Закусило фильтр - не снимается.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет!
Произошло ужасное. Кэнон упал объективом об асфальт. Разбился только фильтр. Все отсальное функционирует. Но дужку от фильтра из-за вмятины не открутить! Что посоветуете делать? Пытаться прилагать больше усилий не опасаясь свернуть внутренние механизмы объектива (Canon 50/1.4), или же сносить в сервис?
Re[Rokashevich]:
от:Rokashevich
Всем привет!
флексом...
Re[Rokashevich]:
от:Rokashevich
Всем привет!
Скоро в барахолке появиться 5D за 35.000, с отмазкой перехожу на Марк, Пядвак и EF 50/1.4 за 8.000 :)
Re[Aleksej75]:
А что это такое? Какая-то жидкость?=)
Re[Rokashevich]:
от: Rokashevich
Я бы остатки фильтра струбциной сжал
Re[Rokashevich]:
от: Rokashevich
да,тормозная
Re[Aleksej75]:
Я не понимаю, почему вам так весело?! У меня несчастье!!!
Re[Rokashevich]:
Возьмите круглогубцы и захватив оправу фильтра накручивайте ее на круглогубцы.Оправа уменьшит свой диаметр и извлечется легко.Работайте аккуратно - выдвигающаяся часть объектива - его слабое место(может он живой).
Re[Rokashevich]:
МЛМ, лучшее до сервиса прогуляться, чтобы окончательно минимизировать возможные потери, объектив изуродовать можно на раз, а вот выправлять потом...
Впрочем, все зависит от вашей собственной "рукастости", хотя, раз дошло до форума...
Re[Rokashevich]:
от:Rokashevich
Всем привет!
Лучше отнесите в сервис. Там хотя бы квалифицированно снимут ободок фильтра. А сам случай лишний раз доказывает НЕОБХОДИМОСТЬ и ПОЛЕЗНОСТЬ применения фильтра для избежания повреждения передней линзы объектива и его оправы.
Re[Vlad40]:
была у меня такая история, правда на игрушке -фудж с9500. мыльница на которую фильтры мона накручивать.
решение проблемы:
камеру подарил знакомому. фильтр снял таким образом:
взял кусачки и аккратно раскусил оправу. далее аккуратно начал отгибать. все уложилось за 5-7 минут.
в сервисе много бабок сдерут. луче самому ибо делать тут нечего.
Re[Rokashevich]:
Ставите обьектив на резиновый лист, стеклом вниз. Давите и одновременно вращаете. Должно помочь. Только резинку постарайтесь найти средней жесткости. Бог в помощь.
Re[Rokashevich]:
Фотку показал бы, а то не ясно как у вас там прикусило...
или это последний объектив был?
Re[Иона]:
от: Иона
Этот не плохой способ,в данном случае не поможет,при ударе резьба явно смялась.
Способ Gors наиболее, как мне кажется, подходящий.
Re[КАШАСА]:
от:КАШАСА
решение проблемы:
..сам не сталкивался, но по логике, это самый простой вариант) ..только удобнее, возможно, бокорезами,а не кусачками.
Re[Rokashevich]:
У меня на 24-105 было, правда об ковролин дома, но всё равно фильтр вдребезги и резьбу заклинило.Вы первым делом осколки выньте держа объектив вверх ногами, а то не ровен час переднюю линзу покоцаете.А после, как уже здес писали- загибая края резбы во внутрь тяните в верх.Только лучше испльзовать утконосы(это типа тонких длинных плоскогубц).Перед удалением осколков выньте кольцо удерживающее само стекло(оно как правило пластмассовое и лопается на раз).Удачи.Ну а если стрёмно, то и правда лучше в сервис.Удачи.
Re[KLERK]:
верно!! конечно же бокорезиками. причем я поступил как настоящий вандал: я это сотворил зингеровскими маникюрными. (в наборе она как кусачки значились, но по факту бокорезики)
Re[КАШАСА]:
у меня было дюралевое. перекусилось мягко и плвно без проблем(подруга даж не спалила что я творил с ее набором)
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
Re[Rokashevich]:
Z ,s nj;t gthtrecbk b dc`/
