Добрый день!
Заклинило зум на Sigma 28-200. Работает только на отрезке 28-50.
Изучил посты про самостоятельный ремонт
https://foto.ru/forums/topics/205391
Но в первом случае умерли все фото с этапами разборки, а во втором - не совсем о том идет разговор.
Фокусировка на оставшемся рабочем отрезке работает без проблем. Методом вытягивания зума за переднюю часть оптического блока, с одновременным поворотом кольца, удалось "разогнать" до ~80мм, но кольцом после этого все равно дальше 50 не провернуть.
Нести в сервис не хочу, т.к., на мой взгляд, ремонт будет соразмерен стоимости (брал б\у за 4 т.р.). Буду признателен любой помощи. Спасибо!
Заклинивает зум на Sigma 28-200 Aspherical IF
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[andreychuk]:
лучше просто обратитесь в сервис ... потому что если нагадят там - дороже выйдет ... и разбираться кто как и что делал никто не будет ... сразу 40 % от цены нового а то и вовсе отказ из за нецелесообразности ... пока судя по описанию на 20-25% тянет ...
Re[Dmitry23]:
Я его сегодня немного потряс в разных плоскостях - и оказалось, что там что-то отвалилось и заклинило кольцо зума. Теперь кольцо крутится легко, но при этом сам зум не работает, только если рукой выдвигать и задвигать обратно. При этом отколовшаяся (или отвинтившаяся) деталь находится внутри.
Здесь нашел, как можно вынуть оптический блок из другого сигмовского объектива
http://macroclub.ru/how/sigma_prosvetlenie
Посмотрю, удастся ли развинтить и вытащить болтающуюся деталь и установить ее обратно.
Re[andreychuk]:
[удалено роботом]
Re[andreychuk]:
граната не той системы ... нюансов много ))
но удачи ... в любом случае )
Re[andreychuk]:
от:andreychuk
Посмотрю, удастся ли развинтить и вытащить болтающуюся деталь и установить ее обратно.Подробнее
Была таже самая неисправность. Судя по отзывам это у них болезнь...
Сломался точно так же Сигма 18-55/2,8. Еще EX профф. серия..
Конструктив у нас один и тот же...
раскрутился там один болтик M2 который выступает своей шляпкой в канал зуммирующей, подвижной части объектива.
До устранения неисправности лучше не эксплуатировать! Последствия могут быть удручающие...
Сложного ни чего нет. Потребуются часовые отвертки и пинцет. Спокойно разбирайте со стороны бойнета, при этом не сложно запомнить весь ход работы. Разложите юстировочные (желтые) кольца в последовательности. Добрались до болтика. Вкрутили предварительно смазав начало его резьбы лаком для ногтей, капельку, что бы больше не раскручивался. И собирайте...
Re[Евгений49]:
а вы его разбирали ?)
