Доброй ночи. Заинтересовал вопрос: можно ли в ЦФ загрузить картинки, рисунки, скриншоты(не фотографии) с последующим просмотром на экране фотоаппарата с увеличением и перемещением с помощью джойстика.
Пример: Карта ГШ (разбитая на 4 части) на рыбалку, сплав. И каким образом можно создать?(софт, порядок действий). В Ф.шопе у меня получилось только 2 раза примерно из 27.
Или если есть ссылки по теме (сам не сумел найти). Приобрёл eTrex H, он как раз заточен под ГШ.
Залить картинки, рисунки, скриншоты, карты ГШ в ЦФ
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Владимирович_]:
смотря чё за фотик
естессно желательно поближе к егойному родному формату - они необязаны понимаь фсё..
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
смотря чё за фотик![]()
Ещё бы узнать, как этот формат получить. Просто замена, копирование не проходит.
Re[Владимирович_]:
Если так приспичело можно с монитора переснять, но неужели фотопарат обычный джипег сохраненный в ФШопе не понимает?
Re[EHS]:
от: EHS
"можно с монитора переснять"- а помучиться?
"неужели фотопарат обычный джипег сохраненный в ФШопе не понимает?" - не понимает, как ни обзови. Т.Е залить в ЦФ можно, но или не видит, или пишет "не тот формат"
Re[Владимирович_]:
А пробовали так:
Открываем ФШ любой джипег снятый камерой, вставляем в этот джипег вашу карту отдельным слоем, сливаем слои, сохраняем и скармливем обратно камере. Таким образом вся служебная информация должна сохранится и камера примет файл как родной, но если не примет, тут уже никакой софт наверно не поможет.
Re[EHS]:
нет так данные всё равно не сохранятся, размер разве что.
если хоть 2 раза из 27 ф фотошопе получилось так вот и посмотрите какие они. может дело в формате сжатия например (subsampling вчастности) или наличии превьюшки итд.
вобще можно просто отрезать заголовки и заместить ффайле только сырые сжатые данные это будет наибольшая совместимость. но эт придёццо немного повозиццо.
Re[L4m3r]:
от: EHS
А пробовали так:
Открываем ФШ любой джипег снятый камерой, вставляем в этот джипег вашу карту отдельным слоем, сливаем слои, сохраняем и скармливем обратно камере. .....
"В Ф.шопе у меня получилось только 2 раза примерно из 27"..."Просто замена, копирование не проходит"
от:L4m3rАбсолютно согласен, но на бинарном уровне с файлами я не дружу :( Какую-либо прогу.
нет так данные всё равно не сохранятся, размер разве что.....вобще можно просто отрезать заголовки и заместить ффайле только сырые сжатые данные это будет наибольшая совместимость. но эт придёццо немного повозиццо.Подробнее
