Залипло зеркало на "Яшике".
Зеркало в верхнем положении. Курок не взводится, кнопка не нажимается. "Яшика ФР".
Кто-нибудь имеет опыт устранения этой неисправности?
P.S. Вынужден сделать необходимое пояснение для тугодогоняющих: реплики "выкинь" или "отнеси мастеру" не могут являться ценным советом.
Re[Дикрас]:
Опыта не имею, но могу предположить что там как и у прочих камер с горизонтальным тканевым шторным затвором бывает "недоход" шторок до положения "затвор спущен" из-за загустения смазки, растягивания пружинки или попадания грязи в направляющие, соответственно не снимается замок верхнего положения зеркала. Для начала попробуйте с двух сторон пальцами взяться за шторку, оттянуть и отпустить. Потом снять нижнюю крышку и помедитировать на то, что под ней.
Re[Дикрас]:
Вы не поверите! Помогло.
Но, не сильно. Фотоаппарат отпустил зеркало. Я его взвел, а кнопка спуска все-равно не работает. Мало того, пропала и индикация батарейки (а раньше была). Может, какие еще будут идеи?
Re[Дикрас]:
То есть затвор взвёлся, а спуск не работает? Может быть батарейка сдохла - там затвор электронно-механический(кнопка спуска чисто электрическая), шторку отпускает электромагнит, на спуск нажали - остаток заряда из батарейки через электромагнит ушёл.
Re[Дикрас]:
Точно нет. Батарейку поставил новую.
Может там такие же конденсаторы как на "Минолте" и они накрылись?
Re[Дикрас]:
Если нажать кнопку проверки батарейки(возле крутилки обратной перемотки) лампочка загорается?
Экспозамер у этой камеры хитро включается-выключается: если курок взвода затвора прижат к корпусу - замер выключен, для включения надо оттянуть курок и сдвинуть вправо клавишу включения замера(рифлёная такая на задней стенке ниже курка) или нажать клавишу и держать.
Если затвор взведён не до конца спуск блокируется. Если таки взведён до упора, курок не прижат к корпусу но кнопка спуска не действует - возможно окислились контакты датчика взвода.
