Замена Canon 40D, фотокамера для души
Всего 63 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Superka]:
Разница как в пределах погрешности. А тут чуть не молятся на эти линии)) Сымать надо, а не графеги чертить :D
Re[Сан.Саныч]:
от: Сан.Саныч
После перехода с 40d вам может не понравится скорость автофокуса некоторых других камер)
По нынешним меркам, нет там никакой особенной скорости. А вот точность по меркам беззеркалке очень посредственная.
Re[Superka]:
от:Superka
Это ж для пиксельдрачунов график. Т.е. для тех кто ссорится из-за пикселей.
ДД мерять надо бы после приведения к одному размеру, именно это значение ДхО и указывают
Эта разница ДД на практике неуловима вот вообще
Re[Superka]:
от:Superka
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
от: juristkostya
А это вы оба какой вуз заканчивали? 2 ступени разницы: "в пределах погрешности", "неуловима" - этому ж где-то специально обучают?
Re[Superka]:
от: Superka
Я сужу по возможностям "вертеть" рав-файл. По моим прикидкам, года примерно с 2013 номинальный прирост характеристик перестал отражаться на картинке.
Re[juristkostya]:
Мы ведь не можем знать что именно Вы "вертели".
Были ли это Ваши равы, как они были проэкспонированы, Кэнона ли это равы или Сони-сенсорные бренды.
Re[stal1n]:
от: stal1n
Буду вешать универсальный зум для репортажей.
Также хочу делать художественные снимки, какие делал Гелиосом.
Разница видна надеюсь будет, особенно на ночных снимках.
Наглядно линейка CANON c универсальными объективами. Из репортерских /2,8 здесь только один.
Наглядно снизу вверх по массо-габаритам. По цене сами посмотрите.
https://camerasize.com/compact/#823.640,708.545,660.303,716.595,815.788,ha,t
Две крайности: 250D (кроп компактная зеркалка) и RP(ФФ бзк).
Re[А Морозов]:
от:А Морозов
На все можно делать шедевры художественным Гелиосом.
Re[А Морозов]:
от: А Морозов
Да, вот может любителю для души один 35мм объектив (хороший) на кроп кэнона (хороший) достаточен для всего?
Портрет для рамки 15х20 см на столе можно увеличить при печати в пару раз, для показа чего-то широкого в слайдфильме про отпуск - сделать серию кадров.
Re[Superka]:
от: Superka
Я вам скажу, что и "самсунго-сенсорная" камера 2008 модельного года не ограничивала меня в дд.
И тем более не ограничивают сони-сенсорные с 2012 года и новее.
Re[Vladimir Sheviakov]:
от:Vladimir Sheviakov
Для души думаю стоит себя любимого побаловать и для полной коллекции докупить 85мм. Конечно 50мм тоже востребован в этой связке может быть, но лично мне 35мм и 85мм. в идеале хватало бы для души. Ну и самое главное на полном кадре конечно.
А для чего-то мелкого - откропить. А ежели выглядит криво - усмирить свои запросы . Или вообще нарисовать фломастерами, это ж насколько дешевле.
Re[Superka]:
от: Superka
Между 11, 5(крайняя точка) на 50д и 12,5 на 200д разница в одну единицу. Я говорю только о том, что я вижу на этом графике. Додумывать не хочу.
Если 1Ds II может позволить себе такой дд, то, думаю, для 50д простительно))
Re[stal1n]:
от: stal1n
Есть хороший, но пластиковый (и поэтому его хватит на тысяч 30 срабатывани до проявления промахов - лластиковый конструктив и его износ всётаки) - зум на кроп EF-S 17-55 2.8 IS (28-88мм ФФ) - 700$ и 650гр.
На ФФ похожий EF 24-105 4 L IS первый - 900$ и 670гр, но коструктив неубиваемый.
Еще лучше Canon EF 24-105mm f/4L IS II - сейчас цена на уровне 1000$, вес чуть больше 750грамм. Но стаб просто потрясный.
Отличие и проблема всего этого, что выше F/2.8 (F/3.2- F8 например) в том, что на F/2,8 и свеетлее (F/2.2- F/1,8) включаюся точные датчики фазового АФ, и аппарат фокусируется в раза 3-4 точнее, но совсем незначительно медленне.
Эта повышенная точность почти не касается хорошего но пластикового Canon EF 50 F/1.8 II, ну только если нового, с пробегом до 5000 кадров примерно. В нём вообще просто ужасно неточный механизм фокусировки.
Его предыдущая версия (1989 года выпуска, и которая просто становится на ЦЗ ФФ и кроп тушки Кэнон - Canon EF 50 F/1.8 I. - Она лишена этого недостатка (недостатка непопадания на открытых, этой всеми ругаемой неточности - пластика-фантастика). Но за счет ходва кольца фокусировки на все почти 180 град - металл фокусируется в раз 3 медленне пластика (это если от 0.5м до метров 10-20- беск. крутить), если же с 10м до беск. крутить - разница в скорости вообще практически просто незаметна.
Однако покупка б/у металла - это лотерея.
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
1 DS Mark II (16мп) - просто отлично снимает на исо100.
А вот 50D - дает очень заметные шумы на небе (исо 100, 15мп), и не только.
650D - чуть лучше чем 50D по шумам (нет такого песка), но всеравно сильно шумит по сравнению с 1DS II, зато на 650 - цвета неба и вообще слегка кривые. - проявка в DPP.
Re[Порядочная Сволочь]:
Я скорее к чему это написал. К тому, что график это одно, а реальная съемка это реальная съемка. По дд не знаю, может ли быть разница в зависимости кроп это или фф. А шумы понятно, все-таки 1дс это полный кадр.
Re[stal1n]:
от: stal1n
24-70/2.8 весит под килограмм. Тушка ~0.7-1 кг в зависимости от модели.
Ну или надо уходить на диафрагму 4, тогда 24-70/4 будет полегче.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Опять таки. Ниикто не знает что Вы и как Вы снимали и вертели. Если Вы (и некоторые другие на этом форуме) говорите что "улучшений нет" "разница в пределах погрешности", я совершенно спокойно могу предположить что не знаете как нужно экспонировать цифру, а если Вы экспонировуете её как обычно (чтобы на мониторчике/джипеге смотрелось условно "хорошо") то просто не заметите разницы со старыми сенсорами и современными.
Это проблема совершенно повсеместная, связанная с тем что фототехнику изначально делали для не особо понимающих теорию пользователей и всё до сих пор вертится вокруг "замера под джипег", неважно - снимаете ли Вы в рав или джипег. Некоторым образом производители сами вводят в заблуждение.
Даю две ознакомительные ссылки на людей хорошо понимающих экспонометрию современной цифры (на английском):
https://www.dpreview.com/interviews/4663212665/interview-with-three-time-oscar-winning-cinematographer-emmanuel-lubezki
https://www.dpreview.com/articles/7450523388/sony-alpha-7r-ii-real-world-iso-invariance-study
https://www.dpreview.com/articles/8924544559/you-probably-don-t-know-what-iso-means-and-that-s-a-problem
Re[Superka]:
от:Superka
Прекращайте нести бред.
Вам пишут о возможностях, скрытых в рав-е. Каким боком тут оценка "чтобы по экранчику/джипегу смотрелось хорошо"?
