заказал Сanon 24-105/4 и 70-200/4. Как проверить при покупке?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Заказал CANON EF24-105mm f4L IS USM и EF 70-200mm F4L IS USM, приедут в пятницу. как проверить при покупке? Какие мысли у высокого собрания относительно данной комбинации? (350D)
Re[karpah]:
от: karpah
Как вариант - поснимайте один и тот же сюжет на разных фокусных и полностью открытых и прикрытых на ступень дырках.
Можно поснимать витрину или газету, но чтоб в кадрах было одно и то же, для этого придется менять дистанцию съемки. Выдержки короткие/вспышка/штатив - для исключения шевеленки.
Повышение резкости в камере отключить, снимать в макс. jpeg.
Re[karpah]:
Я проверял 3 экземпляра - снимал снимал разное, но во многом заметил разницу при съемке сетчатого забора (сетка 5мм) на минимальной диафрагме на разных фокусных, солнце сквозь листики. 1 экземпляр давал блики при съемке против солнца (солнца в кадре нет), еще один на 105мм мылил. Третий везде показал себя отлично.
З.Ы. людей, цветочки, стенку, газету тоже снимал, но на них не так явно разницу было видно.
