Залип фильтр на объективе
Всего 24 сообщ.
На телевике залип и не снимается фильтр 77 Маруми. Прилагал значительные усилия, не поддается.. Что делать?
Re: Залип фильтр на объективе
1. Ставите объектив с фильтром (фильтром вниз) на резиновый коврик.
2. Пытаетесь вращать объектив, держась за его тубус, против часовой стрелки, одновременно прижимая его вместе с фильтром к коврику.
Re: Re: Залип фильтр на объективе
Или просто в резиновых перчатках откручивать. У меня тоже так залип - перчатки помогли.
Пробовал.. настолько сильно залип, что ни то ни другое не помогает..
во, еще одно доказательство говномаруми
бахтурин привет:)
бахтурин привет:)
Во избежании подобных случае рекомендую использовать дедовский способ: перед накручиванием фильтра, мягким простым карандашом несколько раз провести по резьбе фильтра и объектива.
Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
от: BlackRed
Ну а снять то как?
Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
Много лет назад залип у меня красный фильтр на объективе Юпитер. Открутить удалось с помощью хомута для крепления шлангов... Знакомый работал в автосервисе, принёс подходящий по диаметру хомут (импортный червячный, с винтом для затяжки) В кладовке отыскал кусок тонкой кожи, отрезал от него узкую полоску для прокладки под хомут. Затянул хомут и одев перчатку без особых усилий открутил фильтр.
от: UroDeZот:BlackRed
Ну а снять то как?Подробнее
Страым дедовским способом.
Нитка, смоченная в керосине, обвязывается по стыку резьбового соединения. Час ждете, дальше по рецепту Итальяно. Можно опустить концы нитки в емкость с керосином и оставить на ночь (или часов на 6-7), дальше как обычно.
Можно вместо керосина пользовать смесь масла с бензином.
Хомут - архиверное решение, но если он есть в наличии. Если его нет, можно попытаться изготовить нечто хомутовидное самому. Скажем, прочный нейлоновый шнур на резиновой подложке, туго закрутить, узел зажать в тисках и пытаться...
Если стало совсем туго, ничего не помогает - последнее средство. Сделать диаметральный пропил с внешней стороны фильтра. Вставить в него металлическую линейку (полотно пилы, и провернуть.
Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
Спасибо всем, буду пробовать :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
У меня в своё время была та же проблема, тоже много советовали интересного на форуме, но решить проблему смогла только своим способом: большой и указательный пальцы обматываете лейкопластырем и - вперёд!
А залипал фильтр даже будучи смазанным графитом.
Ещё советовали сделать колечко из нитки поверх резьбы, но это тоже надо делать ДО прикручивания.
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
Надо из этого статью сделать ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
от: UroDeZ
Ну, статья в демократической России всегда получится, а вот фильтр открутить каким-нибудь из способов получилось?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
от: bdensот: UroDeZ
Нет не получилось! Все перепробовал, даже тиски в ход пускал, ничего..
У меня была года два назад аналогичная проблема. Я тогда сильно запаниковал.
Сейчас, хотя периодически нечто подобное происходит, уже привых. Способы есть разные, обысно с ковриком для мыши проходит. Но есть еще такой вариант - связанный с деформацией оправы. В этом случае необходимо просто-напросто перестать применять силу в плоскости фильтра, а направить ее перпендикулярно плоскости. Попробуйте аккуратно - последний раз я таким образом помог снять фильтр одному своему знакомоу, который твердо был убежден, что его фильтр намертво прикипел, и год его не снимал.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
от: UroDeZ
Автомобильный WD-40 кисточкой на резьбовой стык пробовали мазать? :)
от:Кошак Ромуальд
Сейчас, хотя периодически нечто подобное происходит, уже привых. Способы есть разные, обысно с ковриком для мыши проходит. Но есть еще такой вариант - связанный с деформацией оправы. В этом случае необходимо просто-напросто перестать применять силу в плоскости фильтра, а направить ее перпендикулярно плоскости. Попробуйте аккуратно - последний раз я таким образом помог снять фильтр одному своему знакомоу, который твердо был убежден, что его фильтр намертво прикипел, и год его не снимал.Подробнее
Может я что делаю не так?! Но не помогает..
У меня тут у самого одна идейка родилась.. сейчас попробую, потом изложу..
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Залип фильтр на объективе
от: _Евгений_от: UroDeZ
Это на крайняк
от:Кошак Ромуальд
Вариант с тисками особенно хорош,с учетом Ваших рекомендаций :D
Короче пропилил и снял
и теперь напишу об этом статью
