Заливка профиля в камеры d70 и d50
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Скажите где об этом можно почитать... где можно сами профили скачать или каждый профиль должен идти под конкретную тушку?
Re[CrankSer]:
если вы о кривых, то поищите гуглом sreala
Re[CrankSer]:
Могу выслать кривые для Д70
Re[CrankSer]:
Действительно, по Вашему вопросу не вполне ясно, о чём идёт речь. Можно так понять, что речь идёт о профиле камеры, который загружается в ACR или LR для получения цветов, максимально приближающихся к натуральным. Но, поскольку Вы пишете о заливке в камеру, то, наверное, речь действительно о кривых. Эта тема уже обсуждалась http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=271271 Там есть ссылка на большое количество кривых для D70.
Re[Захаринский Алексей]:
от:Захаринский Алексей
Вот-вот вы мня правильно поняли! Я действитель не знаю чем отличаются:
1. кривые для заливки в камеру... от
2. профиля что б цвета, "максимально приближались к натуральным". Разве фактически это не одно и тоже???
НО мне надо - что б камера выдавала в конечном итоге цвета, "максимально приближающихся к натуральным".
Вот бывает фотографируешь сиреневый - а он на профилированном мониторе и буд-то какой-то не сиреневый.. начинаешь крутить ББ и кривые - сиреневого добиваешься, а все остальное уходит от реальных цветов очень далеко!
Да и не бывает, а часто такое
P.S. Необходимо для D50.
Re[CrankSer]:
Тогда позвольте ещё уточнить - Вы снимаете в RAW и пользуетесь потом конверторами? Если да, то родным - Nicon Capture, или не родными адобовскими? Цвета в NC должны быть натуральными т.к. он имеет встроенный профиль камеры. А кривые, закачиваемые в камеру служат для применения к-л эффекта, например имитации цветов слайдовой плёнки.
Снимаю в раве и пользую каптуре, но слышал, что все-равно люди ставят мишени... фотографируют их, создают профили (или кривые - уж не помню я - давно это было).
А каков процесс закачки этих кривых? - это сравнимо с перепрошиванием камеры или закачал на карту памяти, фотик запросил подтверждение, нажал ОК...?
(Почитал я ту ссылку... и понял что кривуе мне особо не нужны)
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
Вот с этим вопросом надо обратиться к БлэкРэду.
Он иногда тут появляется, когда касаетя принтеров.
Можно ему в личку писать или сходить с этим вопросом на форум Рудтп.
Профилирование камер есть в составе ПрофильМейкера.
БлэрРэд и А.Шадрин отлично владеют тонкостями этого софта.
Re[CrankSer]:
Так значит Вас в NC цветопередача не устраивает? Но он уже имеет предустановленный фирменный профиль камеры и какие-то внешние профили он не поддерживает. Другое дело ACR и Лайтрум. Там есть специальная вкладка "Калибровка камеры". Вот на ней и надо выставить определённые параметры, определяемые в результате калибровки камеры. Программа учтёт их и скорректирует цвет. В камеру ничего закачивать не надо. Но по-хорошему, калибровку по цветовой мишени надо делать для каждого освещения свою. И всё равно, лучше, чем в Capture, не получится.
А ББ по белому листу если выставить - всё равно не то?
Если всё же захотите с калибровкой поиграться, то почитать можно здесь
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=223408
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=253561
http://www.ixbt.com/digimage/adobcalibr.shtml
А здесь http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1034&message=12241566 есть конкретные числа, но для D70. Для D50 тоже где-то есть такие таблицы.
Re[CrankSer]:
Если в NX цвета не устраивают....
Я после всех конвертеров (перепробывал наверное все) только в NX и работаю.
При съемке в РАВ этот ваш профиль не будет работать. Только для jpg. Проще и удобнее сделать предустановки в NX. Купите в конце концов серую карту нормальную.
А заливаються кривые через Nikon Control. Камеру нужно перевести в USB PPT кажеться. И там все поймете. Но это опть же только для jpg.
Re[CrankSer]:
от:CrankSer
кривые в основном для jpg и для Д70, где яркость средних тонов низковата.
Насчет заливки кривых в камеру написано там же где гугл найдет sreala. Нужно Nikon Capture и там Camera Control.
Re[CrankSer]:
Спасибо всем! Почитаю... посмотрю что получится... а с серой картой просто беда! да ж и не знаю где купить ее (в моем городе и объектив любой найти проблема).
Честно говоря я думал что кривая которая заливается в d70 - она влияет только на контраст а не на цвета(она в менюшке относится к контрасту)... Слайд это ведь как я понимаю насыщенные цвета...
Адексей, вы вижу занимались этим...
Пробовали ли вы подружить d70 и capture one?
Мне именно по цвету не нравится.. хотя в остальном конечно супер...
Re[Flag]:
Кривая, используемая для внутрикамерной обработки, является аналогом инструмента "Кривые" Фотошопа. Меняем форму кривой - и изменяются цвета. Кстати, слайд - это далеко не всегда только насыщенные цвета. Ими знаменита популярная Вельвия. А вот у Реалы - цветопередача близка к естественной.
Что касается С1, то там профиль камеры выбирается из меню и корректировке не подлежит. Насколько этот профиль корректен - не могу сказать.
Re[Flag]:
Поэтому я и слез с С1 и перешел на NX
Спасибо.
На мой взляд профиль такой, что по цветам ни в какое сравнение с родным NC :)
