Занимаюсь астрофото. Там иная техника - телескопы, другие фокусные расстояния и экспозиции. Для широкоугольной съемки звездных полей купил 70-200L. В отсутствии ясного неба решил поснимать птичек. В земном фото- полный чайник. Получилось УЖАСНО. Снимал кэноном 300D.
Почему такой шум?
Где фокус?
Что проверять: объектив или фот?
Готов к любой критике и особенно советам.
Заранее спасибо.
"Шедевр" по ссылке.
http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1102
Заклеймите меня позором плз...
Всего 41 сообщ.
Re: Заклеймите меня позором плз...
Ну так а пораметры сьемки какие? Исо небось высокое поставленно.. С диафрагмой что - то не то, вроде пережата ужастно...
Дык на полном автомате пробовал и в режиме Av (с приоритетом диафрагмы, это так назвается?) Днем снимал с расстояния 20м.
В Eksif-е должны быть использованные параметры.. Вот их сюда надо бы представить :)
от: Астроном
"Шедевр" по ссылке.
А объектив без стабилизатора? Лучше снимайте в подходящую погоду. По картинке не могу однозначно сказать, но очень похоже на шевеленку плюс камерный шумодав, не надо ставить ИСО 800, тем более, что запас по выдержке еще есть, приемлимая резкость на таком фокусном должна получаться с более длинной выдержкой.
Ну и главное -- птичек на таком фокусном нужно снимать метров с двух, максимум с трех.
Re: Re: Заклеймите меня позором плз...
c 20м? это 100% кроп?
а кругом снег наверняка...
Вот это?
EXIF
Camera
Make Canon
Model Canon EOS 300D DIGITAL
Orientation upper left
X resolution 180
Y resolution 180
Resolution unit 2
Software ACD Systems Digital Imaging
Date/time 29.01.2006 19:32:06
YCbCr positioning centered
Image description
Artist
Copyright
Exposure time 1/640 s
F-number 2.8
ISO speed ratings 800
Date/time original 29.01.2006 16:39:25
Date/time digitized 29.01.2006 16:39:25
Component config YCbCr
Compressed BPP 3
Shutter speed value 0.001562 s
Aperture value 2.970860
Exposure bias value -0.333333
Max. aperture value 2.970860
Metering mode Pattern
Flash Flash did not fire
Focal length 200 mm
User comment
Subsec time 14
Colorspace sRGB
Pixel X dimension 3072
Pixel Y dimension 2048
Focal plane X res. 3443.950000
Focal plane Y res. 3442.020000
Focal plane res. unit inch
Sensing method One-chip color area sensor
Custom Rendered Normal process
Exposure mode Auto exposure
Scene capture type Standard
Miscellaneous
Exif version (30,32,32,30)
Maker note FlashPix version (30,31,30,30)
File source DSC
EXIF
Camera
Make Canon
X resolution 180
Y resolution 180
Resolution unit 2
Image description
Artist
Copyright
F-number 2.8
Compressed BPP 3
Focal length 200 mm
User comment
Subsec time 14
Colorspace sRGB
Miscellaneous
File source DSC
для ISO800 не такой уж большой шум...
замер матричный, а кругом снег белый...поэтому так темно и получилось....
да и чтобы с 20м воробья снять, может и 1200/5.6 не хватить...
Хмм, то есть считаете, что так и должно быть? А я-то губу раскатал, типа качественный светостльный объектив. Хотя, надо сказать звездочки рисует неплохо почти до самого края кадра. Хроматизма почти нет.
от: Астроном
О, там еще -1/3 экспокоррекция, надо было в другую сторону.
А разве можно сфокусироваться на 300мм с 2м?? Этож макро почти?
от: Астроном
сфокусироваться можно, у моего canon 70-300 is usm МДФ=1.5м
это совсем не макро, насколько я помню с метра на 300мм получается масштаб около 1:4
от: Астроном
вобщем да, почти макро. И диафрагму приходится зажимать и света всегда мало.
Большое спасибо.
Выводы:
подходить ближе к объекту
снизить ISO
следить за погодой
и учиться, учиться...
правильно?
Выводы:
снизить ISO
следить за погодой
правильно?
от: Астроном
Большое спасибо.
Выводы:
снизить ISO
следить за погодой
правильно?
еще прочитать в инструкции про режимы экспозамера
да и вспышкой неплохо бы подсветить...
от: Астроном
правильно?
ну да, объектив бы еще неплохо подлиннее. Тут дело такое, чем больше опыта, тем более коротким объективом можно обойтись, и наоборот. Попробуйте поснимать своей сигмой, при некотором навыке в солнечный день не так уж сложно снимать на 500/8 с рук на исо 400.
Re: Re: Re: Заклеймите меня позором плз...
от:BT
объектив то хороший, только параметры съемки неправильные.... ;)
да и для съемки воробьёв с 20м не подходит...
&author_id=71461&sort=date&page=1&next_photo_id=560208&prev_photo_id=553755
это снято где-то с 2м с фокусным расстоянием 300ммПодробнее
Великолепный снимок....
от: П.Пеннигерот:Астроном
правильно?
ну да, объектив бы еще неплохо подлиннее. Тут дело такое, чем больше опыта, тем более коротким объективом можно обойтись, и наоборот. Попробуйте поснимать своей сигмой, при некотором навыке в солнечный день не так уж сложно снимать на 500/8 с рук на исо 400.Подробнее
а с другой стороны, при съемки живности, чем больше опыта - тем ближе можно к ней подобраться :)
Re: Re: Re: Re: Заклеймите меня позором плз...
от:Михаил Анатольевичот:BT
Великолепный снимок....Сделал его заставкой на рабочем столе!!! Спасибо!!!
незашта, рад что вам понравилось :)
