Заклинивший курок взвода Pentax 67II
Проблема заключается в блокировки курка взвода. У меня такое произошло после продолжительного лежания фотоаппарата с пленкой, возможно затвор был взведен, сейчас уже не вспомню.
Подсказка была найдена на форуме Фото.нет:
I traced the mechanism to a tiny solenoid (shutter magnet) which looked like was supposed to pull a level that resets the winder lock when shutter was fired and the magnet was triggered. It failed to pull enough sometimes. I used a syringe with a blunt needle and dropped a tiny drop of isopropyl alcohol on the solenoid (the moving part of it not the coil) and it fixed it.
http://photo.net/medium-format-photography-forum/00Ydni
Решил попробовать разобрать и посмотреть. Итак, порядок действий:
1. Снимаем крышечку на курке взвода, поддевая ее за небольшую выемку. Крышечка приклеена на вязком липком клее, которые потом позволяет поставить ее обратно и она будет держаться. Откручиваем три винта, на которых крепится курок.
2. Снимаем курок. Теперь необходимо снять крышечку, которая собой закрывает экран, круглый диск взвода, и кнопку спуска. Границы этой крышки легко проследить по стыкам. Откручиваем все винты снаружи, а так же винт в батарейном отсеке - потребуется длинная тонкая крестовая отвертка.
3. Проблема в том, что взвод блокируется неким блокиратором (красный кружочек), который должен "разблокироваться" после спуска затвора и дать заново взвести затвор.
4. За это отвечает электромагнитный механизм, находящийся под ЖК-экраном. Снимаем ЖК, и снимаем площадку под ним.
5. Две маленькие катушки и П-образный магнит - и есть вероятная причина заклинившего затвора. Я с помощью шприца капнул несколько капель спирта в подвижную часть электромагнита с двух сторон и подвигал магнитик.
Отснял порядка 6 пленок - проблемы нет. С собой ношу маленькую отвертку на случай повторения подобной неисправности.
Re[Михаил B]:
Благодарю за совет, не исключено, что у меня та же проблема.
Re[swilf]:
Пару недель назад глюк дал снова о себе знать. До этого камера лежала около 3 недель, вроде со взведенным затвором. Сейчас повторил операцию, все нормально, буду тестировать дальше. Предварительное ощущение - не надо оставлять камеру с взведенным затвором на продолжительное время. На машине надо ездить, а камерой снимать, техника, как и человек, без движения начинает умирать :)
Re[Михаил B]:
от: Михаил B
Полный бред! Техника должна работать, при любых раскладах. Если случаются такие недуги, значит техника гавно. Просто надо суметь себе любимому в этом признаться, и место этой технике либо в сервисе либо на помойке. Собственно про авто аналогично
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Это вы владельцам роллс-ройсов расскажите с пробегом 500-600 километров в год. Много нового для себя можете открыть...
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Это как так можно Пентакс 67II назвать, извиняюсь, г*вном
Re[Юрий Трубников]:
Про роллс не знаю, но вот есть поговорка в России. Видишь рэинж ровер он либо с сервиса едет либо на сервис. Добавлю еще теперь бмв тудаже(по опыту родственников)
Re[Галим Махмутов]:
Я не хотел оскорблять чьи то чувства, я про конкретный экземпляр автора, который заставляет его в страхе поломки носить отвертку
Re[Михаил B]:
Спасибо, Михаил
Скопирую себе, на всякий случай. ;)
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
У меня никакого страха нет, отвертка много места не занимает. И кроме этого глюка все работает как часы. Вчера я написал к тому, что возможно такое поведение стало последствием того, что фотоаппарат на долгое время оставался взведенным. И это не конкретный экземпляр, а довольно частая поломка у P67II, который все-таки весьма надежный.
Тойоты тоже не идеальны, но если у них что-то случается, это не значит что они менее надежные, чем другие авто.
Альтернатив у Пентакса просто нет, ни за какие деньги. Это, если хотите, рамный прадо с атмосферником, механикой и ППП.
Re[Михаил B]:
только если двигло 1KZ
Re[Михаил B]:
Может кто в курсе как на Pentax 67II межкадровое регулируется? У меня оно растёт от кадра к кадру.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
KZ не атмосферный, да и он бывает ломается. По Вашей логике "значит техника гавно."
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Андрей, а что такое KZ?
Re[Нафаня]:
дружище. казэт лучший в мире дизель, зарекомендовавший себя.
а вы я смотрю так, пофлудить. логику ищите в себе
Re[Михаил B]:
Аркаш. Не бузи. Дыши ровно и думай над предстоящей сьемкой :)
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Для Вашего возраста, такая книжная категоричность вполне нормальное явление.
