На прошлых выходных при съемке на улице заклинило зум Canon 80-200/2.8. Зум находится в положении 135мм, можно с заметным усилием повернуть 130-140мм. Линзу не роняли, АФ работает.
Живу не в Москве, обратился в единственный сервис - сказали "приносите в середине января, числа так 25го." На вопрос, сталкивались ли вы с похожим, и знаете что делать или нет, ответили "первый раз видим, что делать не знаем". Ну его нафиг такой сервис, лучше самому.
Фотки разобраного объектива тут. Парт-лист нашел, там что-то похожее на порядок разборки.
На форумах пишут, что зум клинит когда раскручитваются винты на направляюших. В топике на Дпревью писали, что винты в линзе не очень. Поэтому склоняюсь как раз к такому варианту.
Соответственно, интересно послушать более опытных людей на вопрос заклинившего зума, разборки подобной линзы.
Еще вопрос: стоит ли смыазывать изнутри механические части(которые трутся) и чем. Видел видео на ютубе, где 24-70 от никона смазывали для плавности хода
Заклинило зум.
Всего 20 сообщ.
Заклинило зум.
Re[TLN]:
от: TLN
Белая смазка для контактов. Та, которая не тает.
По поводу винтов- именно они. выкручиваются вместе с направляющими бобышечками и попадают туда, куда не надо.
Re[TLN]:
Точно винты, у меня была такая же проблема с зумом 17-85. Правда сам не разбирал, а носил в сервис (в "Копию"), сказали, что дополнительно посадили винты на клей, чтобы больше не возникло проблемы. Пока все нормально, но снимаю этим стеклом сейчас очень мало.
Re[TLN]:
Зато у вас получился фикс. Многие любят снимать фиксами.
Re[Zlohulex]:
от: Zlohulex
Можно поподробнее о смазке? где взять? как называется.
от:zebrazun
Точно винты, у меня была такая же проблема с зумом 17-85. Правда сам не разбирал, а носил в сервис (в "Копию"), сказали, что дополнительно посадили винты на клей, чтобы больше не возникло проблемы. Пока все нормально, но снимаю этим стеклом сейчас очень мало.Подробнее
Думаю лак для ногтей вполне сойдет.
Re[Микроцефал]:
от: Микроцефал
да, тут все любят расхваливать 135 мм....
Re[TLN]:
от: TLN
Смазку брал Тойотвскую, длягерметизации контактов, ибо на работе была в доступе. Проверить просто- на смыв струёй горячей воды. должна держаться. Почему именно для контактов- потому, что большинство консистентных смазок имеют щелочную реакцию и будут разьедать начинку обьектива. Контактные по определению нейтральные.
Лак для ногтей не канает, нужен АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ, например Локтайт, жёсткой фиксации (красного цвета)
В простонароди, резьбовой герметик. Продаётся в милипусеньких тюбичках.
Re[TLN]:
Циатим 201-техниеский вазелин, обычный человеческий вазелин тоже подойдёт.
Re[a_grigory]:
у меня заклинивало так 18-70. В Смвме на кутузовском починили
Re[Seregin63]:
Кэнон гавно просто
Re[binza]:
Вы не правы.
Re[Микроцефал]:
Так. Вопрос на засыпку. чем можно открутить чуть прикипевший маленький болтик? Есть идеи?
Re[TLN]:
от: TLN
Жидкий ключь.
Или WD-40
:cannabis:
Re[TLN]:
от: TLN
Для разборки необходим отличный инструмент. Если болтик сидит на фиксаторе резьбы, то его можно нагреть кончиком жала паяльника через капельку канифоли. Потом промыть спиртом.
Re[Zlohulex]:
Есть набор мелких отверток. Его мне всегда хватало чтобы разобрать линзу. Разбирал минольты и Токину. Тут походу прийдется брать набор часовых отверток для некоторыз болтиков.
Пока что составляю список покупок:
1. wd40.
2.locktite
3. смазка для контактов
4. часовые отвертки.
1. wd40.
2.locktite
Re[TLN]:
от: TLN
PH и PZ
Re[Zlohulex]:
Открутив нужный винтик легко добрался до прибилизительно такого состояния:
Видны направляющие (вертикальные прорези и даигональные) видны винты вставленые в них. Но вот самой проблемы я не могу заметить. Зум все так же плохо крутится. Можно считать что не ходит совсем. В процессе разборки в какой то момент получилось повернуть (чтобы открутить болты).
Сейчас силу не хочу применять.
Собственно вопрос: куда смотреть?
Re[TLN]:
Искать:
1 перекашивающийся элемент.
2 недозатянутый винт
3 сломанный пластиковый сухарик из-под винта
4 инородный предмет
5 отклеившийся ( и, возможно приклеевшийся не на своё место), шлейф.
4 инородный предмет
Re[Zlohulex]:
Итак, начну по порядку:
Зум заклинило на морозе - значит надо посмотреть как он будет себя вести, если его заморозить, подумал я. И вынес линзу на балкон. Было дело в воскресенье. Линза в чехле. Там я оставил это дело, с надеждой вечером посмореть что будет.
Вспомнил только во вторник. Морозы у нас надо сказать сейчас хорошие. Ночью -40 было. Достал линзу, попытался повернуть заклиниший зум.. и он легко повернулся! Линзу в чехол, занес домой, и оставил приходить в себя, предварительно выкрутитв где-то на 100 мм.
Вечером проверил - зум работает. На отрезке 100-180 вращается плавно, на 80-100 средненько, на 180-200 надо прилигать усилие.
Сегодня решил посмореть что и как. Тем более зум вращается, можно будет посмотреть под разными ракурсами. Раскрутил объектив, все проверил еще раз. Чуть ослабил болтики которые держут внутренний блок и зажаты между направляющими. (вероятно они зажаты в сухариках, маленьких металлических шайбочках, с углублением под шляпку).
Когда стал закручивать их, один из них прокручивался. Я так решил что сорвал резьбу, но когда снял кольцо зума выпала шляпка болтика с шайбочкой. (сухариком?). без нее зумится крайне плохо, если придерживать то место где она была ответркой, то заметно лучше.
Вопросы:
1. Где взять запчать? Нашел телефон сервиса штатовского, который продает детали Canon. Вечером им наберу. Либо найти аналог болтика в часовом магазине.
2. Как вытащить остаток болтика из резьбы? капля wd-40 + и аккуратно отверткой минус попоробовать? или сразу в часовой ремонт?
3. Когда разбирал линзу, оба раза, нанес немного Циатим 201. По описанию это дело подходит для точных механизмов. Он же химически нейтрален, верно?
Ну пока как то так =) вечером звоню про запчасти, завтра узнаю про часовую мастерскую. Как будут новости - отпишу тут.
Вопросы:
Re[TLN]:
от:TLN
Вопросы:
Ну пока как то так =) вечером звоню про запчасти, завтра узнаю про часовую мастерскую. Как будут новости - отпишу тут.Подробнее
Хвостик болтика торчит?
Если да, то острым техническим ножом делаем насечку под "-" отвертку, нагреваем паяльником кусочек и аккуратно откручиваем. Если отломился под корень, то ищем микродрель и сверло 0,5-1 мм в диаметре, керним в центр иголочкой и просверливаем насквозь. Потом иголочкой извлекаем остатки резьбы и вкручиваем новый болтик.
