Заклинило спуск на Mamiya c330s
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Добрый день. Поставил в режим мультиэкспозиции, чтобы снять объектив, начал крутить рулетку и сразу бросил это дело. Видимо, где-то во внутренностях не докрутило и теперь кнопка спуска не нажимается. Как такое лечить?
Re[Михаил У.]:
немного не понял про мультиэкспозицию и смену объектива ну да ладно. Есть вариант. Насколько помню без пленки кнопка не работает. Просто на рычажок на самом объективе нажмите.
А если с пленкой внутри, то......
Re[SERGE TLT]:
пленка была внутри, уже смотал в темноте. попробую получше объяснить. поставил режим мультиэкспозиции, чуть-чуть провернул ручку и решил снять объектив. после этого сама ручка никуда не могла двигаться и кнопку спуску заклинило. после того как вынул пленку, ручка перемотки крутится, но кнопка на камере не работает.
Re[Михаил У.]:
от:Михаил У.
пленка была внутри, уже смотал в темноте. попробую получше объяснить. поставил режим мультиэкспозиции, чуть-чуть провернул ручку и решил снять объектив. после этого сама ручка никуда не могла двигаться и кнопку спуску заклинило. после того как вынул пленку, ручка перемотки крутится, но кнопка на камере не работает.Подробнее
А на спусковой рейке вы кнопусеньку случайно в положение L не сдвинули - это блокировка от случайного спуска. :)
Re[Михаил У.]:
ну пленку то вынули? без нее кнопка не работает!!! хотя и объектив не взводится...
PS: хотя глянул да в режиме мульти работает и без пленки....
Но и при UNLOСK (т.е. режим смены объективов) и в мульти не работает кнопка у меня!!! обратно крутаните ее и попробуйте.
Re[Михаил У.]:
Такое иногда случается. Можно просто перезарядить пленку. Т.е. открыть в темноте, намотать обратно на катушку, потом отснять с закрытой крышкой нужное число кадров
Re[Михаил У.]:
от:Михаил У.
Добрый день. Поставил в режим мультиэкспозиции, чтобы снять объектив, начал крутить рулетку и сразу бросил это дело. Видимо, где-то во внутренностях не докрутило и теперь кнопка спуска не нажимается. Как такое лечить?Подробнее
Попробуйте ещё вот что: руками взведите затвор и сделайте спуск - ручка перемотки разблокируется! :)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Большущее спасибо! Именно так помогло!
