Камера Минолта Д5Д. Жил не тужил, пока не купил Минолтовский 50mm/2.8 macro.
Обнаружилась такая проблема. На закрученной диафрагме четко видно здоровое светлое пятно ровно по центру кадра. Пятно (его четкость, размер и форма) зависит от диафрагмы и не зависит от исо, выдержки и всего остального что еще можно менять.
Расстроился на счет макрушника. Но это еще не весь ужас. Сменил объектив на легендраный полтинник 1.4 (49мм) и на тебе! Пятно есть и тут! Ужаснулся на счет своей камеры, попробовал другую пятерку - то же самое!
Ну и теперь иллюстрации к этим неприятностям.
http://roman.dol.ru/50
Снял пятно на макрушник с диафрагмами 14, 20 и 32 и на полтинник с дыркой 22 для сравнения.
Что это может быть?
Зайцы при съемке макро :(
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Miller-MSK]:
Похоже на грязь на сенсоре.
Re[AP]:
Стопудово не грязь. Грязь во-первых чёрные пятна даёт, во-вторых расплывается в клаксу, а не "раскольцовывается" при расфокусировке.
А в видоискатель этого "зайца" не видно?
Re[Miller-MSK]:
видел такое на многих (тоесть почти на всех) совецких линзах разогнанных до макро донельзя.. но чтоб на полтиннике
хатя при таком ярком фоне может и полтинник течот
Re[Miller-MSK]:
Гляньте ка сюда http://www.kphoto.ru/equipment/pentax/FA50_IstD.html
Re[Vasyja]:
Да, эта проблема хорошо известна в минольтовских кругах и относится именно к старым линзам и именно к полтинникам. Видимо, связана именно с отражением от матрицы, как это и описано в ссылке от предыдущего поста. В новых объективах использовано другое просветление и там этот эффект не замечен (или существенно слабее). Кроме того, утверждают, что на Сони Альфе 100 он тоже не проявляется (матрица другая, отражает по другому). На 100/2.8 макро также не замечалось.
