Теперь сама замена. Донором был взят старый сломанный 28-80 USM (тот что с металлическим байонетом, не путать с китом с пластиковым байонетом). Одно время сделал этот объектив, но потом опять его добил - лирическое отступление. Металлический байонет был снят и примерен на место. Из 4х болтов подходи по местонахождению отверстия только тот что в районе штырька. Остальные пришлось наметить карандашом где они должны быть. Просверлил отверстия гравером, под шляпки взял насадку потолще и углубился. Расположение новых отверстий получилось идеальным. С контактной группой мудрить не пришлось, все подошло без колхоза. Теперь о заглушке. Можно было так оставить, но не красиво. взял заглушку от 28-80, она подходила по диаметру идеально под заднюю линзу 18-55. Из заглушки я выдавил заднюю линзу (она там стационарная и не двигается в отличии от 18-55). Выдавливал аккуратно через тряпочку тупой стороной мощного пинцета. У заглушки есть "воронка" в которой сидела линза и тубус который уходил в глубь объектива. Тубус не позволял задней части объектива 18-55 двигаться, я его срезал под самую "воронку". Осталось от тубуса примерно 1 мм, если оставить чуть больше, то объектив 18-55 не занимал крайнего широкого положения в 18 мм. Далее все собираем и получаем кит с металлическим байонетом.
