краснощёков]:
А, точно, это я продувал пыль, которая забилась под экранчик с метками..А для фокусировочного действительно просто отщелкиваешь и вуаля..)))
Re[Fishmann_Vic]:
а кто может подсказать? фирменый ef-d ставлю как в инструкции написано, а в итоге верхняя центральная и слева посередине точки неточно расположены по отношению к линиям визировки. как с ентим броться? иль дефект экрана?
